TPS6602x:集成式电源复用器的卓越解决方案
在电子设备的复杂电源管理领域中,设计人员始终在寻找能够简化电路、增强功能并提高可靠性的解决方案。TPS6602x 集成式源和汇电源复用器,凭借其集成度高、功能丰富的特点,成为了众多电子应用的理想选择。本文将深入探讨 TPS6602x 的结构、特性和应用,旨在为电子工程师在电源管理设计中提供有价值的参考。
文件下载:tps66021.pdf
一、产品概述
TPS6602x 是一款功能齐全的电源开关复用器,集成了 5 - V 源电源路径、4 - V 至 22 - V 汇电源路径以及高压 VBUS LDO 稳压器。这种集成设计不仅减少了外部元件数量,还提高了系统的可靠性和效率。其源路径可提供高达 3 A 的电流,汇路径则可支持高达 5 A 的电流,能够满足多种不同功率需求的应用场景。
二、关键特性
2.1 电源路径特性
  • 源路径:集成了典型值为 30 mΩ、耐压 32 - V 的 NFET,可提供 5 - V 电源,支持 1.5 A 和 3 A 两种可选电流限制设置。在输出负载超过所选电流限制阈值时,会以恒流模式工作,将输出电流限制在安全水平。
  • 汇路径:集成典型值为 22 mΩ、耐压 32 - V 的 NFET,可支持 4 - V 至 22 - V 的电源输入,最大电流可达 5 A。具备软启动功能,可有效限制浪涌电流。
2.2 保护特性
  • 过温保护:PP5V 和 PPHV 电源路径均集成了温度传感器,当检测到过温状况时,会自动禁用相应路径,直至过温情况解除。此外,设备还设有主温度传感器,若检测到过温,会完全禁用 PP5V、PPHV 电源路径以及 VBUS LDO。
  • 反向电流保护(RCP):当检测到反向电流时,PP5V 和 PPHV 路径会自动禁用,防止额外电流流动。PP5V 路径发生反向电流保护事件时,FLT 引脚会被置低;而 PPHV 路径发生该事件时,FLT 引脚不会有动作。
  • 过压保护(OVP):支持 VBUS 过压保护,可通过外部电阻分压器设置过压阈值。当检测到过压事件时,PPHV 路径会自动禁用,同时 FLT 引脚置低。
2.3 其他特性
  • LDO 稳压器:集成高压 VBUS LDO 稳压器,TPS66020 可提供 3.3 - V 输出,TPS66021 可提供 5 - V 输出,适用于电池没电时为设备和其他系统组件供电。
  • 故障报告:设有故障引脚 FLT,可指示过流和过温事件。该引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
三、应用领域
TPS6602x 的典型应用包括桌面 PC、笔记本电脑、Chromebook、坞站、端口/电缆适配器和转接器等。在这些应用中,它能够有效地管理电源,提供稳定的电源输出,确保设备的正常运行。
四、设计要点
4.1 外部元件选择
  • 电流参考电阻(RIREF):需要从 IREF 端子到地连接一个 75 - kΩ 的电阻,用于设置 PP5V 电源路径的电流限制参考。建议使用公差为 +/- 0.5% 的电阻,并确保其接地回路靠近 TPS6602x 的 GND 端子,以减少电流限制设置误差。
  • VLDO 电容(CVLDO):考虑到陶瓷电容的直流工作电压降额,建议使用额定电压为 10 - V、电容值为 4.7 - μF 的电容,以确保在 5 - V 工作电压下有足够的有效电容。
  • 电源路径电容:PP5V 终端建议使用一个 10 - μF(X7R/X5R)、额定电压 10 - V 的陶瓷电容与一个 0.1 - μF 的高频电容并联,并尽可能靠近 TPS6602x 的 PP5V 端子。PPHV 和 VBUS 路径的电容应根据具体应用进行选择,一般来说,PPHV 路径的电容可在 47 - μF 至 100 - μF 之间,VBUS 路径的总电容在连接时应最大为 10 - μF。
4.2 布局注意事项
  • 布线:PP5V、PPHV 和 VBUS 走线应尽可能短而宽,以适应高电流需求,减少线路电阻和电感带来的影响。
  • 电容放置:将电容尽可能靠近相应的引脚放置,以提供良好的去耦效果,减少电源噪声。
  • 接地:确保 RIREF 的接地回路靠近 TPS6602x 的 GND 端子,以减少电流限制设置误差。
五、功能模式
TPS6602x 支持多种功能模式,包括 DISABLED、SRC 1.5 - A、SRC 3 - A、SNK 和 FRS(快速角色交换)等模式。通过 EN0 和 EN1 信号的组合,可以灵活控制设备的状态和电源路径的启用/禁用。例如,在 FRS 模式下,设备可以快速从汇模式切换到源模式,以满足 USB PD 规范中的快速角色交换要求。
六、总结
TPS6602x 集成式源和汇电源复用器以其丰富的功能、可靠的保护机制和灵活的应用模式,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,合理选择外部元件和优化布局设计,可以充分发挥 TPS6602x 的性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。希望本文的介绍能够帮助电子工程师更好地理解和应用 TPS6602x,为电子设备的电源管理设计带来新的思路和方法。
你在使用 TPS6602x 过程中遇到过哪些问题?或者对于电源管理设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言交流。
