薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列详解
在射频和微波电路设计中,定向耦合器是一种至关重要的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于功率监测、信号采样、反射测量等领域。今天,我们就来详细探讨一下AVX公司的CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器。
文件下载:CP0805B1880BWTR.pdf
技术基础:集成薄膜(ITF)技术
CP0805系列定向耦合器采用了集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的优势显著,它能够打造出超小型的器件,同时具备卓越的高频性能。而且,其坚固的结构设计,为可靠的自动装配提供了保障。该系列耦合器覆盖了多个频段,能与各类高频无线系统完美兼容。
产品特性与应用场景
特性
  • 小尺寸:以0805封装为例,其尺寸小巧,便于在紧凑的电路板上布局。具体尺寸如下表所示: 0805
    L 2.03±0.1(0.080±0.004)
    W 1.55±0.1(0.061±0.04)
    T 0.98±0.1(0.039±0.004)
    A 0.56 + 0.25(0.022 + 0.010)
    B 0.35±0.15(0.014 + 0.006)
  • 宽频率范围:工作频率范围为800MHz - 3GHz,能够满足多种无线通信标准的需求。
  • 特征阻抗:特征阻抗为50Ω,与大多数射频系统的阻抗匹配良好。
  • 温度范围:工作和存储温度范围为 -40°C 到 +85°C,具有良好的环境适应性。
  • 功率额定值:连续功率额定值为3W,可承受一定的功率输入。
  • 低剖面与坚固结构:低剖面设计有利于降低电路板的整体高度,坚固的结构则保证了器件在复杂环境下的可靠性。
  • 编带包装:采用编带包装,方便自动化生产。
应用场景
该系列耦合器的应用场景十分广泛,包括但不限于移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统以及无线局域网等领域。在这些应用中,它能够准确地实现信号的耦合和分配,为系统的稳定运行提供支持。
订购与质量检测
订购注意事项
对于RoHS合规产品,在订购时需要选择正确的端接方式。同时,建议在下单前仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,这些内容可以在产品目录中找到,也可以在www.avx.com/disclaimer/上在线查看。
质量检测
所有成品部件都会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时),以确保产品质量符合标准。
端接与安装
该系列耦合器的端接采用镍/焊料涂层(Sn,Pb),兼容回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接等多种自动焊接技术。需要注意的是,在将器件安装到电路板上时,必须将白色(氧化铝)面朝下。
不同布局类型与性能参数
CP0805系列有多种布局类型,每种类型都有其特定的性能参数。以下为部分布局类型的详细参数:
Type: A Sub-Type: A
P/N Examples Frequency Band [MHz] Coupling [dB] I.Loss max VSWR max
CP0805A0836AS 824 - 849 16.5±1 0.25 1.2
CP0805A0881AS 869 - 894 16±1 0.25 1.2
Type: B Sub-Type: B
CP0805B0836BS 824 - 849 23.5±1 0.25 1.2
CP0805B0881BS 869 - 894 23±1 0.25 1.2
这些不同布局类型的耦合器在频率范围、耦合度、插入损耗和电压驻波比等方面存在差异,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
测试夹具与测量方法
测试夹具
为了准确测量CP0805系列耦合器的性能,专门设计了测试夹具。该夹具基于FR4多层基板,采用50Ω微带线作为传导线路,中间层设有接地平面,与微带线的距离为0.2mm。连接器采用SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的Product P/N: 142 - 0701 - 881。夹具支持全2端口校准,LOAD校准可以通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω贴片电阻来完成。
测量方法
在测量组件时,可以将其焊接或用非金属棒按压,直到四个端口都接触到相应的焊盘。测量耦合(和反射损耗)时,将组件放置在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)终止未连接到网络分析仪的端口,并将网络分析仪连接到另外两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(插入损耗)。
总结
CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的ITF技术、丰富的布局类型和出色的性能参数,为射频和微波电路设计提供了多样化的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑频率范围、耦合度、插入损耗等因素,选择最合适的耦合器。同时,正确使用测试夹具和测量方法,能够确保准确评估器件的性能。大家在实际设计中是否遇到过类似耦合器的选型和测试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
