在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件,尤其是在驱动氮化镓(GaN)器件时,对转换器的性能和特性有着极高的要求。今天,我们就来深入探讨Murata Power Solutions的MGN1系列3kVAC隔离1W SM GaN栅极驱动DC - DC转换器。
文件下载:Murata Power Solutions MGN1直流-直流转换器.pdf
MGN1系列DC - DC转换器专为桥接电路中的GaN“高端”和“低端”栅极驱动电路供电而设计。它提供了多种输出电压选择,能够为系统实现最佳效率提供理想的驱动电平。此外,该系列产品具备高隔离特性,非常适合电机驱动和逆变器等桥接电路应用。同时,工业级的温度等级和构造设计,确保了产品具有较长的使用寿命和高可靠性。
由于工具调用出现问题,未能获取到“Murata MGN1系列DC - DC转换器的应用场景”的相关信息。我们继续对文档内容进行分析。
MGN1系列提供了多种型号,以满足不同的输入输出需求。输入电压有5V和12V可选,输出电压包括+8V、+12V以及+6V / -3V等组合。例如,MGN1S0508MC输入为5V,输出为8V,输出电流可达125mA;而MGN1D050603MC输入5V,输出为+6V和 - 3V,两个输出的电流均为111mA。这些型号在输出电压精度、负载调整率等方面都有出色的表现,能够为GaN器件提供稳定可靠的电源。
该系列产品具有3kVAC的隔离测试电压(“Hi Pot Test”),并且具备超低的隔离电容。这意味着在高压环境下,能够有效隔离输入和输出,减少干扰,提高系统的安全性和稳定性。同时,产品的绝缘性能正在等待UL62368认可,连续屏障耐受电压可达1.1kV,在非安全屏障应用中表现出色。
“Hi Pot Test”等相关术语都与隔离测试电压有关,MGN1系列产品在生产和认证测试中都进行了严格的隔离测试。需要注意的是,当绝缘不用于安全屏障时,连续或开关电压可达1.1kV,但长期可靠性测试仍在进行中。同时,不建议对产品进行重复的高压隔离测试,如果确实需要,应将电压降低20%。
MGN1系列正在等待Underwriters Laboratory(UL)对UL62368 - 1的认可,包括250Vrms的加强绝缘和650Vrms的基本绝缘。爬电距离和电气间隙为6.5mm,工作海拔为OVC II 5000m。
由于MGN1系列转换器内部未配备熔丝,为满足UL要求,应始终使用抗浪涌输入线路熔丝。5V输入时,熔丝额定电流为0.5A;12V输入时,熔丝额定电流为0.25A,且所有熔丝应具有抗浪涌能力并通过UL认证。
该系列产品经过了多项环境测试,包括温度循环、高温高湿无偏置测试(HAST)、高温和低温存储寿命测试、湿度敏感度测试(MSL)、振动测试、冲击测试和溶剂清洁测试等,确保产品在各种恶劣环境下都能正常工作。
文档中提供了多种GaN制造商的典型应用电路图,如GaN Systems、Infineon、Texas Instruments等。工程师可以根据具体的GaN器件和应用需求,参考这些电路图进行设计。同时,对于双输出配置的MGN1D050603MC和MGN1D120603MC,它们专为栅极驱动应用设计,不适合通用双输出使用,但可作为通用单9V输出转换器使用。
Murata的MGN1系列3kVAC隔离1W SM GaN栅极驱动DC - DC转换器凭借其出色的电气特性、高隔离性能、完善的保护功能和宽温度范围等优点,为GaN器件的驱动提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细选择合适的型号,并注意各项应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。
各位工程师朋友们,在你们的设计中是否使用过类似的DC - DC转换器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
