如何把旧ATX电脑电源进行改造成可调电源?
  一般是个atx电源上个 150w都没问题,好点的一般上300w的都改起来很容易,先打开电源,把那些线一个个清理干净,其中绿色的不能清理,绿色的需要连接到地(作为软开关用,也可以改为开关,我电源上有开关了,所以此处直接短接)电源芯片是wt7514l, 查资料,16脚是Vadj, 有三路接线,分别接地,5v,12v,其中接5v和 12v的电阻,改变阻值就能调整对应的电压。
  我只需要13.5v输出,所以5v部分保留,只是把12v的电阻焊下,用线延长,然后串一个可调电阻,就可以了。
  这个地方阻值越高,电压越高,但是高到一定程度之后可能电源会自动保护。
  我用到13.5v没有保护,查资料,说12v保护的管脚是3,不过还没有研究怎么去掉这个过压保护来把搞大调整范围。
  手上的可调电阻阻值没有大的了,晚些再研究。
图1
图2
图3
图4
图5
