ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选
在电子设计领域,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC以其高精度、低功耗等特性,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍这两个系列的产品特点、技术参数、应用场景以及使用注意事项,帮助大家更好地了解和应用这些产品。
文件下载:BD4827FVE-TR.pdf
产品概述
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列是高精度、低电流的电压检测器IC系列。该系列包括具有N通道开漏输出的BD48xxx器件和具有CMOS输出的BD49xxx器件,可提供从2.3V到6.0V,以0.1V为增量的特定检测电压。
关键特性
高精度检测
检测电压范围为2.3V至6.0V(典型值),步长为0.1V,检测精度高达±1.0%,能够准确地检测电压变化,为系统提供可靠的电压监测。
超低电流消耗
典型电流消耗仅为0.9μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景。
两种输出类型
提供N通道开漏输出和CMOS输出两种类型,满足不同的应用需求。N通道开漏输出适用于需要外部上拉电阻的场合,而CMOS输出则可以直接连接到其他逻辑电路。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,确保系统的可靠性和稳定性。
小型低高度封装
提供SSOP5(2.90mm x 2.80mm x 1.25mm)、SSOP3(2.92mm x 2.80mm x 1.25mm)和VSOF5(1.60 mm x 1.60mm x 0.60mm)等多种小型低高度封装,节省了电路板空间,适用于对尺寸要求严格的应用。
技术参数
绝对最大额定值
参数 符号 限制 单位
电源电压 Voo - GND -0.3 至 +10 V
输出电压(Nch开漏输出) VouT GND - 0.3 至 +10 V
输出电压(CMOS输出) GND - 0.3 至 Vo + 0.3
输出电流 lo 70 mA
功耗(SSOP5) Pd 540 mW
功耗(SSOP3) 700 mW
功耗(VSOF5) 210 mW
工作温度 Topr -40 至 +105 °C
环境存储温度 Tstg -55 至 +125 °C
电气特性
检测电压精度高,在不同温度和电压条件下都能保持稳定。例如,在Ta = +25°C时,VDET - 2.5V的典型值为2.5V,最小值为2.475V,最大值为2.525V。此外,电路电流消耗低,输出延迟时间短,确保了系统的快速响应。
应用场景
微控制器复位电路
适用于使用微控制器或逻辑电路的复位电路,当电源电压低于设定的检测电压时,输出复位信号,确保微控制器在电源异常时能够正常复位。
电源检测电路
可用于检测电源电压的变化,当电源电压超出正常范围时,及时发出警报或采取相应的保护措施,保护系统免受电源波动的影响。
应用电路示例
常见电源检测复位电路
  • CASE1:当微控制器的电源(VDD2)与复位检测IC的电源(VDD1)不同时,可使用具有负载电阻RL的开漏输出类型(BD48xxx)器件。
  • CASE2:当微控制器的电源(VDD1)与复位检测IC的电源(VDD1)相同时,可使用CMOS输出类型(BD49xxx)器件或在输出和VDD1之间连接上拉电阻的开漏器件。
多电源检测复位电路
当系统中使用多个独立电源时,可将开漏输出类型(BD48xxx系列)通过上拉电阻连接到微控制器的输入,实现多个检测电压的“或”连接,确保在任何一个电源异常时都能及时复位微控制器。
使用注意事项
绝对最大额定值
避免在超过绝对最大额定值的条件下使用IC,否则可能会损坏IC。例如,电源电压应在 -0.3V至 +10V的范围内,输出电流不应超过70mA。
接地电压
确保接地引脚的电压在所有工作条件下都是IC所有引脚中最低的,避免在任何时候有引脚电压低于接地引脚,即使在瞬态条件下也不例外。
推荐工作条件
在推荐的工作条件下使用IC,以确保获得预期的性能。例如,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,环境存储温度范围为 -55°C至 +125°C。
旁路电容
为了抑制噪声,可在VDD引脚和GND之间连接一个1μF的电容,在VOUT引脚和GND之间连接一个1000pF的电容。但要注意,使用过大的电容可能会影响瞬态响应。
引脚短路和安装错误
在将IC安装到印刷电路板上时要小心,避免安装方向错误或引脚短路。引脚之间的导电颗粒可能会导致短路,损坏IC。
强电磁场环境
在强电磁场环境下使用IC可能会导致IC故障,应尽量避免在这种环境下使用。
外部参数
推荐的RL参数范围为10kΩ至1MΩ,但实际应用中可能会受到多种因素(如电路板布局等)的影响,建议在实际应用中进行验证和确认。
总结
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC以其高精度、低功耗、宽工作温度范围和多种封装形式等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电压检测解决方案。在使用这些产品时,需要注意遵循推荐的工作条件和使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够帮助大家更好地了解和应用这些产品,为电子设计带来更多的便利和创新。
大家在使用ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Rohm
