在电子设计领域,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下Diodes公司的AP61100/AP61102同步降压转换器,看看它有哪些独特的特性以及如何在实际设计中应用。
文件下载:AP61100.pdf
AP61100/AP61102是一款输入电压范围为2.3V至5.5V、输出电流可达1A的同步降压转换器。它采用了先进的Constant On - Time(COT)控制技术,能够实现快速的瞬态响应、简单的环路稳定以及低输出电压纹波。该器件将一个110mΩ的高端功率MOSFET和一个80mΩ的低端功率MOSFET进行了完全集成,提供了高效的降压DC - DC转换。此外,它采用SOT563封装,在节省空间的同时也便于PCB布局。
在PWM模式下,AP61100/AP61102采用恒定导通时间控制。每个周期开始时,单触发脉冲会开启高端功率MOSFET Q1,导通时间为固定的tON,其计算公式为$t{ON}=frac{ VOUT }{VIN cdot f{sw}}$。导通时间结束后,Q1关闭,低端功率MOSFET Q2开启,直到输出电压下降到调节值以下,Q2关闭,然后开始新的周期。这种模式下,开关频率相对固定,适用于负载变化较小的情况。
在轻载条件下,AP61100/AP61102可以进入PFM模式以提高效率。当输出电流减小时,电感电流IL最终会达到0A,此时Q1和Q2都关闭,负载电流由输出电容提供。当反馈电压VFB低于0.6V时,下一个周期开始,Q1开启。随着负载增加,开关频率会相应提高以维持输出电压的稳定。轻载到重载的过渡点可以通过公式$I{LOAD }=left(frac{VIN - VOUT}{2L}right) cdot t{ON}$计算。在PFM模式下,该器件在轻载时能实现高达89%的效率。
| Pin Name | Pin Number | Function |
| FB | 1 | 输出电压反馈感应端,连接到输出的电阻分压器。 |
| GND | 2 | 电源地。 |
| VIN | 3 | 电源输入,为IC和降压转换器的功率MOSFET供电,需用合适的电容进行旁路。 |
| SW | 4 | 功率开关输出,连接输出LC滤波器到负载。 |
| EN | 5 | 使能输入,用于开启或关闭调节器,还可用于编程操作模式(PFM或PWM)。 |
| OUT (AP61100) | 6 | 输出电压电源引脚,连接到输出负载。 |
| PG (AP61102) | 功率良好指示,开漏输出,当输出电压超出调节范围或软启动时拉低。 |
AP61100/AP61102可以通过外部电阻分压器调节输出电压。电阻值的选择需要在效率和输出电压精度之间进行权衡。R2的计算公式为$R2=frac{0.6 cdot R1}{ VOUT - 0.6V}$。
电感值的计算是设计降压转换器的关键因素之一。对于大多数设计,可以使用公式$L=frac{ VOUT cdot(VIN - VOUT)}{VIN cdot Delta I{L} cdot f{sw}}$计算电感值,其中∆IL建议选择为最大负载电流1A的30%至50%。电感的峰值电流$I{L{PEAK }}=I{LOAD }+frac{Delta I{L}}{2}$,选择合适的饱和电流额定值的电感非常重要,一般建议选择1.0µH至1.5µH、直流电流额定值比最大负载电流高至少35%的电感,并且电感的直流电阻应小于50mΩ。
由于AP61100/AP61102工作在1A的负载电流下,散热是PCB布局时需要重点考虑的问题。建议顶层和底层使用2oz铜。输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,电感应靠近SW引脚,输出电容应靠近GND引脚,反馈组件应靠近FB引脚。如果使用四层或更多层的PCB,至少将第2层和第3层用作接地层以提高散热性能。同时,在GND引脚和VIN引脚周围以及相应的平面下方添加尽可能多的过孔,以增强散热效果。
AP61100/AP61102同步降压转换器以其宽输入输出范围、高转换效率、丰富的保护特性以及简单的应用设计等优点,成为了众多电子设备电源管理的理想选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
