吉时利数字源表 2410 测电导率全解析
吉时利数字源表 2410 功能强大,在诸多领域发挥重要作用,其中测量电导率是其常见应用之一。电导率作为衡量物质导电能力的关键指标,在材料研究、水质检测等方面意义重大。下面为您介绍如何用吉时利数字源表 2410 测量电导率。
吉时利数字源表 2410 集电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表功能于一体,拥有 0.012% 的高精度与 6 1/2 位分辨率,为精确测量电导率奠定坚实基础。其具备源和同步(4 象限)操作模式,可灵活应对不同测量需求。
数字源表
测量前需做好充分准备。先准备好待测样品,确保其状态符合测量要求,如若是溶液,浓度要均匀。接着连接好测试电路,一般采用四线制连接方式,即两根线用于提供电流,两根线用于测量电压,以此消除引线电阻带来的误差,让测量更精准。同时,将吉时利数字源表 2410 与电脑等控制设备相连,方便后续操作与数据采集。
正式测量时,打开数字源表并进行初始化设置。在源表设置中,依据样品特性选择合适的电压或电流输出范围。比如测量低电导率样品,需选较低的电流输出范围;测量高电导率样品,则要选较高的电流输出范围。设置好输出参数后,向样品施加稳定的电压或电流。与此同时,源表会同步测量样品两端的电压和流过的电流。依据欧姆定律 R = U / I(R 为电阻,U 为电压,I 为电流)算出样品电阻。而电导率 σ 与电阻 R 成反比,通过公式 σ = 1 / (R × L / A)(L 为样品长度,A 为样品横截面积),就能得到电导率数值。测量过程中,为保障数据准确性,可多次测量取平均值。
测量结束后,妥善处理数据。吉时利数字源表 2410 能通过 GPIB、RS - 232 等接口将数据传输至电脑,借助专业软件对数据进行分析、绘图等处理。最后,关闭数字源表及相关设备,整理好测试电路与样品。
使用吉时利数字源表 2410 测量电导率,只要严格按步骤操作,注意各环节要点,就能获取精准可靠的测量结果,为研究和生产提供有力的数据支撑。
