SN65HVDA1040B-Q1:高性能汽车CAN总线收发器的卓越之选
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线是连接各个电子控制单元(ECU)的关键通信方式。为了确保CAN总线系统的稳定和可靠运行,选择一款合适的CAN总线收发器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的SN65HVDA1040B-Q1 EMC优化型高速CAN总线收发器。
文件下载:sn65hvda1040b-q1.pdf
1. 产品概述
SN65HVDA1040B-Q1是一款专为汽车应用设计的CAN总线收发器,符合AEC-Q100标准,能够在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作。它符合或超过ISO 11898-2和ISO 11898-5的要求,信号传输速率高达每秒1兆位(Mbps),可满足大多数汽车CAN总线应用的需求。
2. 特性亮点
2.1 高可靠性设计
  • 温度适应性强:满足AEC-Q100标准的温度等级0要求,可在-40°C至+125°C的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的汽车使用环境。
  • ESD防护出色:HBM ESD分类等级方面,除引脚5、6和7为3B级外,其余引脚均为3A级;CDM ESD分类等级为C6,有效防止静电放电对器件的损坏。
    2.2 低功耗模式
    具备带有总线唤醒功能的低电流待机模式,电流最大值小于12µA,有助于降低系统功耗,延长电池使用寿命。
    2.3 高电磁兼容性(EMC)
    适用于通过分离终端实现总线共模稳定的SPLIT电压源,能够有效减少电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。
    2.4 广泛的兼容性
    数字输入与3.3V和5V微处理器兼容,方便与不同类型的微控制器进行接口。
    2.5 丰富的保护功能
  • 总线故障保护:提供-27V至40V的总线故障保护,确保在总线出现异常电压时,器件不会损坏。
  • TXD显性超时:防止TXD长时间处于显性状态,避免影响网络通信。
  • 热关断保护:当器件温度过高时,自动关闭CAN驱动电路,保护器件安全。
  • 上电和断电无干扰:在上电和断电过程中,不会对总线输入和输出产生干扰,保证总线的稳定运行。
3. 应用领域
  • 汽车高速CAN网络:适用于SAE J2284高速CAN、SAE J1939标准数据总线接口、ISO 11783标准数据总线接口以及NMEA 2000标准数据总线接口等汽车应用场景。
  • 工业控制:在一些对可靠性和抗干扰能力要求较高的工业控制领域,也可以使用该收发器构建CAN总线通信网络。
4. 详细规格
4.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
Vcc(电源电压) -0.3 6 V
总线端子电压范围(CANH、CANL、SPLIT) -27 40 V
接收器输出电流 20 mA
ISO 7637瞬态脉冲2电压输入(CANH、CANL) -150 100 V
电压输入(TXD、STB) -0.3 6 V
结温 -40 150
存储温度 -40 150
4.2 电气特性
  • 电源电流:在不同工作模式下,电源电流有所不同。例如,待机模式下最大值为12µA,显性状态下典型值为50 - 70mA,隐性状态下典型值为6 - 10mA。
  • 输出电压:总线输出电压在不同状态下有明确的范围,如CANH在显性状态下为2.9 - 4.5V,隐性状态下为2 - 3V等。
    4.3 热特性
    提供了多种热阻参数,如结到环境热阻(低K热阻为140°C/W,高K热阻为112°C/W)、结到外壳热阻等,方便工程师进行散热设计。
5. 工作模式
5.1 正常模式
将STB引脚置低,CAN驱动和接收器完全工作,实现双向CAN通信。此时,驱动将TXD上的数字输入转换为CANH和CANL上的差分输出,接收器将CANH和CANL上的差分信号转换为RXD上的数字输出。
5.2 待机模式
将STB引脚置高,CAN驱动和主接收器关闭,低功耗接收器和总线监视器开启。当总线上出现持续时间超过滤波时间tBUS的显性传输时,会向RXD输出唤醒请求(低电平),提醒本地协议控制器(MCU)将器件重新激活到正常模式。
6. 设计注意事项
6.1 与3.3V微控制器配合使用
由于TXD和STB引脚有内部上拉源到VCC,对于某些微控制器,内部上拉可能不足以满足CAN时序要求,可能需要额外的外部上拉电阻。同时,要注意微控制器RXD引脚是否能承受5V电压,如果不能,需要在应用层面进行处理。
6.2 电源设计
为确保可靠运行,每个电源都应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,且该电容应尽可能靠近VCC电源引脚。可以选择TPS76350等线性电压调节器为5V电源轨供电。
6.3 PCB布局
  • 保护和滤波电路设计:ESD和EFT瞬态具有较宽的频率带宽,需要采用高频布局技术。在PCB设计中,应使用外部瞬态保护器件,并将其放置在总线连接器处,防止瞬态事件进入PCB和系统。
  • 电源和地平面:使用VCC和地平面提供低电感路径,因为高频电流会遵循电感最小的路径。
  • 总线保护组件放置:总线瞬态保护和滤波组件应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声干扰其他器件。
  • 旁路和电容放置:旁路和大容量电容应靠近收发器的电源引脚,如C2和C3(VCC)。
  • 引脚处理:对于TXD引脚,如果使用开漏主机处理器驱动,可能需要一个1kΩ至10kΩ的外部上拉电阻;SPLIT引脚可连接到CAN网络分裂终端的中心抽头,以稳定总线的共模电压;如果器件仅在正常模式下使用,STB引脚相关的电阻R3可能不需要。
7. 总结
SN65HVDA1040B-Q1作为一款高性能的汽车CAN总线收发器,凭借其高可靠性、低功耗、高电磁兼容性和丰富的保护功能,为汽车和工业控制领域的CAN总线通信提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式,注意与微控制器的配合以及PCB布局等方面的问题,以充分发挥该收发器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
