深度解析RENESAS ISL54100、ISL54101、ISL54102:高性能TMDS再生器与复用器
在当今的电子设备中,高清视频传输变得越来越重要。TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)技术作为一种高速差分信号传输技术,在HDMI和DVI等接口中得到了广泛应用。而RENESAS的ISL54100、ISL54101、ISL54102系列产品,正是针对TMDS信号处理而设计的高性能再生器与复用器。今天,我们就来深入了解一下这些产品。
文件下载:ISL54102CQZ.pdf
产品概述
ISL54100、ISL54101、ISL54102是高性能的TMDS时序再生器和复用器。接收器为HDMI或DVI信号中的3个TMDS对分别配备了可编程均衡器和时钟数据恢复(CDR)功能。ISL54100的TMDS数据输出经过再生处理,并与再生后的TMDS时钟信号完美对齐,从而产生极其干净、低抖动的DVI/HDMI信号,可轻松被任何TMDS接收器解码。
这几款产品的设计和封装尺寸支持多种复合配置。例如,两个ISL54100可以组成一个DualLink 4:1多路复用器、一个4:2交叉点或一个8:1多路复用器。更多的ISL54100还能组成更大规模的组合。ISL54102具有2:1多路复用功能,适用于输入较少的应用场景;ISL54101则可用作电缆延长器,用于清理嘈杂/抖动的TMDS信号源,或为边缘DVI或HDMI接收器提供非常稳定的TMDS信号。此外,这些产品还通过了HDMI ATC认证,符合HDMI 1.3a标准的多项特性,包括12位深色彩、x.v.Color™以及所有HDMI 1.3音频格式和选项。
产品特性
  • 多种复用功能
    • ISL54100:4:1 TMDS再生器和复用器。
    • ISL54101:1:1 TMDS再生器。
    • ISL54102:2:1 TMDS再生器和复用器。
  • 时钟数据恢复与重定时功能:可作为TMDS范围扩展器使用,有效延长信号传输距离。
  • 可编程预加重功能:输出驱动器上的可编程预加重功能,能够根据实际需求调整信号的驱动能力,提高信号质量。
  • 通道活动检测:基于输入TMDS时钟活动进行通道活动检测,方便用户实时了解通道状态。
  • 对称引脚布局:对称的引脚布局支持高性能的DualLink、4:2交叉点和8:1多路复用选项,为设计提供了更多的灵活性。
  • 可编程内部终端:可编程内部50Ω、100Ω或高阻抗终端,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
  • 多种控制方式:支持独立或I²C软件控制操作,可通过硬件、软件或自动方式进行通道选择。
  • 环保设计:无铅(符合RoHS标准),符合环保要求。
应用领域
这些产品广泛应用于多个领域,包括但不限于:
  • KVM交换机:在多设备切换场景中,确保高清视频信号的稳定传输。
  • A/V接收器:处理和切换音频/视频信号,提供高质量的视听体验。
  • DVI/HDMI延长器:延长DVI/HDMI信号的传输距离,解决长距离传输信号衰减的问题。
  • 电视/PC显示器/投影仪:保证输入的高清视频信号质量,提升显示效果。
电气特性
工作条件与参数
在典型的工作条件下,如$V_D = 3.3V$,像素速率为165MHz,$T_A = +25°C$,$RES_TERM = 1kΩ$,$RESBIAS = 3.16kΩ$,TMDS输出负载为50Ω,TMDS输出终端电压$V{TERM} = 3.0V$时,这些产品具有一系列特定的电气参数。
例如,最大接收时钟频率/像素速率$fDATA_MAX$典型值可达225MHz,但保证在165MHz下稳定工作;最小接收时钟频率/像素速率$fDATA_MIN$为25MHz。TMDS接收器的最小差分输入灵敏度$VSENS$典型值为50mVp-p。TMDS发射器的时钟输出总抖动$jTX_CLOCK$典型值为32ps,数据输出总抖动$jTX_DATA$典型值为52ps。
电源要求
电源电压$V_D$范围为3V至3.6V,典型值为3.3V。不同产品在正常工作和掉电模式下的电源电流有所不同。例如,ISL54100在正常工作时的电源电流典型值为435mA,在掉电模式下为20mA至26mA。
引脚与寄存器配置
引脚描述
这些产品的引脚功能丰富,涵盖了TMDS输入、输出、时钟信号、控制信号等多个方面。例如,RX系列引脚用于接收TMDS数据和时钟信号,不同的通道有对应的引脚;TX系列引脚则用于输出TMDS数据和时钟信号。此外,还有SCL、SDA等引脚用于2线接口的串行通信,ADDR[6:0]用于设置串行接口的7位地址,CH_SEL_0、CH_SEL_1用于通道选择等。
寄存器列表
产品的寄存器用于配置各种功能,如通道活动检测、通道选择、输入控制、终端控制、输出选项等。例如,寄存器0x02用于通道选择和自动通道选择功能的配置;寄存器0x03用于输入控制,包括三态未选中时钟和数据输入、活动检测模式等的设置;寄存器0x07和0x08用于控制TMDS输入的均衡量。
应用信息
复用器操作
ISL54100和ISL54102分别具有4:1和2:1的输入复用器。上电或硬件复位后,默认采用硬件通道选择方式,通过AUTO_CH_SEL和CH_SEL_x引脚进行选择。如果将AUTO_CH_SEL引脚拉高,具有活动TMDS时钟的最高优先级通道将被自动选择。也可以通过将AUTO_CH_SEL引脚接地,采用手动通道选择方式,或者通过I²C接口进行软件控制。
活动检测
通道活动检测有两种方法。原始默认方法是测量TMDS时钟输入的共模电压,但这种方法在处理弱信号时不太可靠。推荐的方法是检测TMDS时钟输入上的活动交流信号,通过寄存器0x03的相关位进行配置。为了避免在差分接收器输入电平相同时出现误检测,可以通过寄存器0x03的位5和6添加10mV或20mV的偏移。
Rx均衡
寄存器0x07和0x08用于控制TMDS输入的均衡量,每个通道有4位控制。均衡范围从最小1dB增益到800MHz时最大13dB增益,以0.8dB为增量进行调整。在实际应用中,应根据具体的DVI/HDMI发射器和电缆进行调整,一般来说,所需的均衡量与电缆长度成正比。
Tx预加重
发射预加重功能通过在每个转换后的第一位吸收额外电流,增加给定电容下的转换速率,有助于在使用较长/较高电容的电缆时保持转换速率。预加重由寄存器0x06的位7:4控制,范围从最小0mA(无预加重)到1.875mA(最大预加重)。
PLL带宽
2位的PLL带宽寄存器控制用于恢复输入时钟信号的PLL的环路带宽。默认的4MHz设置在大多数应用中表现良好,但对于一些边缘信号源,1MHz的较低带宽可能会提供更好的性能。
典型性能与测试
通过实际的测试设置和眼图分析,可以直观地看到这些产品的性能表现。在测试中,当信号经过长电缆传输后,眼图可能无法满足HDMI或DVI标准的要求,导致显示器无法正常显示图像。而插入ISL54100后,输出信号变得极其干净,在幅度和抖动方面都有明显改善,经过另一段长电缆后,眼图仍然能够满足要求,显示器可以正常显示图像。
Tx负载考虑与PCB布局建议
Tx负载考虑
当ISL54100上电且Tx输出禁用时,Tx引脚为高阻抗,不会从连接的TMDS接收器的Rx引脚吸取电流。但当ISL54100掉电时,Tx引脚不再是高阻抗,内部的ESD保护二极管可能会正向偏置,从外部TMDS接收器吸取电流,导致无法通过HDMI合规测试7 - 3。通过在$VD$电源网络和$V{D_ESD}$引脚之间添加肖特基二极管,可以减少电流吸取,但仍无法完全满足测试要求。而ISL54100A、ISL54101A和ISL54102A在使用该电路时可以完全符合测试要求。
PCB布局建议
由于TMDS信号的高速特性,精心设计的PCB布局对于最大化性能至关重要。以下是一些关键的布局准则:
  • 阻抗匹配:所有TMDS对迹线应与电源/接地平面保持50Ω的特性阻抗,彼此之间保持100Ω的特性阻抗,以减少反射。
  • 避免过孔:尽量避免在3个高速TMDS对上使用过孔,因为过孔会增加电感,导致迹线特性阻抗不连续。如果必须使用过孔,应确保差分对的两条线使用相同的过孔。
  • 迹线长度匹配:对于每个TMDS通道,3个TMDS对(0、1和2)的迹线长度应尽量相同,以减少板级引入的通道间偏移。
  • 时钟线布局:时钟对的迹线长度不是关键因素,因为时钟仅作为频率参考,其相位/延迟无关紧要。此外,由于TMDS时钟频率是像素速率的1/10,时钟信号本身具有更强的抗噪能力,因此在布线时钟线时可以更加灵活。
  • 电容最小化:尽量减少所有TMDS线上的电容,以获得更尖锐的上升和下降时间。
  • 电源旁路:每个电源应通过0.1µF电容旁路到地,并尽量减少迹线长度和过孔,以减少电感并最大化噪声抑制。
总结
RENESAS的ISL54100、ISL54101、ISL54102系列产品为TMDS信号处理提供了高性能、灵活且可靠的解决方案。通过其丰富的功能特性、良好的电气性能和详细的应用指导,这些产品能够满足各种高清视频传输应用的需求。在实际设计中,工程师需要充分考虑产品的特点和要求,合理进行引脚和寄存器配置,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Renesas
