汽车USB充电端口的理想之选:TPS2583x-Q1同步降压稳压器
在汽车电子领域,USB充电端口的性能与稳定性至关重要。德州仪器(TI)推出的TPS2583x-Q1系列同步降压直流/直流稳压器,为汽车信息娱乐系统、USB媒体中心及充电器端口等应用提供了卓越的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tps25831-q1.pdf
特性亮点:集成保护与高效稳压的完美结合
集成式保护,为系统安全保驾护航
TPS2583x-Q1具备全面的集成式保护功能,涵盖了$V{BUS}$对$V{BAT}$短路保护、DP_IN和DMIN对$V{BAT}$和$V{BUS}$短路保护,以及CC1和CC2线对$V{BAT}$短路保护等。同时,其DP_IN、DM_IN符合CCx IEC 61000 - 4 - 2标准,能有效抵御静电放电的影响。该产品还符合面向汽车应用的AEC - Q100标准,温度等级可达 - 40°C至 + 125°C,具备HBM ESD分类等级H2和CDM ESD分类等级C5,并且提供功能安全相关文档,有助于进行功能安全系统设计。
同步降压直流/直流稳压器,性能卓越
作为一款同步降压直流/直流稳压器,TPS2583x-Q1的输入电压范围为4.5V至36V,输出电流可达3.5A,输出电压为5.1V,精度高达±1%。它采用电流模式控制,频率可在300kHz至2.2MHz之间调节,还能与外部时钟频率同步,具备扩频频谱抖动的FPWM模式,内置补偿功能,使用起来更加便捷。
符合USB标准,满足多样化需求
该产品符合USB - IF标准,支持USB Type - C® 1.3版,具备CC逻辑、VCONN拉电流和放电电流,以及USB电缆极性保护$(overline{POL})$。同时,它还符合USB BC1.2规范的CDP/SDP模式,TPS25831 - Q1还具备自动DCP模式,支持DCP短路模式和YD/T 1591 - 2009标准,以及2.7V分压器3模式。此外,它还能承受±8kV接触放电和±15kV空气放电,具备故障标志报告功能,采用具有可湿性侧面的32引脚QFN封装。
工作原理:精准控制与高效转换
降压调节器:稳定输出的核心
TPS2583x - Q1是一款同步降压调节器,集成了高端(HS)和低端(LS)开关(同步整流器)。通过控制HS和LS NMOS开关的占空比,它能提供稳定的输出电压。在高端开关导通期间,SW引脚电压升至约$V_{IN}$,电感电流$iL$以线性斜率增加;当HS开关关闭后,经过一段抗直通死区时间,LS开关导通,电感电流通过LS开关放电。调节器控制回路通过调整占空比D来维持输出电压恒定,在理想情况下,D与输出电压成正比,与输入电压成反比。
开关频率与同步:灵活调节与协同工作
其开关频率可通过RT/SYNC引脚与GND引脚之间的电阻$R{T}$进行编程,计算公式为$R{FREQ }(k Omega)=26660 × f_{SW }^{-1.0483}(kHz)$。同时,该产品还能与300kHz至2.3MHz的外部时钟同步,当RT/SYNC引脚连接外部时钟时,通过交流耦合正边沿可实现内部振荡器的同步。不过,当使用外部时钟同步时,扩频功能将关闭。
电缆补偿:克服电压降的有效手段
当负载通过长或细的导线汲取电流时,会产生IR降,导致负载端电压降低。TPS2583x - Q1通过检测负载电流,根据$R{SNS}$、$R{SET}$和$R{IMON}$电阻设置的增益,线性增加CSN/OUT引脚的电压,以补偿充电路径中的IR降,确保无论负载条件如何,USB连接器处的$V{BUS}$电压都能保持在5V左右。
应用设计:合理选型与布局优化
设计流程:参数确定与元件选择
在设计TPS2583x - Q1应用电路时,首先需要确定一些关键参数,如电缆补偿所需的总电阻、充电端口的最大连续输出电流等。然后,根据这些参数选择合适的元件,包括电感、输出电容、输入电容、自举电容、VCC电容等。
元件选择要点
  • 电感:电感的电感值、饱和电流和额定电流是关键参数。电感值应根据所需的峰 - 峰纹波电流$Delta i_{L}$来计算,一般建议电感电流纹波占最大输出电流的20% - 40%。在选择电感时,应综合考虑瞬态响应、DCR和尺寸等因素。
  • 输出电容:输出电容的值和ESR决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。通常,输出电容组受负载瞬态要求的限制,可通过相关公式估算所需的总输出电容和ESR上限。
  • 输入电容:输入电容应包括高频去耦电容和大容量电容。高频去耦电容应选用高品质的陶瓷电容,大容量电容的选择则需考虑汽车电池到TPS2583x - Q1 IN引脚的引线长度、发动机冷启动或热启动要求等因素。
布局注意事项
布局对于电源设计至关重要,合理的布局能提高电源转换性能、热性能,并减少不必要的EMI。以下是一些布局指南:
  • 输入电容:输入旁路电容$C_{IN}$应尽可能靠近IN和PGND引脚放置,输入和输出电容的接地应采用局部顶层平面连接到PGND引脚和PAD。不同值和封装的电容组合有助于提高EMC性能。
  • $V_{CC}$旁路电容:$V_{CC}$旁路电容应靠近VCC引脚放置,并接地到器件地。
  • 接地平面:建议使用中间层的实心接地平面,为敏感电路和走线提供屏蔽,并为控制电路提供稳定的参考电位。
  • 热焊盘:QFN封装的热焊盘应焊接到PCB接地平面,作为散热路径,可使用热过孔将热焊盘连接到系统接地平面散热器。
  • SW引脚与电感:SW引脚与电感的连接应尽可能短,且电流路径应保持笔直,避免L形或T形路径导致的阻抗突变。输出电容应靠近电感的$V_{OUT}$端放置,并紧密接地到PGND引脚和暴露的PAD。
  • 感测和设置电阻:$R{SNS}$和$R{SET}$电阻应连接到CSP和CSN/OUT引脚的电流感测放大器输入,为确保电流限制和电缆补偿的准确性,建议使用短而平行的走线。
应用案例:典型设计与性能曲线分析
典型应用电路
TPS2583x - Q1仅需少量外部元件,就能将宽电压范围的输入转换为5V输出,为USB设备供电。其集成的降压调节器内部经过补偿,能与合理选择的外部电感和电容配合,实现稳定的性能。
性能曲线分析
通过一系列性能曲线,如降压效率与输出电流的关系、负载调节和线性调节曲线等,可以直观地了解TPS2583x - Q1在不同条件下的性能表现。这些曲线有助于工程师在设计过程中进行参数优化,确保系统满足实际应用的需求。
总结
TPS2583x - Q1同步降压稳压器凭借其丰富的特性、卓越的性能和灵活的应用设计,为汽车USB充电端口提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师应根据具体需求,合理选择元件、优化布局,以充分发挥该产品的优势,实现高效、稳定的USB充电功能。你在使用这款产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
