h1654155282.3538
2025-12-18
665
加入交流群
探索“PicoBK™” MYRLP-F-RD/RE系列:超低静态电流内置电感降压DC/DC转换器
在电子设备的电源管理领域,不断追求更低功耗、更小尺寸和更高效率是永恒的目标。今天,我们就来深入探讨一款名为“PicoBK™”的MYRLP-F-RD/RE系列超低静态电流、内置电感降压DC/DC转换器,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Murata Electronics PicoBK™ MYRLP-F-RD,RE系列DC,DC转换器.pdf
产品概述
MYRLP-F-RD/RE系列是一款同步降压迷你DC/DC转换器,它将电感和控制IC集成在一个微小的封装中。这种集成设计不仅实现了小型化,还能通过添加两个外部电容器轻松配置出节省空间的电源。该系列采用超低电流消耗电路和PFM控制,在轻负载下实现了高效率,工作电压范围为1.8V至6.0V,支持内部固定输出电压从0.5V到3.60V的应用。
产品特性
性能参数
- 输入输出电压:输入电压范围为1.8V - 6.0V,输出电压可在0.5V - 3.60V之间设置,输出电压精度在Vout≤1.0V时为±20mV,Vout>1.0V时为±2.0%。
- 输出电流与静态电流:最大输出电流为150mA,在Vout = 1.8V时,静态电流仅为200nA,这对于低功耗应用来说非常关键。
- 控制方法:采用PFM控制,能有效提高轻负载时的效率。
- 保护功能:具备UVLO(欠压锁定)功能,当输入电压低于UVLO检测电压时,内部P通道MOS驱动晶体管和N通道MOS驱动晶体管会关闭。此外,MYRLP - F - RD还集成了CL放电功能,可在设备进入待机模式时快速释放输出电容上的电荷。
应用场景
该系列适用于多种应用场景,如智能电表、低功耗RF、传感器模块、可穿戴设备、能量收集设备、备用电源电路、智能卡以及单节锂电池供电的设备等。
工作原理
正常工作模式
该IC通过调整以下三个操作间隔来控制输出电压:
- Pch驱动FET导通:反馈电压(FB电压)低于参考电压VREF时,PFM比较器向PFM控制电路发送信号,使Pch驱动FET导通。Pch驱动FET的导通时间ton可通过公式ton = L × IPFM / (VIN - Vout)计算。
- 电流切换:当Pch驱动FET导通时,线圈电流增加,直到达到PFM开关电流(IPFM),此时Pch驱动FET关闭,Nch驱动FET导通。
- Nch驱动FET关闭:Nch驱动FET导通后,线圈电流减小,当电流降至约0mA时,Nch驱动FET关闭,直到FB电压再次低于参考电压VREF。
最大导通时间功能与100%占空比操作
当输入/输出电位差减小时,为了抑制输出纹波电压,Pch驱动FET的最大导通时间被限制在3.0μs(典型值)。如果输入/输出电位差进一步减小,将进入100%占空比操作,Pch驱动FET始终导通,但此时IC的电流消耗会增加。
CE功能与启动模式
- CE功能:当CE引脚输入“H”电压(VCEH)时,设备进入启动模式,输出电压上升后开始正常工作;当输入“L”电压(VCEL)时,设备进入待机状态,电流消耗可抑制到0.0μA(典型值),同时Pch MOS驱动FET和Nch MOS驱动FET关闭。
- 启动模式:在CE引脚输入“H”电压且UVLO功能释放后,直到FB电压上升到0.9 x VREF,启动模式开始工作。此模式下,短路保护功能停止,以防止IC意外停止,同时为了抑制浪涌电流,线圈的峰值电流被限制在0.7 x IPFM。
UVLO功能
当输入电压VIN降至UVLO检测电压(VUVLOD)以下时,UVLO功能启动,强制关闭Pch MOS驱动FET,防止内部电路因操作不稳定而产生错误脉冲输出。当VIN电压恢复到UVLO释放电压(VUVLOR)以上时,UVLO功能取消,设备进入启动模式,然后恢复正常工作。
短路保护功能
- VOUT ≥ 1.2V:短路保护功能监测VOUT引脚电压,当该电压因短路或过流降至短路保护阈值电压(VSHORT)以下时,Pch驱动FET和Nch驱动FET关闭。当VOUT引脚电压超过VSHORT时,设备恢复正常工作。
- VOUT < 1.2V:输出电压小于1.2V的型号不具备短路保护功能,短路或过流时输出电压会下降,但开关操作会继续,短路状态解除后,输出电压会迅速恢复到设定值。
CL放电功能(MYRLP - F - RD)
该功能可在设备进入待机状态时,通过导通VOUT引脚和GND引脚之间的Nch FET M1,快速释放输出电容上的电荷,防止因电容上残留电荷导致应用程序出现故障。放电时间可通过公式t = τ ln (VOUT(T) / V)计算,其中τ = CL × RDCHG。
使用注意事项
组件选择
- 要注意外部连接组件和IC的绝对最大额定值,避免超过限制。
- 选择外部组件时,不仅要考虑IC的特性,还要参考各组件的规格。特别是负载电容CL,建议使用B特性(JIS标准)或X7R/X5R(EIA标准)的陶瓷电容。
- CE引脚和VSET引脚没有内部上拉或下拉,需施加规定的电压,避免输入中间电压导致电流消耗增加。
电路布局
- 为了稳定VIN电压,旁路电容(CIN)应尽可能靠近VIN和GND引脚连接。
- 每个外部组件应尽可能靠近IC安装,使用粗而短的连接线路,以降低电路阻抗。
- 确保PCB的GND走线尽可能粗,以减少开关时接地电流引起的地电位变化,避免IC不稳定。
其他注意事项
- 轻负载或IC停止工作时,Pch驱动FET的漏电流可能导致输出电压上升。
- PFM比较器电路的内部延迟或输入失调可能导致开关操作持续进行,从而增加输出纹波电压。
- 输入/输出电位差较小时,纹波电压会增加,输出电压可能上升。
- 输出电压小于1.2V的型号没有短路保护功能,在高输入电压和过大输出电流的情况下,线圈电流可能会叠加。
典型性能特性
效率与输出电流关系
不同输出电压(如1.8V和3.0V)下,效率随输出电流的变化曲线展示了该系列在不同负载下的效率表现。在轻负载时,由于采用了PFM控制和超低电流消耗电路,效率较高。
输出电压与输出电流关系
输出电压随输出电流的变化情况反映了该系列的稳压性能。在一定的输出电流范围内,输出电压能够保持相对稳定。
其他特性
还给出了静态电流与环境温度、待机电流与环境温度、PFM开关电流与环境温度、CE “H”电压与环境温度、CE “L”电压与环境温度、短路保护阈值与环境温度、CL放电电阻与环境温度、负载瞬态响应、启动模式等特性曲线,为工程师在不同环境和工况下的设计提供了参考。
总结
“PicoBK™” MYRLP - F - RD/RE系列DC/DC转换器以其超低静态电流、内置电感、高效率和丰富的保护功能,为低功耗、小型化的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件,注意电路布局和使用注意事项,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
