单盘容量360TB!这一新技术将改写数据中心存储格局?
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在数字化浪潮席卷全球的今天,我们每年产生的数据量已经达到惊人的160ZB(2024年统计)。同时,全球数据量正以每年约23%的速度持续增长,各行各业产生的数据量呈指数级增加。而其中接近80%属于几乎不被频繁访问却需要长期保存的“冷数据”。作为存储这些数据的核心载体,数据中心在存储方案选择上,正面临成本控制、效率提升与长期安全等多方面的挑战。
面对这一增长趋势,传统存储技术显得力不从心。为解决这一问题,创新存储技术被寄予厚望。日前,英国初创公司SPhotonix宣布其5D玻璃存储技术启动数据中心落地计划,单张5英寸玻璃光盘360TB的存储容量、138亿年的稳定性,为数据存储行业投下了一颗“深水炸弹”。
数据存储的挑战与冷存储的兴起
根据2024年《全国数据资源调查报告》,我国数据生产总量已达41.06ZB,人均年度数据生产量约31.31TB。然而,这些数据中真正被有效存储的仅占5.09%,其中接近80%为冷数据,一年内访问次数为零的数据占比高达38%。
冷数据虽然访问频率低,但价值不容忽视。从自动驾驶测试数据到医疗档案,从科研记录到历史文献,这些数据需要在需要时能够被快速访问,却又不适合存放在昂贵的高速存储设备中。在此背景下,数据中心的存储需求呈现多元化特征,不同业务场景对读写速度、存储容量、成本预算、数据留存周期的要求差异显著,催生出了多种技术路径并存的存储方案。当前主流方案可分为磁性存储、固态存储与分布式存储三大类,各类方案在性能、成本与适用场景上各有侧重。
磁性存储是数据中心存储领域的“老牌劲旅”,主要包括机械硬盘(HDD)和磁带存储两大细分品类,核心依托磁性材料的磁化状态实现数据读写。
机械硬盘(HDD)凭借成熟的技术、大容量与低成本优势,长期占据数据中心大容量存储的主导地位。其优点十分突出:单盘容量已突破20TB,单位存储成本不足0.1元/GB,且技术成熟度高、兼容性强,适用于对读写速度要求不高的海量数据存储场景,如视频监控数据、用户行为日志等。但短板也同样明显:机械结构的特性导致其读写速度较慢,随机读写性能仅为每秒数十兆字节,且抗震性差、使用寿命有限,需要持续供电维持运行,长期存储的能源成本不可忽视。
磁带存储则是冷数据存储的传统选择,通过磁粉涂层记录数据,具备极高的存储密度与极低的单位成本,单盒磁带容量可达数百TB,且在离线状态下无需供电,数据留存周期可长达30年以上。但其致命缺陷在于读写速度极慢,数据访问延迟通常以分钟计,且需要专用的磁带库设备进行管理,适用于归档级冷数据存储,如政府档案、科研数据等长期留存且极少访问的数据。
固态存储以固态硬盘(SSD)为核心,基于闪存芯片实现数据存储,凭借无机械结构的优势,彻底摆脱了机械硬盘的性能瓶颈。其最大优势在于读写速度极快,顺序读写速度可达每秒数千兆字节,随机读写性能更是机械硬盘的数百倍,能够满足数据中心对实时性要求极高的业务场景,如人工智能模型训练、高频交易数据处理、数据库缓存等。同时,SSD具备抗震性强、能耗低、体积小的特点,在高密度数据中心部署中优势明显。但固态存储的普及受限于高昂的成本,单位存储成本约为机械硬盘的5-10倍,且闪存芯片存在写入寿命限制,多次擦写后性能会逐渐衰减。此外,SSD的数据留存依赖电力维持,长期离线存储存在数据丢失风险,难以适用于归档级冷存储场景。
此外,蓝光存储是超长期存储的新兴选择。其优势是数据保存寿命可达100年,抗磁干扰、防水防火性能优异;不过,蓝光存储单位成本高于磁带,单片容量难以突破TB级。
非磁性冷存储技术:玻璃存储的崛起
当前,非磁性冷存储技术已形成以玻璃存储为核心,DNA存储、陶瓷存储、冰存储等多种技术路径并存的发展格局。其中,玻璃存储技术进展最快,已进入数据中心试点筹备阶段;DNA存储实现商业化产品突破;其他技术路径仍处于实验室研发或小规模验证阶段。
SPhotonix公司近期宣布,其基于熔融石英玻璃盘片的5D存储技术已走出实验室,正加速迈向数据中心实际部署。该公司的存储介质采用飞秒激光在纳米尺度结构中写入数据,信息以五个维度进行编码:三个空间坐标(x、y、z)以及纳米结构的方向和强度。单张5英寸玻璃光盘可存储高达360TB数据,稳定性可达138亿年,相当于当前估算的宇宙年龄。玻璃存储的核心优势在于其“写一次、永久保存”的特性,无需电力即可永久保存数据,对高温、水浸、电磁脉冲等极端环境具有天然防护能力,实现万年以上寿命几乎没有衰减。
除SPhotonix外,目前这一赛道还有微软、Cerabyte等公司布局。其中,微软通过“Silica项目”公开测试玻璃存储介质,已实现TB级写入,读取端借助偏振显微镜和机器学习解码数据;Cerabyte已公布玻璃存储商业化路线图,首个Demo样机单柜容量1PB、读写带宽100MB/s,预计2025年推出本地部署升级版。
不过,尽管前景广阔,5D玻璃存储技术仍面临多重挑战:
·成本压力:飞秒激光器、纳米级三维定位平台等关键设备价格高昂,占整机成本近六成。早期系统的写入设备售价约3万美元,读取设备约6000美元,远高于磁带存储系统。
·性能瓶颈:当前原型机写入速度仅4MB/s,读取速度30MB/s。SPhotonix目标是3-4年内实现500MB/s的读写速度,但这一目标能否实现仍存疑。
·访问延迟:微软Project Silica设定的服务等级目标(SLO)为约15小时内完成归档数据的读取,这种长时延对实际业务应用构成挑战。
写在最后
未来3-5年,随着读写速度提升和成本下降,玻璃存储技术有望从“小众归档介质”逐步发展为数据中心的主流存储解决方案之一。在数据爆炸式增长的背景下,谁能率先突破技术瓶颈,谁就能在冷数据存储这一“蓝海市场”中占据先机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
