TDK多层低通滤波器DEA160960LT - 5044C1:电子工程师的实用之选
在电子设备的设计中,滤波器是不可或缺的关键元件,它能够有效过滤特定频率的信号,确保设备的正常运行和性能稳定。今天,我们要深入探讨TDK公司推出的一款多层低通滤波器——DEA160960LT - 5044C1,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:DEA160960LT-5044C1.pdf
一、产品概述
DEA160960LT - 5044C1是一款专门为699 - 960MHz频率范围设计的多层低通滤波器,采用了1.6x0.8mm [EIA 0603]的封装尺寸,这种小巧的尺寸使得它在空间受限的设计中也能轻松布局。同时,该产品符合RoHS指令,环保性能出色。
二、产品结构与尺寸
1. 外形与引脚功能
从产品的外形来看,它有着明确的引脚定义,具体如下: 引脚编号 功能
1 IN/OUT
2 GND
3 OUT/IN
4 GND
5 N.C.
6 GND
这样的引脚设计方便了工程师在电路中的连接和布局,也有助于信号的输入输出和接地处理。
2. 推荐焊盘图案
为了确保产品的焊接质量和性能,TDK提供了推荐的焊盘图案。合理的焊盘设计能够提高焊接的可靠性,减少虚焊、短路等问题的发生。大家在实际设计中,一定要参考这个推荐图案,以保证产品能够发挥出最佳性能。
三、电气特性
1. 插入损耗
插入损耗是衡量滤波器性能的重要指标之一。在699 - 787MHz频率范围内,典型插入损耗为0.43dB,最大为0.60dB;在787 - 960MHz频率范围内,典型插入损耗为0.57dB,最大为0.70dB。在 - 40℃到 + 85℃的温度范围内,插入损耗也有相应的规定,699 - 787MHz频率范围最大为0.80dB,787 - 960MHz频率范围最大为0.90dB。较低的插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,能够更好地保证信号的质量。
2. 回波损耗
回波损耗反映了滤波器端口与系统阻抗匹配的程度。在699 - 787MHz频率范围内,最小回波损耗为10dB,典型值为14.7dB;在787 - 960MHz频率范围内,最小回波损耗同样为10dB,典型值为16.9dB。较高的回波损耗表示滤波器与系统的阻抗匹配较好,能够减少信号的反射,提高系统的稳定性。
3. 衰减
在1427 - 1920MHz和2097 - 2880MHz频率范围内,滤波器的最小衰减为30dB,典型值分别为37dB和35dB。在 - 40℃到 + 85℃的温度范围内,这两个频率范围的最小衰减为28dB。良好的衰减特性能够有效地抑制不需要的高频信号,保证低频信号的正常传输。
4. 特性阻抗
该滤波器的特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,方便与其他射频元件进行匹配和连接。
5. 温度范围
滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40℃到 + 85℃,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件,在不同的应用场景中都能稳定工作。
四、频率特性
通过插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性曲线,我们可以直观地了解该滤波器在不同频率下的性能表现。这些曲线能够帮助工程师更好地评估滤波器在实际应用中的效果,根据具体的需求进行选择和优化。大家在设计时,不妨仔细研究这些曲线,看看是否符合自己的设计要求。
五、推荐回流焊曲线
在焊接该滤波器时,TDK提供了推荐的回流焊曲线。回流焊过程中的温度和时间控制非常关键,它直接影响到焊接的质量和产品的性能。具体的参数如下: 阶段 温度范围 时间范围
预热(T1 - T2) 150℃ - 200℃ 60 - 120sec
焊接(T3) 217℃ 60 - 120sec
峰值温度(T4) 240 - 260℃ 30sec max.
其中,t3为实际峰值温度±5℃范围内的时间,回流次数最多为3次。严格按照这个曲线进行焊接,能够确保滤波器与电路板之间的良好连接,提高产品的可靠性。
六、使用提醒
1. 规格变更与交付规格
在使用该产品之前,一定要注意所有规格可能会在没有通知的情况下进行变更,所以务必向供应商请求交付规格,以确保使用的产品符合最新的要求。
2. 安全提醒
在使用产品时,要充分关注安全设计方面的警告,确保设计的电路和设备具有足够的安全性。
3. 适用范围
该产品主要适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更为严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在通用应用中使用该产品,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高安全性。大家在选择产品时,一定要根据实际的应用场景进行判断,避免因不当使用而导致的问题。
总之,TDK的DEA160960LT - 5044C1多层低通滤波器在性能、尺寸和环保等方面都具有一定的优势,是电子工程师在射频电路设计中的一个不错选择。但在使用过程中,一定要严格按照产品的要求进行设计和操作,以确保产品能够发挥出最佳的性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于滤波器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
