在当今科技飞速发展的时代,无线通信技术日新月异,多射频模块的应用越来越广泛。今天,我们要深入探讨的是Murata的Type 2EL模块,它基于NXP IW612组合芯片组,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.3 BR/EDR/LE + 802.15.4,是一款性能卓越的三射频解决方案组合模块。
文件下载:Murata Electronics LBES5PL2EL无线组合模块.pdf
Type 2EL模块的一大亮点在于其对多种无线标准的支持。它支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax规范,实现了2.4 GHz和5 GHz双频段Wi-Fi 6,单输入单输出(SISO)模式下可使用20 MHz、40 MHz和80 MHz信道,最高数据速率可达MCS11(601 Mbps)。同时,它还支持Bluetooth 5.3规范以及IEEE 802.15.4标准,为不同的无线应用场景提供了丰富的选择。
该模块配备了多种接口,以满足不同的通信需求。WLAN接口采用SDIO 3.0,Bluetooth接口支持HCI UART和PCM,802.15.4接口则使用SPI。这种多样化的接口设计使得模块能够与各种不同的设备进行灵活连接,提高了其通用性和适用性。
Type 2EL模块的尺寸仅为8.8 x 7.7 x 1.3 mm,重量仅0.22 g,具有小巧轻便的特点,适合应用于对空间和重量要求较高的设备中。此外,它的工作温度范围为 -40 °C至85 °C,能够适应较为恶劣的环境条件。同时,该模块采用表面贴装类型,符合RoHS标准,环保且易于安装。
模块的引脚设计是其与外部设备连接的关键。Type 2EL模块共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,PDn引脚用于控制模块的电源状态,在正常工作时必须为高电平;ANT0和ANT1引脚分别用于WLAN和BT/802.15.4的输出;SDIO相关引脚则用于与主机进行数据通信。此外,模块还有一些配置引脚,如CONFIG_HOST[0]和CONFIG_HOST[1],用于设置固件启动选项。
在电气特性方面,模块的绝对最大额定值和工作条件是需要重点关注的参数。绝对最大额定值规定了模块在极端情况下的电气参数范围,如存储温度范围为 -50 °C至85 °C,电源电压AVDD33最大为3.96 V等。而工作条件则是模块正常工作时的参数范围,如工作温度范围为 -40 °C至85 °C,电源电压AVDD33的典型值为3.3 V等。在实际设计中,必须确保模块的工作参数在规定的范围内,以保证其正常工作和可靠性。
模块的接口时序对于数据的准确传输至关重要。不同的接口有不同的时序要求,例如SDIO接口有默认速度模式、高速模式、SDR12、SDR25、SDR50模式以及DDR50模式等,每种模式都有其特定的时钟频率、输入输出时间等参数要求。UART接口的默认波特率为115200 bps,蓝牙PCM接口在主模式和从模式下也有不同的时序要求。在设计中,必须严格按照这些时序要求进行电路设计和程序编写,以确保数据的正确传输。
模块的DC/RF特性是衡量其无线性能的重要指标。对于不同的无线标准,如IEEE 802.11b/g/n/ac/ax以及蓝牙和蓝牙低功耗等,都有相应的DC/RF特性参数。这些参数包括DC电流、输出功率、频谱掩码余量、星座误差(EVM)、频率容差、杂散发射等。在不同的工作模式和条件下,这些参数会有所不同。例如,在IEEE 802.11b的2.4 GHz频段,高数据速率模式下的输出功率设置为18 dBm(TBD),而在低数据速率模式下也有相应的参数要求。通过对这些参数的分析和优化,可以提高模块的无线性能和通信质量。
在PCB设计中,模块的布局和布线非常重要。所有的接地端子应连接到接地图案,并且在IN和OUT端子之间应设置接地图案,以减少电磁干扰。同时,要注意避免信号线之间的交叉和干扰,合理安排元件的位置,确保模块的正常工作。
模块的电源管理也是设计中的关键环节。在电源上电和下电过程中,必须按照规定的顺序进行操作,以避免模块出现异常。例如,AVDD33、AVDD18、VIO和VIO_SD可以同时上电,PDn信号在所有电源供应为高电平时应置为低电平。此外,还要注意电源的稳定性和滤波,以减少电源噪声对模块的影响。
在使用模块时,要考虑其环境适应性。模块应在规定的温度、湿度和压力等环境条件下使用,避免在含有腐蚀性气体、易燃易爆气体、灰尘、阳光直射、水溅、潮湿或冻结等恶劣环境中使用。如果需要在特殊环境中使用,应提前咨询厂家并采取相应的防护措施。
Type 2EL模块凭借其强大的无线支持能力、多样化的接口设计、出色的物理特性以及良好的DC/RF特性,为无线通信应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要深入了解模块的各项参数和特性,严格按照设计要求进行布局、布线和电源管理,以确保模块的性能和可靠性。同时,要充分考虑环境因素对模块的影响,为模块提供一个稳定的工作环境。希望通过本文的介绍,能够帮助各位电子工程师更好地理解和应用Type 2EL模块,设计出更加优秀的无线产品。
