在电子设计领域,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下DIODES公司的AP61200/AP61201/AP61202/AP61203系列同步降压转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AP61200 AP61201 AP61202 AP61203.pdf
AP61200/AP61201/AP61202/AP61203是一款输入电压范围为2.3V至5.5V、输出电流可达2A的同步降压转换器。它将一个110mΩ的高端功率MOSFET和一个80mΩ的低端功率MOSFET完全集成在一起,能够提供高效的降压DC - DC转换。该系列采用了恒定导通时间(COT)控制,减少了外部元件数量,实现了快速瞬态响应、易于环路稳定和低输出电压纹波,并且采用SOT563封装。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 功能 |
| FB | 1 | 输出电压反馈感测端子,连接到输出电阻分压器。 |
| GND | 2 | 电源地。 |
| VIN | 3 | 电源输入,需用2.3V至5.5V电源驱动,并通过一个合适的大电容旁路到地以消除噪声。 |
| SW | 4 | 功率开关输出,连接输出LC滤波器到输出负载。 |
| EN | 5 | 使能输入,高电平开启调节器,低电平关闭。 |
| OUT(AP61200/AP61201) | 6 | 输出电压电源轨,可连接到输出负载,也可悬空,但需使用前馈电容。 |
| PG(AP61202/AP61203) | 6 | 电源良好指示,输出电压超出调节范围或软启动时拉低。 |
在每个周期开始时,单触发脉冲将高端功率MOSFET Q1开启一个固定的导通时间(t{ON}),导通时间与输入电压成反比,与输出电压成正比,计算公式为(t{ON}=frac{VOUT}{VIN cdot f{SW}})。导通时间结束后,进入关断时间(t{OFF}),当反馈电压低于参考电压时,新的周期开始。
AP61200/AP61202在轻载条件下进入PFM模式,自动降低开关频率以提高效率。当输出电流减小,电感电流最终达到0A时,进入不连续导通模式(DCM),此时Q1和Q2都关闭,负载电流仅由输出电容提供。当(VFB)低于0.6V时,下一个周期开始,Q1开启。
可通过外部电阻分压器来调节输出电压,R2可由公式(R2=frac{0.6 cdot R1}{VOUT - 0.6V})计算得出。文档中给出了不同输出电压下推荐的电阻值,工程师可根据实际需求选择。
电感值的计算是设计降压转换器的关键,可使用公式(L=frac{VOUT cdot(VIN - VOUT)}{VIN cdot Delta I{L} cdot f{SW}})计算,其中(Delta I{L})选择为最大负载电流2A的30%至50%。电感的峰值电流(I{L{PEAK}}=I{LOAD}+frac{Delta I_{L}}{2}),应选择饱和电流额定值合适的电感,一般推荐1.0µH至1.5µH、直流电流额定值比最大负载电流高至少35%的电感,且直流电阻小于50mΩ。
输入电容用于减少从输入电源汲取的浪涌电流和器件的开关噪声,应选择低ESR的电解电容或陶瓷电容,如10µF或更大的陶瓷电容,以满足大多数应用需求。输入电容的RMS电流额定值应高于RMS输入电流,一般选择RMS电流额定值大于最大负载电流一半的电容。
输出电容用于保持输出电压纹波小、确保反馈环路稳定以及减少负载瞬变时输出电压的过冲和下冲。输出电容的有效电容(COUT)可根据公式计算,应选择电容值大、ESR低的电容,如10µF至22µF的陶瓷电容。同时,为满足负载瞬变要求,(COUT)应满足不等式(COUT > max(frac{L cdot I{Trans}^{2}}{Delta V{Overshoot} cdot VOUT}, frac{L cdot I{Trans}^{2}}{Delta V{Undershoot} cdot(VIN - VOUT)}))。
AP61200/AP61201/AP61202/AP61203系列同步降压转换器具有宽输入输出范围、高电流输出、低功耗、高效率和多种保护功能等优点,适用于5V分布式电源总线供电、白色家电、FPGA、DSP、ASIC供电、网络摄像机、无线路由器和消费电子等多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部元件和进行PCB布局,能够充分发挥该系列芯片的性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款芯片,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。
