在电子设备的电源管理领域,DC - DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Diodes Incorporated推出的AP3428/A,一款1.5MHz、1A的降压DC - DC转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AP3428.pdf
AP3428/A是一款能够提供1A输出电流的降压DC - DC转换器。在重载情况下,其采用的恒定频率PWM控制方式具有出色的稳定性和瞬态响应能力,而且无需外部补偿组件,这大大简化了电路设计。它支持2.5V至5.5V的宽输入电压范围,可适配单节Li⁺/锂聚合物电池、多节碱性/镍氢电池等多种标准电源。输出电压可在0.6V至输入电压之间进行调节,内部集成了功率开关和同步整流器,减少了外部元件数量,提高了转换效率。在关机模式下,输入与输出断开,关机电流小于1μA,还具备过温保护、短路保护和欠压锁定等功能,能有效防止电池深度放电。
| AP3428/A有TSOT25、TSOT25(Type SM)、U - DFN2020 - 6(Type J)三种封装形式,不同封装的引脚功能如下: | 封装类型 | 引脚1 | 引脚2 | 引脚3 | 引脚4 | 引脚5 | 引脚6 |
| TSOT25/TSOT25 (Type SM) for AP3428 | EN | GND | LX | VIN | FB | - | |
| TSOT25/TSOT25 (Type SM) for AP3428A | - | GND | - | VIN | FB | - | |
| U - DFN2020 - 6 (Type J) | NC | EN | VIN | LX | GND | FB |
在使用AP3428/A时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,输入电压范围为 - 0.3V至6V,EN引脚电压范围为 - 0.3V至VIN + 0.3V等。
推荐的工作条件为输入电压2.5V至5.5V,结温范围 - 40℃至 + 125℃,在此条件下,设备能稳定可靠地工作。
在典型工作条件下(TA = + 25℃,VIN = 5.0V,Vout = 2.5V,COUT = 10μF,L = 2.2μH),其电气特性表现出色。如静态电流典型值为40μA,开关频率为1.5MHz等。
当输入电压VIN低于UVLO检测器阈值时,UVLO电路启动,VREF停止,内部高低侧开关晶体管关闭,输出电压根据COUT电容值和负载情况下降。当VIN上升高于UVLO释放电压时,IC重新启动工作。
当输出节点短路到地,VFB下降到0.42V以下时,AP3428/A进入打嗝模式进行自我保护。短路故障排除且VFB上升到0.42V以上时,恢复正常工作。若短路时达到过流保护(OCP)阈值,则进入逐周期限流模式,直到电流低于OCP阈值。
内部热温度保护电路可在结温超过 + 160℃时,关闭内部控制电路和开关功率MOSFET。当结温下降到 + 145℃时,在软启动电路控制下自动重启。
可通过外部电阻分压器将输出电压调整为1V至5V。电阻R1的选择需要在效率和输出电压精度之间进行权衡,计算公式为$R1 = R2 cdot (frac{Vout}{0.6} - 1)$。同时,输入电容应靠近IC放置,以防止意外影响。
提供了多种型号供工程师选择,如AP3428AKTTR - G1、AP3428DNTR - G1等,不同型号在封装、温度范围和包装形式上有所差异。需要注意的是,部分型号标注为NRND(不推荐用于新设计)。
不同封装的标识方式不同,例如TSOT25(Type SM)的AP3428WT - 7和AP3428AWT - 7有特定的标识规则,包含识别码、周、内部代码和年份等信息。
详细介绍了TSOT25(Type SM)、TSOT25和U - DFN2020 - 6(Type J)三种封装的尺寸参数,工程师可根据实际需求进行选择。
针对不同封装提供了推荐的焊盘布局尺寸,确保焊接质量和电气性能。
包括不同封装的湿度敏感度、引脚镀层、可焊性和重量等信息,为工程师在设计和使用过程中提供参考。
AP3428/A凭借其丰富的特性、出色的性能和完善的保护功能,在电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行电源设计时,可以根据具体需求,充分利用其优势,设计出高效、稳定的电源方案。你在使用类似DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
