永磁材料是永磁电机的核心部件,其特性直接直接决定电机的效率、体积、耐用性及设备整体成本。永磁材料的磁性能是电机设计的基石,主要影响体现在以下几个方面:
1、磁导率与铁损
高磁导率磁性材料可减少磁场损耗,低铁损材料能降低电机运行时磁滞、涡流产生的热量消耗。 高磁导率、低铁损冷轧硅钢片制作的电机铁芯,相较普通钢材,相同功率下能耗可降低10%-30%,发热更少,还能减轻散热系统负担。例如,在小型精密电机中,高磁导率材料的应用使得电机尺寸得以缩小,同时满足设备对空间的严格需求。
2、剩磁与矫顽力
剩磁是材料磁化后保留的磁性强度,矫顽力是材料抵抗退磁的能力, 两者指标越高,材料提供的磁场强度越强。对电机而言,强磁场可实现“小体积高功率”:高性能稀土永磁材料(如钕铁硼)电机,相比普通铁氧体永磁电机,体积缩小30%以上,功率密度提升50%+。对于需要频繁启停或负载变化较大的电机,高矫顽力材料能够使电机的磁场快速恢复到稳定状态,提高电机的动态响应性能。
3、温度稳定性
电机运行会发热,磁性材料的温度稳定性直接决定电机长期可靠性。 温度稳定性差的材料,高温下易退磁,导致电机动力下降、噪音增大甚至故障。例如工业高温工况电机需选用高温稳定性好的钐钴永磁(可承受200℃以上高温),普通钕铁硼性能低于UH牌号的产品在150℃以上易退磁,无法适用。
4、材料类型
稀土永磁(钕铁硼)性能优异,铁氧体永磁性能一般,成本低、原料易得,适用于洗衣机、电风扇等对体积和效率要求不高的普通家电电机 。硅钢片中,取向硅钢性能优于无取向硅钢,适用于高端电机。在设计时需权衡性能需求和成本限制,选择合适的材料。
磁性材料性能差异是影响电机全生命周期的关键因素。从日常家电到高端工业设备,电机性能优劣与磁性材料的适配性直接相关。此外电机设计还离不开充磁、表磁及磁通测量这几个步骤,充磁奠定了材料的初始磁场基础,表磁与磁通测量则保障了材料选型精准度及电机性能达标,几者协同发力,共同支撑电机稳定可靠运行。
ü 表磁测量保障材料选型精准 :通过表磁测量验证磁性材料实际磁场表现,确保选用的材料符合电机设计对磁场强度的要求,避免因材料实际性能与标准偏差影响电机效率、功率密度等核心指标。
ü 磁通测量确保电机性能达标 :借助磁通测量精准把控电机磁场整体强弱,直接关联电机扭矩、动力输出稳定性,减少因磁场异常导致的动力下降、噪音增大等问题,保障电机性能符合设计标准。
ü 充磁是磁性材料获得稳定磁场的关键工艺 ,充磁效果直接影响材料初始磁场强度,进而决定电机核心动力输出,均匀充磁可保证电机磁场分布均衡,减少运行时的噪音、振动,避免局部磁场异常导致的能耗增加;若充磁不均或充磁强度偏差,可能引发电机磁场畸变,加剧内部损耗,降低运行稳定性和使用寿命。
永磁测控作为自动化永磁测控专家,拥有表磁、磁通、磁矩测量和自动化磁性充测等核心测控技术,针对永磁电机转子,可制定最佳的磁场测量和分析解决方案。
