汽车级CAN FD收发器TCAN1044-Q1:性能、应用与设计要点详解
在汽车电子和工业控制等领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种可靠的通信协议,广泛应用于各种设备之间的数据传输。而CAN收发器则是实现CAN总线通信的关键组件,它负责将CAN控制器的逻辑信号转换为适合在CAN总线上传输的差分信号,以及将总线上的差分信号转换为逻辑信号供CAN控制器处理。今天,我们就来详细探讨一款高性能的汽车级CAN FD收发器——TCAN1044-Q1。
文件下载:tcan1044-q1.pdf
1. 特性亮点
1.1 汽车级认证与标准合规
TCAN1044-Q1符合AEC-Q100汽车应用要求,温度等级1为 -40°C至125°C TA,这意味着它能够在汽车复杂的工作环境中稳定可靠地运行。同时,它还符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准中的要求,为汽车电子系统的通信提供了坚实的基础。
1.2 功能安全设计
对于汽车等对安全性要求极高的应用场景,功能安全至关重要。TCAN1044-Q1是功能安全型器件,可提供用于功能安全系统设计的文档,有助于工程师设计出符合安全标准的系统。
1.3 支持传统CAN和CAN FD
该收发器支持传统CAN和经优化的CAN FD性能,数据速率可达2Mbps、5Mbps和8Mbps,能够满足不同应用场景对数据传输速率的需求。同时,它具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量,在有负载CAN网络中实现更快的数据速率。
1.4 宽I/O电压范围
TCAN1044-Q1的I/O电压范围支持1.7V至5.5V,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V应用,这使得它可以与各种不同电压的微控制器直接连接,无需额外的电平转换电路,简化了设计。
1.5 丰富的保护特性
  • 总线故障保护:具备±58V的总线故障保护能力,能够有效防止总线出现过压故障时对收发器造成损坏。
  • 欠压保护:当电源电压低于设定阈值时,收发器会进入保护状态,确保系统的稳定性。
  • TXD显性超时(DTO):防止TXD引脚长时间处于显性状态,避免总线被长时间占用,保证通信的正常进行。
  • 热关断保护(TSD):当芯片温度过高时,自动关闭CAN驱动电路,防止芯片因过热而损坏。
1.6 多种工作模式
  • 正常模式:CAN驱动和接收器完全工作,实现双向CAN通信。
  • 低功耗待机模式:支持远程唤醒请求功能,在待机模式下,只有VIO电源需要供电,可关闭VCC以进一步节省系统电流。
1.7 优化的未上电性能
在未上电时,总线和逻辑引脚为高阻抗,对运行总线或应用无负载,支持热插拔,可实现上电/断电无干扰运行。
2. 应用领域
TCAN1044-Q1适用于多种汽车和运输相关的应用场景,包括:
  • 车身控制模块:负责控制汽车的各种车身功能,如车门、车窗、灯光等。
  • 汽车网关:实现不同CAN网络之间的数据交换和通信。
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):如自适应巡航控制、碰撞预警等系统,对数据传输的实时性和可靠性要求较高。
  • 信息娱乐系统:提供音频、视频、导航等功能,需要稳定的通信连接。
3. 规格参数
3.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
VCC -0.3 6 V
VIO -0.3 6 V
VBUS -58 58 V
VDIFF -45 45 V
VLogic_Input -0.3 6 V
VRXD -0.3 6 V
IO(RXD) -8 8 mA
TJ -40 150 °C
TSTG -65 150 °C
3.2 ESD额定值
  • 所有引脚的HBM分类等级3A为±3000V。
  • 全局引脚CANH和CANL的HBM分类等级3B为±10000V。
  • 系统级静电放电(ESD):SAE J2962-2标准下,CAN总线引脚的接触放电为±8000V,空气放电为±15000V。
3.3 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
VCC 4.5 5 5.5 V
VIO 1.7 - 5.5 V
IOH(RXD) -2 - - mA
IOL(RXD) - - 2 mA
工作环境温度 -40 - 125 °C
3.4 热特性
不同封装形式的TCAN1044-Q1具有不同的热特性参数,如热阻、热表征参数等。以D(SOIC)、DDF(SOT)和DRB(VSON)封装为例,其热阻参数如下: 热参数 D(SOIC) DDF(SOT) DRB(VSON) 单位
RΘJA 128.1 119.9 49.9 °C/W
RΘJC(top) 68.3 61.8 58.2 °C/W
RΘJB 71.6 39.7 23.9 °C/W
3.5 供电特性
在不同工作模式和条件下,TCAN1044-Q1的供电电流有所不同。例如,在正常模式下,TXD = 0V,STB = 0V,RL = 60Ω,CL = open时,供电电流Icc的典型值为45mA;在待机模式下,对于有VIO的器件,Icc的典型值为0.2μA。
4. 引脚配置与功能
TCAN1044-Q1采用SOIC(8)、SOT23(8)和无引线VSON(8)封装,不同封装的引脚配置略有差异,但主要引脚功能相同。以下是主要引脚及其功能介绍:
  • TXD:CAN发送数据输入引脚,接收来自CAN控制器的逻辑信号。
  • GND:接地引脚,为芯片提供参考地。
  • VCC:提供5V电源给CAN收发器。
  • RXD:CAN接收数据输出引脚,将接收到的总线信号转换为逻辑信号输出给CAN控制器。
  • VIO:数字I/O电压引脚,支持1.7V至5.5V的电压范围,用于匹配CAN控制器的电压,避免使用电平转换器。
  • CANH和CANL:CAN总线的高、低差分引脚,连接到CAN总线。
  • STB:待机输入引脚,用于控制收发器的工作模式。
5. 设计要点
5.1 CAN总线终端电阻
CAN总线的终端电阻对于信号的传输和反射抑制非常重要。通常,在总线的两端各放置一个120Ω的终端电阻。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分割终端电阻的方式,即使用两个60Ω的电阻和一个电容,这样可以改善网络的电磁辐射特性。
5.2 电源供应
TCAN1044-Q1的主电源VCC输入电压范围为4.5V至5.5V,TCAN1044V-Q1的VIO输入电压范围为1.8V至5.5V。为了保证芯片的稳定工作,两个电源输入都需要进行良好的稳压。在CAN收发器的VCC和VIO电源引脚附近,应分别放置一个100nF的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
5.3 PCB布局
在PCB设计中,需要采用高频布局技术,以应对瞬态干扰的高频率特性和宽频带。具体要点如下:
  • 将保护和滤波电路靠近总线连接器放置,防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。
  • 按照信号路径设计总线保护组件,避免瞬态电流偏离信号路径。
  • 去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,并且在旁路电容和保护器件的电源和地连接中使用至少两个过孔,以减小走线和过孔的电感。
6. 总结
TCAN1044-Q1作为一款高性能的汽车级CAN FD收发器,具有丰富的特性和优异的性能,能够满足汽车电子和工业控制等领域对CAN总线通信的需求。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和参数,合理选择终端电阻、电源供应和PCB布局等,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
