高精度模采新标准:16位AD转换,配置参数断电不丢失
16位AD模拟量采集模块,其核心功能是将输入的连续模拟信号(如电压、电流)转换为16位精度的数字信号。
一、采集性能:中高精度的实用化平衡
分辨率与精度适配:16 位 AD 芯片提供 65536 级量化精度,采集误差通常控制在 ±0.1% FS~±0.2% FS,介于传统 8/12 位模块(±0.5% FS 以上)与 24 位高精度模块(≤±0.1% FS)之间,既能满足绝大多数工业场景(如普通流程控制、常规设备监测)的精度需求,又能控制硬件成本;
采样率灵活可调:支持 10Hz~100Hz 采样率,部分高端型号可达 200Hz,能精准捕捉温度、压力、流量等物理量的常规变化,适配非高速动态监测场景(如车间温湿度监测、普通管道压力采集);
多通道同步采集:常见 4/6/8/12路 通道配置,支持单端 / 差分输入切换,可同时对接多个不同类型的模拟量传感器(如热电偶、压力变送器、液位计),满足多参数集中监测需求,简化系统布线。
二、抗干扰设计:适配工业复杂环境
硬件抗干扰能力:内置 RC 滤波电路、共模抑制比(CMRR)≥80dB,能有效抵御工业现场的电磁干扰(如电机启停、变频器工作产生的干扰)和电压波动,减少信号失真;型号具备光电隔离(2500VAC)功能,隔离电源与信号通道,避免外部电路故障影响模块工作;
智能数据处理:内置滑动平均滤波和线性修正算法,支持原始值、校准值(mV)、工程值(浮点)多格式输出,提升数据稳定性,尤其适配粉尘、高压、强电磁干扰的常规工业车间场景。
稳定输出:支持断电保存功能,配置参数自动恢复,保障数据连续性。
三、接口兼容性:无缝对接工业系统
通信协议全覆盖:支持 Modbus RTU/TCP、Profibus 等主流工业协议,可直接对接 PLC、DCS 系统及工业物联网平台,无需额外协议转换模块。差分输入版本兼容4-20mA电流信号,适配工业传感器;
传感器适配灵活:兼容 4-20mA 电流信号、0-10V 电压信号,型号支持热电偶(K/J 型)、热电阻(PT100)直接输入,无需额外信号调理模块,降低传感器集成成本;
输出接口丰富:提供 RS485、以太网(RJ45)等通信接口,型号带继电器报警输出,可直接联动现场执行器(如电磁阀、报警器),实现简单的本地闭环控制。
四、工业级可靠性:稳定运行的核心保障
宽温宽压工作范围:工作温度 - 40℃~85℃,供电电压支持 12-24VDC 宽输入,适配高低温、电压波动的工业环境(如户外设备监测、车间电压不稳定场景);
防护与保护功能:防护等级达 IP65,具备防短路、过压、反接保护,避免传感器接线错误或外部电压异常导致模块损坏;平均无故障时间(MTBF)≥8 万小时,满足工业设备长期连续运行需求。
五、成本与易用性:性价比优先的实用设计
成本优势显著:有±10v、±1V、±20mA,最小精度误差<10uV和0.1uA。无需复杂的信号调理电路和校准流程,是中小型企业工业自动化升级的高性价比选择;
安装与调试便捷:支持导轨安装(DIN35 导轨),接线端子采用插拔式设计,方便现场施工;型号自带 LED 状态指示灯(电源、通信、采集状态),支持通过软件远程校准,降低运维难度;
轻量化设计:模块体积小巧(通常为标准 1/4 DIN 尺寸),适合控制柜内密集安装,节省空间资源。
