在工业领域,可靠的数据传输至关重要。RS-485作为一种广泛应用的通信标准,其收发器的性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下TI的THVD14xx系列RS-485收发器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:thvd1451.pdf
THVD14xx系列是一系列抗噪RS-485/RS-422收发器,专为恶劣工业环境设计。该系列器件具有出色的抗干扰能力,总线引脚可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD)事件,无需额外的系统级保护组件。而且,它们采用3V至5.5V单电源供电,具有扩展共模电压范围,适用于长电缆应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
| THVD1410 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| THVD1450 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| THVD1451 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| THVD1452 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
THVD14xx系列收发器的应用非常广泛,涵盖了多个工业领域:
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | -0.5 | 7 | V |
| 总线电压(任意总线引脚) | -18 | 18 | V |
| 输入电压(任意逻辑引脚) | -0.3 | 5.7 | V |
| 接收器输出电流(IO) | -24 | 24 | mA |
| 存储温度范围 | -65 | 150 | ℃ |
这些参数规定了器件在极端条件下的工作范围,超过这些范围可能会导致器件损坏。因此,在设计电路时,必须确保器件的工作条件在绝对最大额定值之内。
| 该系列器件具有出色的ESD和EFT保护能力,具体如下: | 测试标准 | 引脚 | 数值 | 单位 |
| HBM(人体模型) | 总线引脚和GND | ±30 | kV | |
| 其他引脚 | ±8 | kV | ||
| CDM(带电设备模型) | 所有引脚 | ±1.5 | kV | |
| MM(机器模型) | 所有引脚 | ±200 | V | |
| IEC 61000 - 4 - 2接触放电 | 总线引脚和GND | ±18 | kV | |
| IEC 61000 - 4 - 2气隙放电 | 总线引脚和GND | ±25 | kV | |
| IEC 61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲 | 总线引脚和GND | ±4 | kV |
IEC ESD测试比HBM ESD测试更为严格,该系列器件的高ESD和EFT保护能力,使其能够在复杂的工业环境中可靠运行,有效防止静电和瞬变脉冲对器件的损坏。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 3 | - | 5.5 | V |
| 输入电压(任意总线端子) | -15 | - | 15 | V |
| 高电平输入电压 | 2 | - | VCC | V |
| 低电平输入电压 | 0 | - | 0.8 | V |
| 差分输入电压 | -15 | - | 15 | V |
| 输出电流(驱动器) | -60 | - | 60 | mA |
| 输出电流(接收器) | -8 | - | 8 | mA |
| 差分负载电阻 | - | - | 54 | Ω |
| 信号速率(THVD1410) | - | - | 500 | kbps |
| 信号速率(THVD1450、THVD1451、THVD1452) | - | - | 50 | Mbps |
| 工作环境温度 | -40 | - | 125 | ℃ |
| 结温 | -40 | - | 150 | ℃ |
在实际应用中,应确保器件的工作条件在推荐工作条件范围内,以保证器件的性能和可靠性。
不同封装的THVD14xx器件具有不同的热性能参数,如结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳的热阻(RθJC)等。这些参数对于评估器件的散热性能和确定合适的散热措施非常重要。例如,VSON封装的器件通常具有较低的热阻,散热性能较好。在设计散热方案时,需要根据器件的功耗和工作环境温度,选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,以确保器件的结温在安全范围内。
数据速率和总线长度之间存在反比关系,即数据速率越高,总线长度越短;反之,数据速率越低,总线长度越长。在设计RS - 485网络时,需要根据实际应用的需求,合理选择数据速率和总线长度。一般来说,大多数RS - 485系统使用的数据速率在10kbps至100kbps之间,但对于一些对数据传输速度要求较高的应用,如视频监控等,可以选择更高的数据速率。同时,为了保证数据传输的可靠性,需要根据数据速率和电缆的特性,选择合适的电缆长度。
在连接节点到总线时,Stub长度应尽可能短。Stub是指收发器输入与电缆主干之间的距离,过长的Stub会引入反射,影响数据传输的质量。一般来说,Stub的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。在实际设计中,可以通过合理布线和选择合适的电缆,来控制Stub长度。
RS - 485标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL),每个单位负载代表约12kΩ的负载阻抗。THVD14xx系列器件为1/8 UL收发器,因此可以连接多达256个接收器到总线上。在设计总线负载时,需要考虑总线上连接的设备数量和负载阻抗,确保驱动器能够正常驱动总线。
该系列器件的接收器具有故障保护功能,能够在总线出现开路、短路或空闲等故障时,输出一个确定的逻辑状态。这是通过设置接收器的阈值电压(VTH +、VTH -)和输入滞后(VHYS)来实现的。在设计电路时,需要根据实际应用的需求,合理设置这些参数,以确保接收器在故障情况下能够可靠工作。
虽然THVD14xx系列器件具有内置的ESD保护,但在工业环境中,还可能会遇到更长持续时间的瞬变,如浪涌瞬变等。为了保护器件免受这些瞬变的影响,可以采用外部保护电路,如TVS二极管、MOV等。在设计瞬态保护电路时,需要根据实际应用的需求和瞬变的特性,选择合适的保护器件和电路拓扑。
将保护电路靠近总线连接器放置,以防止噪声瞬变进入电路板。保护电路可以有效地吸收和抑制瞬变信号,保护器件免受损坏。同时,要确保保护电路的设计符合信号路径,避免瞬变电流偏离信号路径。
使用VCC和接地平面来提供低电感的电源和接地路径。高频率电流倾向于沿着阻抗最小的路径流动,因此低电感的电源和接地平面可以减少噪声和干扰。在设计电路板时,应合理规划电源和接地平面的布局,确保其能够提供良好的电气性能。
在收发器、UART和/或控制器IC的VCC引脚附近,尽可能靠近地应用100nF至220nF的去耦电容。去耦电容可以减少电源线上的噪声和纹波,提供稳定的电源供应。同时,使用至少两个过孔连接去耦电容和保护器件的VCC和接地,以减少过孔的电感。
对于使能线,使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻来限制瞬变事件期间这些线路中的噪声电流。上拉和下拉电阻可以确保使能线在正常工作时保持稳定的电平,同时在瞬变事件发生时,限制噪声电流的影响。
如果TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,应在A和B总线线路中插入脉冲保护电阻。这些电阻可以限制进入收发器的残余钳位电流,防止器件闩锁。在选择脉冲保护电阻时,需要根据实际应用的需求和电路的特性,选择合适的电阻值。
THVD14xx系列RS - 485收发器具有出色的抗干扰能力、高数据速率、低功耗和多种封装形式等优点,适用于各种工业应用场景。在设计使用该系列器件的电路时,需要充分考虑数据速率、总线长度、Stub长度、总线负载、接收器故障保护、瞬态保护等因素,并遵循合理的布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在设计RS - 485通信系统时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
