数字单总线输出,可长距离串联多个节点的温湿度传感芯片-MHT04
温湿度传感芯片是一种可以检测环境温度和相对湿度的传感器,通常由一个传感器元件、一个模拟-数字转换器和一个处理器组成。这些部件在一起工作,可以测量环境中的温度和湿度,并将其转换为数字信号进行处理。
温湿度传感器芯片中重要的部件是传感器元件,它可以感知环境中的温度和湿度,并将其转换为电信号。传感器元件通常由两个热敏电阻或电容组成,当环境温度或湿度变化时,它们的电阻值或电容值也会随之变化。这些变化会转换为电信号,进而被电路处理。
温湿度传感芯片中的模拟-数字转换器可以将传感器元件输出的模拟信号转换为数字信号,以便于处理器进行数字信号处理。处理器会将数字信号进行运算、滤波和校准,然后输出对应的温度和湿度值。
温湿度传感温湿度传感芯片-MHT04
工采网代理的温湿度传感芯片 - MHT04,该芯片是数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片MDC04架构,数字单总线输出,可长距离串联多个节点,适用于仓储、冷链、畜牧、工农业、医疗等高湿、低温、粉尘、易结露等恶劣环境的温湿度监控。
MHT04温湿度传感器集前置放大、16bit ADC,DAC数字补偿、0.1℃高精度测温电路、LDO电源管理、数值补偿计算、控制、EEPROM校准参数存储等功能于一身,数字单总线输出,可长距离串联多个节点,特别适合工业高湿度、有化学腐蚀、盐雾等恶劣环境的温湿度监控,另有定制防水透气保护膜、微米多孔金属保护罩设计等。
MHT04模组主要基于MDC04电容传感芯片对电容型高精度湿敏传感头进行电容采集。每个模组出厂前均 进行了温度、湿度校准系数,并将校准系数存入芯片EEPROM,上位机基于拟合系数来补偿湿度数据。模组基于MDC04单总线接口通信,只需要VDD、GND和背面的单总线DQ数字三个引脚与上位机接线,外围电路比较简单,仅需配置一个上拉电阻即可实现长线缆、多节点采集。
技术优势:
校准与补偿机制
- 采用铂金湿敏探头与MDC04电容调理芯片,提升抗化学腐蚀和粉尘干扰能力。
- 出厂前每个模组均通过多点温湿度校准,校准系数存储于芯片EEPROM中,用户需结合电容测量值进行数据补偿,确保长期稳定性。
简化电路设计:仅需VDD、GND、DQ三引脚连接,外接单一上拉电阻即可实现长距离多节点部署,大幅降低系统复杂度。
环境适应性:通过防尘防水设计(IP67级防护可选)和抗熏蒸处理,适用于冷链物流、粮仓监控等高湿、易结露场景。
温度传感芯片 - MHT04的特性:
温度范围:-20℃至+85℃,覆盖极端环境需求
电压范围:2.0V至5.5V,兼容多种供电系统
功耗:平均功耗8.2mA@3V(典型值)低功耗版本(如MHT04S)可达4.5μA@3V
温湿度测量 :
湿度:典型精度±2.0%RH(30~70%RH)分辨率0.01%RH,测量0~100%RH
温度:典型精度±0.3℃(0~50℃)分辨率0.004℃,精度为±1.5℃
接口:单总线协议(DQ引脚),部分型号支持I2C接口(如MHT04-IIC)
组网能力:支持128个节点串联,通信距离达100米,抗电磁干扰且内置数据传输纠错机制
模组尺寸(长*宽*厚)支持SMT贴装,便于嵌入各类设备
无外壳版:21.8mm×5.1mm×1.7mm
带防护外壳版:24.7mm×7.0mm×3.9mm,适应不同安装需求
MHT04凭借其高精度、强抗干扰能力和灵活的特性,为工业温湿度监测领域提供优选方案,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在智慧农业、智能仓储等场景中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”
