深入解析TJA1055:增强型容错CAN收发器的卓越性能与应用
在汽车电子的领域中,可靠的通信是确保系统稳定运行的关键。CAN(Controller Area Network)总线作为汽车内部通信的主流标准,其收发器的性能直接影响着整个网络的可靠性和效率。今天,我们就来深入探讨NXP推出的TJA1055增强型容错CAN收发器,看看它在汽车低速通信应用中究竟有何独特之处。
文件下载:TJA1055T CM,118.pdf
一、TJA1055概述
TJA1055是CAN协议控制器与CAN物理总线之间的接口,主要用于乘用车中高达125 kBd的低速应用。它是TJA1054和TJA1054A的增强版本,不仅具备相同的功能,还在多个方面进行了显著改进,如提高了静电放电(ESD)性能、降低了睡眠模式下的电流消耗等。
二、TJA1055的特性与优势
2.1 优化的车载低速通信
  • 兼容性:与TJA1054和TJA1054A引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
  • 通信能力:支持高达125 kBd的波特率,最多可连接32个节点,并且支持非屏蔽总线线缆,降低了成本。
  • 电磁性能:内置斜率控制功能,使CANL和CANH总线输出匹配良好,具有极低的电磁辐射(EME)和很高的电磁抗扰度(EMI)。
  • 滤波与保护:集成了接收器滤波器和发送数据(TxD)主导超时功能,同时具备高ESD鲁棒性,支持低压微控制器。
2.2 总线故障管理
  • 单总线模式:支持单总线传输模式,能够在总线故障时自动切换,即使CANH总线线短路到$V_{CC}$也能正常工作。
  • 自动恢复:在故障排除后,能自动恢复到差分模式,并且在故障模式下仍具备完整的唤醒能力。
2.3 多重保护机制
  • 短路保护:总线引脚对电池和地短路安全,热保护功能确保在高温环境下正常工作。
  • 瞬态保护:总线线路在汽车环境中能有效抵御瞬态干扰,未供电节点不会干扰总线线路,微控制器接口无反向电流路径。
2.4 低功耗模式支持
  • 睡眠与待机:具备低电流睡眠模式和待机模式,可通过总线线路唤醒。
  • 软件控制:软件可访问上电复位标志,方便进行系统管理。
三、关键参数速览
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 $V_{CC}$ - 4.75 - 5.25 V
电池电源电压 $V_{BAT}$ 无时间限制 -0.3 - +40 V
电池电源电流(睡眠模式) $I_{BAT}$ $V{RTL} = V{WAKE} = V{INH} = V{BAT} = 14 V$;$T_{amb} = -40^{circ}C$ 到 +125°C - 25 40 μA
四、功能详细剖析
4.1 故障检测
故障检测器在正常工作模式下完全激活,检测到单总线故障后会切换到相应模式。通过设置合适的差分接收器阈值电压,确保在正常工作和故障情况下都能正确接收数据,同时避免外部RF场的误触发。当发生故障时,$ERR$引脚输出信号会置为低电平,故障恢复后则置为高电平。
4.2 低功耗模式
TJA1055提供睡眠、待机和上电待机三种低功耗模式,可通过$STB$和$EN$引脚进行控制。唤醒请求可通过总线线路进行远程唤醒,也可通过$WAKE$引脚进行本地唤醒。为防止误唤醒,对唤醒电压和时间进行了严格限制,同时在低功耗模式下部分故障检测电路仍保持活跃。
4.3 上电与保护
上电后,$INH$引脚信号变为高电平,内部上电标志被设置,可在特定模式下读取该标志。此外,电流限制电路保护发射器输出级免受短路影响,当结温超过阈值时,发射器输出级将被禁用。
五、与TJA1054A的对比
与TJA1054A相比,TJA1055在多个方面表现更优。例如,$CANH$和$CANL$引脚的电压范围更广,ESD性能也有显著提升,人体模型下$RTH$、$RTL$、$CANH$和$CANL$引脚的ESD保护电压从±4 kV提高到±8 kV。
六、应用与设计建议
在实际应用中,TJA1055适用于汽车低速CAN网络,如车身电子、舒适系统等。在设计时,需注意引脚的连接和功能,合理设置低功耗模式和唤醒机制,以确保系统的可靠性和低功耗。同时,在焊接SMD封装时,可根据具体情况选择波峰焊或回流焊,但要注意相关的工艺参数和注意事项。
TJA1055作为一款增强型容错CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为汽车低速通信提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
