深入解析TRF7963A:13.56-MHz RFID读写器IC的卓越之选
在当今的电子科技领域,RFID(射频识别)技术凭借其高效、便捷的特性,在众多行业中得到了广泛应用。而TI(德州仪器)推出的TRF7963A,作为一款完全集成的13.56-MHz RFID读写器IC,无疑是该领域的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:TRF7963ARHBT.pdf
一、TRF7963A概述
TRF7963A是一款集成了模拟前端(AFE)和数据成帧功能的芯片,专为支持ISO/IEC 14443 A和B以及索尼FeliCa标准的13.56-MHz RFID读写器系统而设计。它内置了丰富的编程选项,适用于各种近距离识别系统应用。
1.1 特性亮点
  • 全面的协议支持:能够完全集成处理ISO/IEC 14443 A和B、NFC论坛设备类型1至4以及FeliCa协议,为不同标准的应用提供了强大的支持。
  • 双接收器架构:配备RSSI(接收信号强度指示)功能,可有效消除“读取盲区”,并能检测相邻读写器系统或环境带内噪声,大大提高了通信的稳定性和可靠性。
  • 超低功耗设计:具备可编程电源模式,在掉电模式下功耗低于0.5μA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
  • 宽输入电压范围:支持2.7 VDC至5.5 VDC的输入电压,增强了芯片的适应性。
  • 可编程输出功率:提供+20 dBm(100 mW)或+23 dBm(200 mW)两种可选输出功率,可根据实际需求进行灵活调整。
  • 丰富的接口选项:支持并行或SPI接口,方便与不同的微控制器进行通信。同时,可编程I/O电压电平范围为1.8 VDC至5.5 VDC,进一步提高了接口的兼容性。
  • 集成电压调节器:可为微控制器提供稳定的电源,简化了系统设计。
  • 可编程系统时钟频率输出:可选择RF、RF/2、RF/4三种时钟频率输出,满足不同系统的时钟需求。
  • 宽温度范围:工作温度范围为–25°C至85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 小巧封装:采用32引脚QFN封装(5 mm × 5 mm),节省了电路板空间。
1.2 应用领域
TRF7963A的应用范围十分广泛,涵盖了安全访问控制、交通票务、数字门锁、活动票务、医疗系统等多个领域。其强大的功能和稳定的性能,为这些应用提供了可靠的技术支持。
二、技术细节剖析
2.1 电源供应
TRF7963A的正电源输入VIN(引脚2)为三个内部稳压器提供电源,输出电压分别为VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些稳压器需要外部旁路电容进行电源噪声滤波,以确保电源的稳定性。稳压器可以配置为自动或手动模式,自动模式能够在电源抑制比(PSRR)和RF输出最高可能电源电压之间实现最佳折衷,以确保最大RF功率输出。
2.2 接收器部分
2.2.1 模拟部分
TRF7963A拥有两个接收器输入(RX_IN1和RX_IN2),通过外部电容分压器确保标签调制信号至少在一个输入上可用,有效消除通信盲区。两个RX输入被多路复用到主接收器和辅助接收器,主接收器用于接收数据,辅助接收器用于信号质量监测。主接收器包含RF包络检测、增益和滤波阶段以及RSSI测量阶段,辅助接收器则主要用于监测RX信号质量。
2.2.2 数字部分
模拟接收器的输出是数字化的子载波信号,输入到数字接收器。数字接收器由协议位解码器和帧逻辑两部分组成,协议位解码器将子载波编码信号转换为串行位流和数据时钟,帧逻辑将串行位流数据格式化为数据字节,并自动去除特殊信号、校验并去除奇偶位和CRC字节。同时,接收器还支持位冲突检测功能,当检测到冲突时,会发送中断请求并设置相应标志。此外,接收器还包含两个定时器,用于控制接收等待时间和无响应等待时间,避免误检测和减轻外部控制器的负担。
2.3 振荡器部分
13.56-MHz振荡器由芯片状态控制寄存器(0x00)和EN、EN2信号控制,为RF输出级和数字部分提供时钟源。缓冲时钟信号可在引脚27(SYS_CLK)上为外部电路提供。典型的完全掉电启动时间在3.5 ms左右,在掉电模式2下,SYS_CLK频率切换到60 kHz(典型值)。外部晶体需要连接在引脚30和31之间,外部并联电容的值需要根据晶体的指定负载电容进行计算。
2.4 发射器部分
2.4.1 模拟部分
13.56-MHz振荡器为功率放大器(PA)阶段生成RF信号,功率放大器的驱动输出电阻可选4 Ω或8 Ω(典型值)。发射功率水平在5-V自动操作时可选100 mW(半功率)或200 mW(全功率),在3-V自动操作时,典型范围为33 mW(半功率)或70 mW(全功率)。ASK调制深度可通过调制器和SYS_CLK控制寄存器(0x09)进行控制,范围为7%至30%或100%(OOK)。
2.4.2 数字部分
发射器的数字部分与接收器类似,ISO控制寄存器(0x01)的设置同样适用于发射器。在默认模式下,TRF7963A会自动添加所有特殊信号,如通信开始、结束、SOF、EOF、奇偶位和CRC字节。数据被编码为调制脉冲电平后发送到RF输出级调制控制单元。启动发射操作有两种方式,可根据实际需求选择。
2.5 通信接口
2.5.1 接口选择
TRF7963A的通信接口可配置为八线并行接口(D0:D7)加DATA_CLK,或3线或4线串行外设接口(SPI)。这两种通信模式互斥,一次只能使用一种模式。当选择SPI接口时,未使用的I/O_2、I/O_1和I/O_0引脚需要根据表格进行硬接线。
2.5.2 通信格式
通信通过起始条件初始化,随后是地址/命令字(Adr/Cmd)。Adr/Cmd字为8位长,MSB(位7)用于确定该字是作为命令还是地址使用。地址模式用于读写配置寄存器或FIFO,命令模式用于执行读写器操作(如初始化传输、启用读写器等)。
2.5.3 FIFO操作
FIFO是一个位于地址0x1F的12字节寄存器,数据以循环方式加载,可通过复位命令(0x0F)清除。与FIFO相关的有两个计数器和三个状态标志,用于跟踪加载到FIFO中的字节数、传输的字节数以及FIFO的状态。在传输和接收过程中,MCU需要根据FIFO的状态进行相应的操作,以确保数据的正常传输。
2.5.4 直接模式
直接模式允许用户以两种方式配置读写器:直接模式0可绕过读写器中的协议实现,仅使用前端功能;直接模式1使用所选协议的子载波信号解码器,但不进行帧处理。进入直接模式需要进行一系列寄存器设置,且在操作过程中需要注意不要发送停止条件,以免退出直接模式。
2.5.5 直接命令
MCU可向读写器发送多种直接命令,如复位FIFO、传输带CRC或不带CRC的数据、测试内部或外部RF等。每个命令都有其特定的功能和使用场景,工程师需要根据实际需求合理使用这些命令。
三、寄存器配置
TRF7963A拥有多个寄存器,用于控制芯片的各种功能和参数。这些寄存器包括主控制寄存器、协议子集寄存器、状态寄存器、FIFO寄存器等。每个寄存器都有其特定的位字段,用于实现不同的功能。例如,芯片状态控制寄存器(0x00)用于控制电源模式、RF开关、AM或PM以及直接模式;ISO控制寄存器(0x01)用于选择ISO标准协议、直接模式和接收CRC等。工程师需要深入了解这些寄存器的功能和配置方法,才能充分发挥TRF7963A的性能。
四、应用设计要点
4.1 布局考虑
在进行TRF7963A的应用设计时,布局是一个关键因素。需要将所有去耦电容尽可能靠近IC放置,高频去耦电容(10 nF)应比低频去耦电容(2.2 µF)更靠近IC。同时,要将接地过孔尽可能靠近电容的接地端和读写器IC引脚,以最小化可能的接地环路。此外,应避免使用小于0603尺寸的电感器,以免影响输出功率。还要注意晶体的负载电容要求,并根据晶体制造商的建议调整外部并联电容的值。数字和模拟部分应共享一个公共接地平面,不同接地部分之间应通过过孔连接。确保IC中心的暴露散热垫正确布局,并连接到接地以帮助散热。尽量缩短走线长度,特别是RF输出路径、晶体连接和读写器到微处理器的控制线。避免数字线在RF信号线下方交叉,若无法避免,应使用90°交叉以减少线路耦合。根据生产测试计划,考虑在PCB上设置测试焊盘或测试过孔,以便于测试。
4.2 阻抗匹配
TRF7963A在全功率输出设置下的输出阻抗标称值为4 + j0 Ω(4 Ω实部),需要将其匹配到谐振电路。TI建议使用从4 Ω到50 Ω的匹配电路,以方便与商用测试设备(如频谱分析仪、功率计和网络分析仪)连接。可以通过Smith Chart模拟器来设计阻抗匹配电路,并根据模拟结果调整电路元件的值。
4.3 天线设计
对于HF天线设计,可参考《Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader》和《TRF7960TB HF RFID Reader Module User's Guide》等文档,以确保天线的性能符合设计要求。
五、总结
TRF7963A作为一款功能强大、性能稳定的13.56-MHz RFID读写器IC,凭借其全面的协议支持、超低功耗设计、丰富的接口选项和灵活的寄存器配置等特性,在RFID领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,工程师需要深入了解其技术细节,合理进行布局设计和阻抗匹配,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用TRF7963A芯片,为RFID系统的设计和开发提供有益的参考。
大家在使用TRF7963A芯片的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
