泰克2025年度产业回顾与技术价值盘点
泰克2025年度产业回顾与技术价值盘点
2025年,是中国电子产业加速分化与重构的一年。第三代半导体进入规模化拐点,AI系统从算力竞争走向系统级工程挑战,具身智能应用则正式迈入从“技术验证”到“场景落地”的关键窗口期。
产业节奏加快,系统复杂度陡然提升,而隐藏在所有创新背后的“确定性基础设施”——测试与测量,正悄然走向舞台中央。
在这一年,泰克分别在第三代半导体、高速系统、具身智能机器人三个最具代表性的前沿领域的行业评选中获得重要认可。这些荣誉并非偶然,而是产业真实需求与长期技术积累的自然结果。
第三代半导体走向规模化,器件级测试进入“高可信”时代
随着新能源汽车、光伏储能、数据中心和新型电源系统持续放量,SiC与GaN器件在2025年迎来了从“技术导入期”向“规模应用期”的关键跃迁。
器件电压等级更高、开关速度更快、功率密度更大,也同步放大了动态特性、寄生参数、可靠性验证等测试难度。
在行家说SiC/GaN年会上,围绕器件平台、封装工艺、模块化应用、车规可靠性的讨论贯穿始终。产业共识也愈发清晰:
第三代半导体的竞争,已经不再只是器件参数之争,而是“能否被稳定、可信验证”的工程能力之争。
也正是在这一背景下,泰克示波器获得了“行家说极光奖·2025 年度优秀产品奖”。
这一奖项更多体现了行业对泰克示波器在高速电信号完整性、复杂动态过程观测以及高一致性测量能力方面的综合认可。
AI系统进入工程深水区,高速与安全成为系统级核心挑战
如果说算力是AI的引擎,那么信号完整性、供电完整性与系统安全性,就是AI真正能否稳定运行的底座。
2025年,AI系统的关注焦点已从“算得多快”,转向“能否长期稳定、可控、安全运行”。
在AspenCore主办的IIC Shenzhen国际集成电路展会上,围绕AI服务器、高速互连、宽禁带电源、边缘计算系统的讨论异常密集。高速总线、电源完整性、隔离测量与系统安全验证,已成为工程落地的刚性需求。
在这一场景下,泰克TICP系列IsoVu射频隔离电流探头获得了AspenCore “年度测试与测量产品”奖项。
IsoVu技术通过射频隔离架构,将高带宽、高共模抑制比与真实浮地测量能力集成于同一平台,使工程师能够在不牺牲信号完整性的前提下,实现对高压、高速系统的安全观测。这正是AI电源系统、高速互连调试中最稀缺、也是最关键的测试能力之一。
具身智能加速落地,控制与执行的“工程真实性”成为核心门槛
相比算力与功率的快速成熟,具身智能应用的难点从一开始就不在“算得出来”,而在于“能不能稳定地动起来、长时间动起来、精准一致地动起来”。
从关节电机、驱动器、编码器到控制总线,再到整机协同控制,具身智能系统本质上是一套高动态、强耦合、高实时性的复杂机电系统。
这意味着,对测试系统的要求已经从“看得到信号”,升级为:
■ 能否捕捉微小瞬态?
■ 能否同步多轴时序?
■ 能否真实反映执行机构动态响应?
在焉知具身智能机器人年会上,围绕人形机器人、电机驱动、灵巧手、关节模组、仿真与实机联调的讨论反复指向一个共识:
具身智能真正的工程瓶颈,正在从算法能力转向控制与执行的系统级稳定性。
也正是在这样的背景下,泰克7系列DPO数字荧光示波器获得焉知“卓越产品奖”。
它所代表的,不只是带宽与采样率的指标优势,更是一套能够真实还原机器人控制系统动态行为、支撑工程级验证闭环的测量能力。
泰克
三大领域的共同指向:测试,正在成为高端产业的“基础能力”
回看2025年这三条技术主线:
■ 第三代半导体 → 功率更高、开关更快
■ AI系统 → 速度更快、系统更复杂、安全边界更严苛
■ 具身智能 → 动作更快、控制更密集、实时性要求极致
它们最终都指向同一个核心问题:
产业的上限,越来越由“能否被精确、稳定、可信测量”所决定。
这也是泰克在2025年三个关键行业评选中,能够在不同应用场景下持续获得认可的底层逻辑所在:
不是聚焦某一个单点产品,而是长期服务于 “复杂系统如何被真实理解”这一工程本质问题。
面向未来:当系统继续变大、变快、变复杂,测试将更不可替代
展望2026年及更远未来:
■ AI 系统将迈入Tbps级互连
■ 功率系统将迈向MW级高密度平台
■ 具身智能将进入 规模化商业部署阶段
系统的复杂度不会下降,只会指数级上升。
而测试与测量,也将从“研发工具”进一步演进为 高端制造与智能产业真正的基础设施。
泰克将继续围绕高速信号、高功率系统、智能控制与执行系统这些决定产业上限的核心领域,持续投入测量技术的创新,与产业伙伴共同构建更可信、更稳定、更可验证的工程底座。
