宠物智能喂食器红外感应方案
宠物智能喂食器红外感应方案
宠物行业在不知不觉当中已经成为了一个热门赛道,养宠物的人群越来越多,甚至一度在小红书上出现一只猫、一只狗能够让不同国家的用户在一起产生共鸣与碰撞,作为宠物行业配套的产业链宠物智能喂食器十分具有开发价值,今天就围绕着宠物笼具智能存在检测红外方案来展开。
宠物智能喂食器对于一些经常无法准时回家或者有出差需求的朋友来说是刚需,以春节过年为例,有些人无法把宠物带回老家,但是托管价格又十分昂贵,每天一百元左右的价格,时间越长价格越高,这时候宠物智能喂食器就可以发挥作用了。
红外感应
宠物智能喂食器红外感应方案
WT4001A-C01红外感应模块是在WTU201F2 B004的基础上迭代的红外模块,可适用于物体探测应用,当物体进入探测范围时,红外反射能量会发生变化,可以通过探测反射的变化来判断距离。WT4001A红外感应模块可以在-20℃~85℃的环境下稳定工作,工作电流35μA,待机功耗16μA,检测距离支持5-90CM,工作电压3V-5V,抗干扰性强,支持侦测距离学习功能
方案优势
低功耗红外模块可以很好的适配电池类的产品,延长产品的电池续航能力,降低充电或者更换电池的频率。
对于宠物喂食器来说不需要太大的感应范围,因为感应范围越大越容易误触发,而WT4001A-C01的感应范围在5cm-90cm可以很好的适配宠物喂食器的感应距离。
通信接口支持UATR/IO口,可以适配市面上的主流MCU,开发周期短,验证快。
工作温度支持-20℃~85℃的环境,对于家庭使用没有问题。
WT4001A-C01红外感应模块安装方案
模块可以采用挂壁的方式进行安装,当感应宠物靠近模块检测到宠物靠近(如距离小于30cm)时,可触发主控芯片启动出粮或开始循环供水。宠物离开后,经过一段延时(可设定),设备自动停止工作。这不仅实现了无接触卫生互动,还能通过按需供给节约粮食和水资源,同时其低功耗特性使得采用电池供电成为可能,摆放位置更自由。
WT4001A-C01红外感应模块工作方式
WT4001A-C01红外感应模块在检测到有动物物体靠近后,通过UART或者IO口给MCU发送信号,MCU在接受到信号以后,执行响应的动作。
宠物喂食器的红外感应+主人蓝牙录音播放整合方案
如果需要增加主人语音功能的情况下,还可以考虑增加一颗WT2605A芯片,WT2605A支持手机蓝牙录音,可以实现主人在APP录音发送到宠物喂食器,设置定时播报主人录音,可以帮助宠物定时吃饭,比如在中午12点的时候宠物喂食器播报主人的录音:“XX,过来吃东西啦”,当宠物来到喂食器旁,红外检测模块检测到宠物靠近向MCU发送指令,MCU控制放粮开关实现精准投喂。
以上就是关于”宠物智能喂食器红外感应方案”的方案内容了,希望可以帮助到大家。
