比斯特850B晶体管双面自动点焊机成为动力电池产线的“效率引擎”的依据 电子说
作为电芯成组过程中的重要工序,焊接的速度、质量与稳定性,往往是整条产线效率提升的瓶颈所在。深圳比斯特自动化设备有限公司深刻洞察这一产业需求,推出的850B晶体管双面自动点焊机,凭借其创新的晶体管焊接电源技术、高度集成的双面对称焊接设计以及智能化控制系统,成功突破了传统焊接工序的效率壁垒,正成为驱动动力电池产线高速、高质量运行的“效率引擎”。
一、晶体管技术
850B的核心优势源于其搭载的10000A晶体管焊接电源。与传统电容储能点焊机依赖电容放电的指数曲线控制不同,晶体管技术通过高频脉冲信号(百万赫兹级)精确控制数十个并联的FET开关,实现焊接电流的毫秒级响应与微秒级调节。
其点焊接时间缩短至0.02秒以内,配合双面同步焊接设计,使18650电芯的焊接效率达每小时5000PCS,较传统设备提升40%。系统可以根据预设的复杂波形(如多脉冲、斜坡上升/下降),对电流的幅值、脉宽、频率进行数千次的动态调整。这意味着能量可以极其精确地输入到焊点,既能在瞬间形成优质熔核,又能严格限制热输入,有效减少焊接飞溅、工件变形和对电芯的热损伤。
极短脉冲放电减少热量扩散,避免电芯内部结构因高温损伤,降低后续质检返工率。
晶体管电源能量转换效率达95%以上,较传统设备更为节能,符合绿色制造趋势。850B可以在单位时间内完成更多焊点,而无需因电源过热而频繁停机冷却,为产线连续、高强度作业提供了动力保障。
二、双面同步焊接
传统单面焊接需两次定位,而双面同步焊接将工序合并,减少设备占地面积30%,适配产线紧凑布局。以21700电芯模组为例,双面焊接将单模组焊接时间从1.2秒压缩至0.8秒,配合7轴伺服运动系统,实现多型号电芯的快速换型,其换型时间从30分钟降至5分钟。
双面同步焊接从上下两个方向同时对工件施加能量和压力,其热场分布更均匀,焊接变形和内应力明显低于单侧焊接。这既提升了焊点的机械强度和导电一致性,更重要的是,它放宽了对工件装配精度的苛刻要求,减少了对来料的挑剔性。
三、智能控制系统
动态参数调节:通过电流闭环控制系统,实时监测焊接电流、电压波形,系统预设参数波动阈值,当检测到偏离阈值时,立即触发调节指令,确保焊点熔核直径稳定在0.8mm±0.05mm。
AI视觉定位:集成工控机和6轴PLC编程器,支持CAD数据直接导入与点阵输入法,定位精度达±0.02mm,减少人工校准时间。
全生命周期追溯:设备内置多组参数存储单元,记录每批次焊接的电流、压力、时间等数据,并通过U盘导出至MES系统,实现从电芯入库到模组出库的全流程质量追溯。
比斯特850B晶体管双面自动点焊机通过晶体管技术、双面同步焊接、智能控制系统的深度融合,既解决了动力电池产线对效率、精度、稳定性的诉求,更以模块化设计与开放接口,适配未来产线向柔性化、智能化升级的趋势。深圳比斯特在定义动力电池产线焊接工序的效率新标准稳步向前,驱动着整个产业向着更高效、更智能的未来加速迈进。
