探索 Murata LBEE5XV2BZ-883:W-LAN+蓝牙组合模块的卓越性能与设计要点
在当今的电子设备设计领域,无线连接能力至关重要。Murata 的 LBEE5XV2BZ-883 W-LAN+蓝牙组合模块,凭借其强大的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款模块的各项特性和设计要点。
文件下载:Murata Type 2BZ Wi-Fi® + 蓝牙模块 (LBEE5XV2BZ).pdf
模块概述
LBEE5XV2BZ-883 采用了 Infineon CYW54590 芯片组,支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 和蓝牙 5.2 标准。其尺寸小巧,典型尺寸为 11.4 x 8.9 mm,高度最大为 1.4 mm,重量仅 0.36g,非常适合集成到各种小型设备中。同时,该模块符合 RoHS 标准,环保又可靠。
关键特性
无线标准兼容性
  • W-LAN:支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac 标准,提供高速稳定的无线局域网连接,无论是 2.4G 还是 5G 频段都能轻松应对。
  • 蓝牙:兼容蓝牙 5.2 标准,具备低功耗、高速传输等优点,可实现与各种蓝牙设备的无缝连接。
接口支持
  • W-LAN:支持标准 SDIO 接口,方便与主机设备进行数据传输。
  • 蓝牙:采用 Host Controller Interface (HCI),为蓝牙通信提供了稳定的接口。
其他特性
  • 表面贴装类型:便于在 PCB 上进行安装,提高生产效率。
  • MSL 3:具有一定的防潮能力,适合在不同环境下使用。
电气特性
绝对最大额定值
在使用模块时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免对模块造成永久性损坏。例如,存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,VBAT 电源电压范围为 -0.5V 至 +6.0V,VDDIO 电源电压范围为 -0.5V 至 +3.9V。
工作条件
模块的正常工作需要满足一定的条件。工作温度范围为 -40°C 至 85°C,规格温度范围为 -10°C 至 70°C。VBAT 工作电压范围为 3.0V 至 4.8V,VDDIO 工作电压范围为 1.62V 至 3.63V。需要注意的是,VBAT 的最小电压对 RF 性能敏感,必须保持在规定的水平,否则 RF 性能会显著下降。
DC/RF 特性
针对不同的无线标准和频段,模块具有不同的 DC/RF 特性。以 IEEE802.11b - 2.4G 为例,在正常条件下(25°C,VBAT = 3.3V),11Mbps 模式下,Tx 模式电流消耗典型值为 370mA,最大值为 470mA;Rx 模式电流消耗典型值为 100mA,最大值为 150mA。发射机功率水平典型值为 17dBm,最大值为 19.5dBm。
接口与时序
模块引脚描述
模块共有 104 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,WL_REG_ON 引脚用于控制 WLAN 部分的内部调节器的上电和下电,同时在失电时将 WLAN 部分保持在复位状态;BT_REG_ON 引脚用于控制蓝牙部分的内部调节器的上电和下电。
接口时序
不同的接口具有不同的时序要求。例如,蓝牙 UART 时序中,UART CTS_N 低电平到 UART TXD 有效延迟时间最大为 1.5 个比特周期;WLAN SDIO 时序中,数据传输模式下 SDIO CLK 频率范围为 0 至 25MHz,识别模式下频率范围为 0 至 400kHz。
电源管理
上电顺序
VBAT 和 VDDIO 的上升时间不能快于 40 微秒,且 VBAT 应先于或与 VDDIO 同时上电。WL_REG_ON 和 BT_REG_ON 应在睡眠时钟振荡稳定后上电。在模块无法正常从睡眠中唤醒或处于不确定状态时,可通过 WL_REG_ON 和 BT_REG_ON 进行复位操作。
下电顺序
VDDIO 应先于或与 VBAT 同时下电,VBAT 不能早于 VDDIO 下电。WL_REG_ON 和 BT_REG_ON 应先于 VBAT 和 VDDIO 下电。
设计注意事项
PCB 设计
  • 接地设计:所有的接地端子应连接到接地图案,并且在 IN 和 OUT 端子之间应提供接地图案,以减少干扰。
  • 布线设计:信号布线应尽量短,避免交叉和干扰。特别是 RF 信号布线,应采用 50 欧姆的阻抗匹配设计。
天线设计
天线设计对模块的性能至关重要。应选择符合规格的天线,并按照天线的规格进行设计。天线与模块之间的信号线应采用 50 欧姆的线路设计,可使用匹配网络进行回波损耗等的微调,但需要检查相关的变更是否符合规定。
存储与处理
在存储和处理模块时,需要注意环境条件。存储温度应在 5°C 至 35°C 之间,湿度应在 20% 至 70%RH 之间。在处理模块时,应避免过度的应力和机械冲击,不要用裸手触摸模块,以免影响焊接性能和产生静电损坏。
法规与认证
该模块在不同地区需要满足相应的法规要求。例如,在美国需要符合 FCC 要求,在加拿大需要符合 Industry Canada 的规定,在日本需要获得相关的建设设计认证。在设计和使用模块时,必须确保产品符合当地的法规要求。
总之,Murata 的 LBEE5XV2BZ-883 W-LAN+蓝牙组合模块具有丰富的功能和出色的性能,但在设计和使用过程中需要注意诸多细节。只有充分了解模块的特性和要求,才能设计出高质量、稳定可靠的产品。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
