在汽车电子领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍一款非常出色的汽车级同步降压转换器——AP61062Q,它在设计上有诸多亮点,能满足汽车应用的严格要求。
文件下载:AP61062Q.pdf
AP61062Q是一款符合汽车应用标准的同步降压转换器,输入电压范围为2.3V至5.5V,可提供高达600mA的连续输出电流。它将110mΩ的高端功率MOSFET和80mΩ的低端功率MOSFET完全集成,实现高效的降压DC - DC转换。采用恒定导通时间(COT)控制,减少了外部元件数量,具有快速瞬态响应、易于环路稳定和低输出电压纹波的特点,并且采用SOT563封装。
该芯片通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压范围为0.6V至3.6V,可灵活满足不同汽车电子设备的供电需求。
能够提供600mA的连续输出电流,参考电压为0.6V ± 2%。在轻载5mA时,效率高达84%,脉冲频率调制(PFM)模式下静态电流低至15μA,有助于降低功耗。
具备欠压锁定(UVLO)、输入过压保护(OVP)、峰值电流限制、谷值电流限制和热关断等保护电路,有效保护芯片和系统安全。
完全无铅,符合RoHS标准,无卤素和锑,是“绿色”器件。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 功能 |
| FB | 1 | 输出电压反馈感应端,连接到输出的电阻分压器 |
| GND | 2 | 电源地 |
| VIN | 3 | 电源输入,需用2.3V至5.5V电源驱动,并通过合适的大电容旁路到地以消除噪声 |
| SW | 4 | 电源开关输出,连接输出LC滤波器到输出负载 |
| EN | 5 | 使能输入,用于开启或关闭调节器,并可编程操作模式(PFM或PWM) |
| PG | 6 | 电源良好指示,开漏输出 |
采用恒定导通时间控制,每个周期开始时,单触发脉冲开启高端功率MOSFET Q1一段固定导通时间tON,其计算公式为$t{ON}=frac{VOUT}{VIN cdot f{SW}}$。导通时间结束后,Q1关闭,低端功率MOSFET Q2开启,当输出电压下降到低于输出调节值时,Q2关闭,单触发定时器复位,Q1再次开启。
在轻载条件下,AP61062Q可进入PFM模式以提高效率。轻载时,调节器自动降低开关频率,当电感电流IL降至0时,进入不连续导通模式(DCM),此时Q1和Q2均关闭,负载电流由输出电容提供。当VFB低于0.6V时,下一个周期开始,Q1开启。
可通过外部电阻分压器调节输出电压,R2可由公式$R2=frac{0.6 cdot R1}{VOUT - 0.6V}$确定。
电感值计算至关重要,可使用公式$L=frac{VOUT cdot (VIN - VOUT)}{VIN cdot Delta I{L} cdot f{SW}}$计算。对于AP61062Q,建议选择∆IL为最大负载电流600mA的30%至50%。一般推荐选择0.47µH至2.2µH、直流电流额定值比最大负载电流高至少35%的电感,且电感的直流电阻应小于30mΩ。
输入电容用于减少从输入电源汲取的浪涌电流和芯片的开关噪声,其RMS电流额定值应高于RMS输入电流,通常选择RMS电流额定值大于最大负载电流一半的电容。建议使用低ESR的电解或陶瓷电容,大多数应用中使用10µF或更大的陶瓷电容即可。
输出电容用于保持输出电压纹波小,确保反馈环路稳定,减少负载瞬变时输出电压的过冲和下冲。输出电容的ESR主导输出电压纹波,可通过公式$VOUT{Ripple}=Delta I{L} cdot (ESR+frac{1}{8 cdot f_{SW} cdot COUT})$计算纹波大小。一般建议使用总电容为22µF的陶瓷电容。
由于AP61062Q工作时负载电流可达600mA,散热是PCB布局的关键。建议顶层和底层使用2oz铜。输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,电感靠近SW引脚,输出电容靠近GND引脚,反馈组件靠近FB引脚。若使用四层或更多层PCB,至少将第2层和第3层用作GND层以提高散热性能,并在GND引脚和VIN引脚周围及相应平面下方添加尽可能多的过孔以散热。
AP61062Q是一款性能出色的汽车级同步降压转换器,具有宽输入输出电压范围、高效能、低功耗、多种保护功能和环保设计等优点。在设计汽车电子设备的电源模块时,合理选择和使用该芯片,并注意引脚连接、工作模式、应用电路设计和PCB布局等要点,能够为系统提供稳定可靠的电源供应。大家在实际应用中,有没有遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
