详解THVD1428:高性能RS - 485收发器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于通信系统的稳定性和性能至关重要。今天,我们就来详细探讨一下THVD1428,一款具有3kV浪涌保护功能的3.3 - V至5 - V RS - 485收发器。
文件下载:thvd1428.pdf
一、产品概述
THVD1428是一款半双工RS - 485收发器,它集成了浪涌保护功能,通过在标准8引脚SOIC(D)封装中集成瞬态电压抑制器(TVS)二极管来实现。这种设计不仅提高了设备的可靠性,增强了对耦合到数据电缆的噪声瞬变的抗扰能力,还省去了外部保护组件。
该器件可在3.3V或5V单电源下工作,具有较宽的共模电压范围,适用于长电缆的多点应用。支持高达20Mbps的数据传输速率,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,共模范围为 ± 12V。此外,它还采用了行业标准的SOIC封装,无需对PCB进行任何更改即可轻松替换。
二、关键特性剖析
(一)电气特性
  1. 电源电压与保护:支持3 - 5.5V的电源电压,总线I/O具有出色的保护能力。例如,能承受 ± 16kV HBM ESD、± 4kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、± 8kV IEC 61000 - 4 - 2气隙放电、± 4kV IEC 61000 - 4 - 4电快速瞬变以及 ± 3kV IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50 - μs浪涌。
  2. 驱动与接收性能
    • 驱动输出电压:在不同负载电阻和电源电压条件下,驱动差分输出电压幅度有明确的范围。例如,当RL = 60Ω , - 12V ≤ Vest ≤ 12V时,典型值为1.5 - 3.5V;当RL = 100Ω 时,典型值为2 - 4V。
    • 接收特性:具有30mV的输入滞后,可有效抑制噪声。输入电流在不同条件下有相应的范围,输出高、低电压也有明确规定。
  3. 功耗表现:功耗较低,待机电源电流小于2μA,工作电流小于3mA,并且在不同负载和工作条件下,功率耗散也有所不同。例如,在未端接(RL = 300Ω ,CL = 50pF)时为350mW,RS - 422负载(RL = 100Ω ,CL = 50pF)时为290mW,RS - 485负载(RL = 54Ω ,CL = 50pF)时为300mW。
(二)保护特性
  1. ESD保护:总线引脚具备片上ESD保护,可抵御 ± 16kV HBM和 ± 4kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电。IEC ESD测试比HBM ESD测试更为严格,片上实现IEC ESD保护显著提高了设备的鲁棒性。
  2. EFT保护:内部ESD保护电路可保护收发器免受 ± 4kV的电快速瞬变影响,能有效应对继电器、开关接触器或重型电机等感性负载在过渡过程中产生的高频脉冲。
  3. 浪涌保护:该器件能承受 ± 3kV的浪涌瞬变,无需任何外部组件。浪涌瞬变通常由雷击、电力系统开关等引起,在工业环境中较为常见,THVD1428的浪涌保护能力使其在这些环境中表现出色。
  4. 故障安全接收器:差分接收器对无效总线状态具有故障安全功能。在总线开路、短路或空闲等情况下,差分接收器输出故障安全逻辑高电平,确保接收器输出不会不确定。
三、引脚配置与功能
THVD1428采用8引脚D封装(SOIC),各引脚功能明确: PIN NO. I/O DESCRIPTION
A 6 Bus input/output 总线I/O端口,A(与B互补)
B 7 Bus input/output 总线I/O端口,B(与A互补)
D 4 Digital input 驱动器数据输入(2 - MΩ内部上拉)
DE 3 Digital input 驱动器使能,高电平有效(2 - MΩ内部下拉)
GND 5 Ground 设备接地
R 1 Digital output 接收数据输出
Vcc 8 Power 3.3 - V至5 - V电源
RE 2 Digital input 接收器使能,低电平有效(2 - MΩ内部上拉)
四、应用场景与设计要点
(一)应用场景
THVD1428适用于多种领域,如无线基础设施、楼宇自动化(HVAC系统)、工厂自动化与控制、电网基础设施、智能电表、过程分析以及视频监控等。
(二)典型应用设计
  1. RS - 485总线网络:RS - 485总线由多个收发器并联连接到总线电缆。为消除线路反射,每个电缆末端需使用一个终端电阻RT,其值应与电缆的特性阻抗Z₀匹配,这种方法称为并联终端,可实现长电缆上的更高数据速率。
  2. 设计要求考虑
    • 数据速率与总线长度:数据速率和电缆长度成反比关系。大多数RS - 485系统使用10kbps至100kbps的数据速率,但某些应用需要在4000英尺及更长距离上达到250kbps的数据速率。通过允许高达5%或10%的小信号抖动,可实现更长的距离。对于THVD1428,在互连足够短(或在信号频率下衰减足够低)的情况下,可实现20Mbps的数据速率。
    • 短截线长度:连接节点到总线时,收发器输入与电缆干线之间的距离(短截线)应尽可能短。短截线过长会引入反射,一般来说,短截线的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。
    • 总线负载:RS - 485标准规定,合规驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),1个单位负载约为12kΩ的负载阻抗。由于THVD1428是1/8 UL收发器,因此可在总线上连接多达256个接收器。
(三)详细设计流程
在设计RS - 485收发器时,通常需要在总线引脚处提供浪涌保护。与普通RS - 485收发器(如THVD14x0)相比,THVD1428的内部TVS保护可实现 ± 3kV IEC 61000 - 4 - 5浪涌保护,无需任何额外的外部组件,从而降低了系统级物料清单成本。
五、电源与布局建议
(一)电源建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容器进行去耦,该电容器应尽可能靠近电源引脚放置。这有助于减少开关模式电源输出上的电源电压纹波,并补偿PCB电源平面的电阻和电感。
(二)布局指南
  1. 使用Vcc和接地平面提供低电感。高频电流倾向于遵循阻抗最小的路径,而不是电阻最小的路径。在板上的收发器、UART和/或控制器IC的Vcc引脚附近尽可能靠近地应用100 - nF至220 - nF的去耦电容器。
  2. 对于去耦电容器的Vcc和接地连接,使用至少两个过孔以最小化有效过孔电感。
  3. 为使能线使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。
六、总结
THVD1428凭借其出色的电气特性、强大的保护功能、广泛的应用场景以及合理的设计建议,成为电子工程师在RS - 485通信系统设计中的理想选择。在实际应用中,我们应根据具体需求,合理设计电路和布局,充分发挥其性能优势。大家在使用THVD1428的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
