Murata 5000A 系列表面贴装共模扼流圈:设计与应用指南
电子工程师在进行电路设计时,常常需要处理各种噪声干扰问题,而共模扼流圈是解决共模噪声的重要元件。今天,我们来深入了解一下 Murata Power Solutions 的 5000A 系列表面贴装共模扼流圈。
文件下载:Murata Power Solutions 5000A表面贴装共模扼流圈.pdf
产品特性
5000A 系列共模扼流圈具有诸多出色特性,使其在信号线路滤波应用中表现卓越。
  • 电感范围广:电感值从 51μH 到 4.7mH,能满足不同的设计需求。例如,在一些对噪声抑制要求不高的低频电路中,可以选择较低电感值的型号;而在高频、高精度的电路中,则可选用高电感值的型号。
  • 高直流电流能力:最大可达 800mA 的 IDC,能够适应不同功率的电路。
  • 表面贴装设计:方便自动化生产,提高生产效率,降低成本。
  • 适用信号线路:专门针对信号线路应用设计,有效衰减高达 100MHz 的共模噪声。
  • 环保材料:采用 UL94 V - 0 封装材料,符合 J - STD - 020 回流焊标准,且满足 RoHS 环保要求。
选型指南
在选择合适的 5000A 系列共模扼流圈时,需要考虑多个参数,以下是选型表: 订单代码 电感值 L(Typ. mH) 公差(%) 漏感 Le(Typ. nH) 直流电阻 Roc Max. n 电流额定值(串联连接)mAcc 隔离电压 Vrms
50503AC 0.051 +50 / - 30 1700 0.168 800 500
50513AC 0.051 70 0.168 800
50474AC 0.47 0.36 700
50105AC 1.0 70 0.36 700
50225AC 2.2 0.48 500
50475AC 4.7 0.84 400
大家在选型时,要根据实际电路的需求,综合考虑电感值、公差、漏感、直流电阻、电流额定值和隔离电压等参数。比如,如果电路对电流要求较高,就可以优先选择电流额定值大的型号;如果对电感精度要求较高,则要关注公差范围。
绝对最大额定值
该系列产品的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C 到 125°C。这意味着在大多数工业和商业环境中,它都能稳定工作。但在一些极端环境下,如高温的工业炉旁或低温的冷库中,使用时需要特别注意温度对产品性能的影响。
焊接信息
虽然文档中焊接信息部分不太清晰,但我们知道在焊接时,要遵循一般的表面贴装元件焊接规范。比如,要控制好焊接温度和时间,避免因过热损坏元件。大家在实际操作中,有没有遇到过因为焊接问题导致元件损坏的情况呢?
环境验证测试
为了确保产品在各种环境条件下的可靠性,Murata 对 5000A 系列进行了一系列严格的环境验证测试:
  • 湿度偏置测试:在 85°C ± 2°C,85% ± 5% R.H. 的环境下测试超过 1000 小时。
  • 温度循环测试:进行 1000 个循环,温度范围从 - 40°C 到 + 125°C,每个极端温度保持 30 分钟。
  • 高温存储寿命测试:在 125°C + 10 / - 0°C 的环境下测试不少于 1000 小时。
  • 振动测试:按照 MIL - STD - 202 方法 204,以 5G 的加速度进行 20 分钟的频率扫描,频率从 10 到 2000Hz 再回到 10Hz,每个方向测试 12 次。
  • 冲击测试:按照 MIL - STD - 202 方法 213,条件 C,进行 3 个脉冲,峰值 100G,持续 6ms 的半正弦波冲击,在 x、y、z 轴双向进行,共 18 次冲击。
  • 溶剂清洁测试:使用 Novec 71IPA 和 Topklean EL - 20A 溶剂进行脉冲超声浸泡,温度在 45°C - 65°C。
  • 湿度敏感度测试:根据 IPC / JEDEC J - STD - 020,样品在 125 + 5 / - 0°C 下烘烤至少 24 小时,然后在 85°C / 85%RH 的温湿度箱中处理 168 小时,并进行 3 个循环的电气测试、共面性检查和外观检查。
这些测试结果表明,该系列产品具有良好的环境适应性和可靠性。在实际应用中,我们可以根据具体的使用环境,参考这些测试结果来评估产品的性能。
阻抗与频率特性
文档中给出了不同型号的差模阻抗与频率、共模阻抗与频率的关系图。通过这些图表,我们可以直观地了解不同频率下的阻抗特性,从而更好地设计电路,优化滤波效果。大家在查看这些图表时,有没有发现一些有趣的规律呢?
免责声明
需要注意的是,除非数据表中另有说明,所有产品均设计用于标准商业和工业应用,不适合用于安全关键和/或生命关键应用。如果要用于这些特殊应用,必须获得 Murata 的事先明确书面批准。这些特殊应用包括但不限于飞机设备、航空航天设备、海底设备、发电厂控制设备、医疗设备等。
总之,Murata 的 5000A 系列表面贴装共模扼流圈是一款性能出色、可靠性高的产品。在实际设计中,我们要根据具体需求合理选型,并充分考虑其工作环境和应用场景。希望这篇文章能对大家在电子电路设计中有所帮助。大家在使用共模扼流圈时,还有哪些经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
