TCAN33x 3.3-V CAN 收发器:CAN FD 应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信网络的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 TCAN33x 系列 3.3-V CAN 收发器,它支持 CAN FD(Flexible Data Rate),为我们带来了许多出色的特性和功能。
文件下载:TCAN337DR.pdf
一、产品概述
TCAN33x 系列设备与 ISO 11898 高速 CAN 物理层标准兼容。其中,TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据速率最高可达 1 Mbps;而 TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 则在等待 ISO 11898 - 2 包含 CAN FD 的更新版本发布,它们额外规定了定义环路延迟对称性的时序参数,数据速率最高可达 5 Mbps。
二、特性亮点
2.1 电源与兼容性
  • 单电源操作:采用 3.3-V 单电源供电,能直接与 3.3-V CAN 控制器/MCU 接口,并且还能与总线上的其他 5-V CAN 收发器完全兼容。
  • 数据速率:普通型号数据速率最高可达 1 Mbps,而 TCAN33xG 系列设备的数据速率更是高达 5 Mbps,满足不同应用场景对数据传输速度的需求。
2.2 封装与模式
  • 封装选项:提供 SOIC - 8 和 SOT - 23 两种封装形式,方便我们根据实际的 PCB 空间和布局需求进行选择。
  • 多种工作模式:具备正常模式(所有设备)、低功耗待机模式(TCAN334)、静默模式(TCAN330、TCAN337)和关机模式(TCAN330、TCAN334),可以根据系统的不同工作状态灵活切换,有效降低功耗。
2.3 性能与保护
  • 宽共模范围:工作的共模范围为 ±12 V,总线引脚故障保护为 ±14 V,能适应复杂的电气环境,提高系统的稳定性。
  • 低环路延迟:总环路延迟 < 135 ns,确保数据的快速准确传输。
  • ESD 保护:集成 12 kV IEC - 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电保护,无需额外的组件就能增强系统级的鲁棒性。
  • 多种保护特性:包括驱动和接收器主导超时(DTO),为 CAN 网络提供强大的保护,防止因局部故障导致总线锁定。
三、详细参数
3.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压范围,Vcc -0.3 5 V
任何总线端子(CANH 或 CANL)的电压,VBUS -14 14 V
逻辑输入端子电压范围,VuLogic p -0.3 5 V
逻辑输出端子电压范围,VLogie_uput -0.3 5 V
逻辑输出电流,o 8 mA
工作结温范围,T -40 150
存储温度,Tsg 150
3.2 ESD 额定值
测试类型 测试对象 单位
人体模型(HBM) 除 CANH 和 CANL 外的所有引脚 ±4000 V
CANH 和 CANL 引脚 +25000 V
带电设备模型(CDM) 所有引脚 ±1500 V
IEC 61400 - 4 - 2 接触放电 CANH 和 CANL 端子到 GND ±12000 V
3.3 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
Vcc 3 3.6 V
OH(LOGIC) -2 mA
lOLLOGIC 2
TA -40 125
四、功能特性详解
4.1 TXD 主导超时(TXD DTO)
在正常模式下,当 TXD 保持主导状态的时间超过超时时间 tTXD_DTO 时,DTO 电路会禁用 CAN 总线驱动器,释放总线,让其他节点能够继续通信。当 TXD 恢复为隐性信号时,CAN 驱动器会重新激活。
4.2 RXD 主导超时(RXD DTO)
当总线保持主导状态的时间超过超时时间 tRXD_DTO 时,RXD DTO 电路会使 RXD 引脚恢复为高电平(隐性)。当总线恢复为隐性信号时,RXD 输出会重新镜像总线接收器的输出。
4.3 热关断
如果设备的结温超过热关断阈值,设备会关闭 CAN 驱动器电路,阻止 TXD 到总线的传输路径。当结温下降到热关断温度以下时,关断条件会被清除。
4.4 欠压锁定和无电源设备
当 Vcc 电源电压下降到 UVLO 阈值以下时,设备会进入保护模式,保护总线。无电源时,设备的总线和逻辑引脚呈高阻抗状态,不会对工作总线或应用造成负载。
4.5 故障引脚(TCAN337)
当出现 TXD 主导超时、RXD 主导超时、热关断或欠压锁定等故障时,FAULT 引脚(开漏输出)会关闭,外部上拉到 Vcc 电源时会变为高电平。
4.6 浮动引脚
设备在关键端子上有内部上拉和下拉电阻,确保引脚浮动时设备处于已知状态。但在设计时,尤其是在嘈杂环境中,不能仅仅依赖内部偏置,还需要采取额外的措施。
4.7 CAN 总线短路电流限制
设备具备多种保护特性,限制 CAN 总线短路时的短路电流,包括 CAN 驱动器电流限制和 TXD 主导超时,防止系统故障导致总线长时间处于高短路电流的主导状态。
4.8 ESD 保护
总线引脚具有片上 ESD 保护,可承受 ±25-kV 人体模型(HBM)和 ±12-kV IEC61000 - 4 - 2 接触放电,有效保护设备免受静电损害。
五、应用与设计要点
5.1 应用场景
  • 工业自动化:在工业自动化系统中,需要可靠的通信网络来实现设备之间的协同工作。TCAN33x 系列收发器的高数据速率、宽共模范围和多种保护特性,能够满足工业环境对通信稳定性和可靠性的要求。
  • 建筑与安全:在建筑的安全和气候控制自动化系统中,需要对各种传感器和执行器进行实时监控和控制。TCAN33x 系列收发器可以提供稳定的通信连接,确保系统的正常运行。
  • 电信基站:电信基站的状态监控和控制需要高速、可靠的通信。TCAN33x 系列收发器的数据速率和兼容性能够满足电信基站的应用需求。
5.2 总线设计
  • 总线负载与节点数量:ISO 11898 标准规定了数据速率、总线长度和节点数量的限制,但通过精心的网络设计,可以突破这些限制。TCAN33x 系列收发器具有高输入阻抗和宽共模范围,适合连接大量节点。在设计 CAN 网络时,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理确定节点数量和总线长度。
  • CAN 终端:为了防止信号反射,需要使用与电缆特性阻抗相等的电阻对总线两端进行终端匹配。同时,还可以采用分裂终端的方式,提高总线的电磁兼容性。
5.3 电源与布局
  • 电源推荐:为了确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个 100nF 陶瓷电容进行去耦,并且该电容应尽可能靠近 Vcc 电源引脚。
  • 布局指南:在 PCB 设计中,需要注意瞬态保护、总线终端、去耦电容、接地和电源连接、数字输入输出等方面的布局。例如,瞬态保护器件应尽可能靠近连接器,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他网络。
六、总结
TCAN33x 系列 3.3-V CAN 收发器凭借其丰富的特性、出色的性能和可靠的保护机制,为 CAN FD 应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业自动化、建筑安全还是电信基站等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在进行 CAN 网络设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用 CAN 收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
