电能质量在线监测装置持暂降事件关联分析吗?
电能质量
现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。
一、暂降事件关联分析的定义与功能
暂降事件关联分析是指装置通过捕获、记录电压暂降 (电压有效值降至额定值的 10%-90%,持续 10ms-1min) 事件,并将其与其他监测数据、系统参数建立关联关系,实现事件溯源、故障定位和影响评估的过程。
主要功能包括:
多测点数据关联:分析同一暂降事件在不同监测点的传播情况,判断事件源头和传播路径
事件溯源定位:确定暂降源位于线路侧或母线侧,生成故障诊断报告
事件特征分析:记录暂降幅值、持续时间、相位跳变等参数,评估严重程度
因果关系识别:关联暂降事件与系统操作 (如开关动作)、负荷变化或故障,区分真实事件与装置误判
影响评估:结合设备耐受曲线 (ITIC/SEMIF47),评估对敏感设备的影响程度
二、支持暂降事件关联分析的技术实现
1. 暂降事件捕获能力
高精度测量:可捕捉10ms 级暂降事件,波形记录精度达每周波 1024 点,确保事件细节不丢失
多参数同步记录:事件发生时刻 (精确到毫秒)、相别、幅值、持续时间、相位角变化、频率波动等完整特征
波形录波:自动触发录波,保存事件前后完整波形,支持 COMTRADE/C37.111 标准格式存储
2. 关联分析核心技术
扰动方向判断:通过分析各监测点暂降事件的时间差、幅值变化和相位关系,确定扰动源位置
智能算法应用:采用小波变换、相关性分析、聚类等技术,识别事件关联性和根源
事件聚合与过滤:自动合并同一事件在不同监测点的记录,消除冗余,提高分析效率
三、主流装置的暂降关联分析功能对比
厂商 典型产品 暂降关联分析核心能力
安科瑞 APView500 系列 提供 ITIC/SEMIF47 曲线分析,记录 141 种电能质量事件,支持暂降源定位
中电技术 (CET) PMC 系列 通过电量特征确定扰动方向,生成故障诊断报告,支持事件传播路径分析
福禄克 (Fluke) 435 II 系列 故障原因深度分析,关联系统参数识别根源,提供完整事件波形
南京灿能 NPQS-570 暂降事件记录、统计与波形分析,支持远程数据上传和多测点比对
拓普瑞 TP630H 暂态事件与越限事件关联,故障录波作为事故分析依据,支持事件溯源
四、暂降事件关联分析的应用场景
1. 电网故障排查
当电网发生电压暂降导致生产线停机时,装置可快速定位故障点 (如线路短路),并关联保护动作信息,缩短排查时间。
2. 工业用户电能质量优化
识别敏感设备:通过关联分析确定哪些设备对暂降最敏感,针对性采取保护措施
评估设备影响:结合 ITIC 曲线分析,量化暂降对设备的影响程度,区分 "仅报警" 与 "设备跳闸" 级别
治理方案验证:实施电能质量治理后,通过对比分析验证效果
3. 新能源并网监测
分析风电 / 光伏并网时的暂降事件,关联其出力特性与电网响应,评估低电压穿越能力,确保并网稳定性。
五、如何判断您的装置是否支持此功能?
检查方法:
查看产品说明书,确认是否包含以下关键词:"电压暂降分析"、"事件关联"、"故障溯源"、"扰动定位"
在装置菜单或监控平台中查找是否有 "暂降事件分析"、"事件溯源" 等功能模块
咨询厂商技术支持,确认产品是否符合 IEC 61000-4-30 标准中关于暂降测量和分析的要求
总结
现代电能质量在线监测装置已将暂降事件关联分析作为标准配置,不仅能捕捉暂降事件,还能通过多维度数据关联,实现从事件记录到故障定位、影响评估的全链路分析。
