核心功能,重塑工业总线通信体验
超远距传输突破:支持单模光纤 20-40 公里、多模光纤 2000 米传输,彻底打破传统 Profibus-DP 总线的距离限制,满足大型厂区、跨区域设备互联需求。
总线 / 环网双模式:可灵活切换总线式与环网式布线,环网模式下支持双环自愈功能 —— 主环故障时备环立即启动,故障恢复后自动切换回主环,无需人工干预,保障通信不中断。
强抗干扰 + 高防护:采用光信号传输,彻底隔绝工业现场雷电、浪涌、电磁干扰;配备 15KV 静电保护、1600W 浪涌保护,在恶劣工矿环境中安全稳定运行,省去额外防雷浪涌设备投资。
即插即用易部署:Profibus 速率 0-12Mbps 自适应,无需复杂配置;支持 SC/FC/ST 光纤接口、单模 / 多模、单双纤、1310nm/1550nm 多种组合选择,适配不同现场需求;DB9 接口直接对接 Profibus 设备,接线便捷。
状态可视化监控:配备 PWR(电源)、M/S(主从)、Linker1/Linker2(光纤状态)、B/S(布线模式)、P_1_LED(数据收发)指示灯,设备供电、主从状态、光纤连接、数据交互情况一目了然,故障排查高效。
宽压适配工业场景:支持 7-36V 直流宽电压供电,适配工业现场多样化供电环境;工作温度 - 40℃~60℃,存储温度 - 40℃~80℃,湿度 5%~90%,恶劣环境下稳定运行。
典型应用案例分享
案例一:大型化工园区 Profibus 设备互联(环网式布线)
应用背景
某化工园区占地面积 15 平方公里,中控室 Profibus-DP 主站需连接 5 公里外的生产车间、10 公里外的储罐区、15 公里外的污水处理站的 Profibus 从站设备(变频器、传感器、阀门控制器等),传统总线传输距离不足 1 公里,且园区内动力电缆多、电磁干扰强,易出现通信中断。
解决方案
选用 MS_F155-LP 模块,采用环网式布线:中控室部署 1 台模块(拨码设为 “M” 主站),生产车间、储罐区、污水处理站各部署 1 台模块(拨码设为 “S” 从站),通过单模双纤组成闭合环网。模块速率自适应 Profibus 设备,光纤接口选用 SC 型,波长 1310nm。
实施效果
双环自愈功能保障高可靠 —— 曾因施工导致主环光纤断裂,备环立即启动,通信未中断,故障恢复后自动切换回主环;光信号传输彻底隔绝电磁干扰,数据传输成功率 100%,响应延迟≤20ms;15 公里跨区域传输无衰减,中控室可实时监控各区域设备状态、下发控制指令,运维成本降低 60%。
案例二:汽车工厂生产线总线扩展(总线式布线)
应用背景
某汽车工厂总装车间长 1.5 公里,生产线沿线分布 20 台 Profibus-DP 接口的伺服驱动器、远程 IO 模块,传统铜线总线传输信号衰减严重,且受车间变频器、焊接设备的电磁干扰,频繁出现数据丢包、误码问题。
解决方案
选用 MS_F155-LP 模块,采用总线式布线:中控室 Profibus 主站连接 1 台模块,生产线沿线按 500 米间隔部署 3 台模块作为中继,通过多模光纤串联,所有模块拨码设为 “总线模式”,从站设备分别接入对应模块的 Profibus 接口。
实施效果
光纤传输彻底解决电磁干扰问题,数据丢包率降至 0,设备运行稳定性大幅提升;多模光纤 2000 米传输覆盖整条生产线,信号无衰减;即插即用设计让部署周期缩短 50%,后期新增设备可直接接入模块,扩展性极强。
案例三:电力变电站 Profibus 设备监控(跨区域互联)
应用背景
某电力变电站需通过 Profibus-DP 主站,监控 20 公里外的 3 个户外配电房的监测仪表(电流、电压传感器),户外环境存在雷电、电磁干扰,传统总线无法实现远距离稳定通信,且故障后恢复困难。
解决方案
选用 MS_F155-LP 模块,采用单模光纤总线式布线:变电站部署 1 台主模块(M 档),3 个配电房各部署 1 台从模块(S 档),通过单模光纤连接,实现 20 公里远距离数据传输;模块启用浪涌、静电保护功能,适配户外恶劣环境。
实施效果
单模光纤 20 公里传输稳定无延迟,监测数据实时回传至变电站主站;强抗干扰设计避免雷电、电磁干扰导致的通信中断;状态指示灯让运维人员远程即可判断设备运行状态,曾因光纤接头松动导致 Linker 灯熄灭,快速定位故障点,维护时间缩短至 30 分钟。
多场景适配,赋能工业智能升级
除上述案例外,MS_F155-LP 还广泛应用于:
冶金厂:高炉与中控室 Profibus 设备跨区域互联,抵抗车间强电磁干扰;
水处理厂:分散在不同区域的水泵、阀门控制器通过光纤组网,实现集中管控;
建材厂:生产线与原料仓库的 Profibus 设备远距离通信,突破总线距离限制;
轨道交通:地铁、轻轨沿线 Profibus 设备环网部署,保障故障时通信自愈。
MS_F155-LP 以超远传输、双环自愈、强抗干扰、易部署的核心优势,完美解决工业 Profibus-DP 总线的距离与可靠性痛点,为化工、汽车、电力、冶金等多行业提供高稳定的通信支撑,助力企业搭建安全、高效的工业自动化网络!
