在工业通信领域,RS - 485/RS - 422 接口凭借其长距离通信和多节点连接能力,成为了众多应用的首选。然而,在恶劣的工业环境中,如何确保通信的稳定性和可靠性,一直是工程师们面临的挑战。今天,我们就来深入探讨一款性能优异的 5kVRMS 隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器——ISO14xx。
文件下载:iso1452.pdf
ISO14xx 符合 TIA/EIA - 485 - A 标准,在 5V 总线侧电源下也能满足 PROFIBUS 应用要求,这使得它能够广泛应用于各种工业通信场景。无论是电网基础设施、光伏逆变器,还是工厂自动化与控制、电机驱动器等领域,ISO14xx 都能游刃有余地发挥作用。
在复杂的工业环境中,静电放电(ESD)和电气快速瞬变(EFT)等干扰无处不在。ISO14xx 具备出色的总线 I/O 保护能力,能够承受 ±30kV HBM、±16kV IEC 61000 - 4 - 2 接触放电以及 ±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变,为设备提供了可靠的防护。
在数据传输方面,ISO14xx 表现同样出色。它支持 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率,同时具备低电磁干扰(EMI)特性,能够在高速传输的同时,有效减少对周围设备的干扰。此外,其 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源($V{CC1}$)和 3V 至 5.5V 总线侧电源($V{CC2}$),为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
ISO14xx 的接收器在总线开路、短路和空闲时具有失效防护功能,确保在各种异常情况下,接收器输出不会出现不确定状态。而且,它具有 1/8 单位负载,多达 256 个总线节点的连接能力,大大提高了总线的负载能力。
高达 100kV/µs(典型值)的高共模瞬态抗扰度,使得 ISO14xx 能够在存在较大共模电压差的环境中稳定工作。同时,其 - 40°C 至 125°C 的工作温度范围,也适应了各种恶劣的工业环境。
ISO14xx 通过了多项安全相关认证,如符合 DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基础型选项),符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000V$_{RMS}$ 隔离,以及 IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1 和 IEC 61010 - 1 认证等,为设备的安全运行提供了有力保障。
ISO14xx 系列包含了多种不同型号的器件,如 ISO141x、ISO143x 和 ISO145x,它们分别支持高达 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 的信号传输速率,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。同时,还有增强型和基础型隔离选项可供选择,以满足不同的安全等级要求。
| 器件 | 隔离 | 双工 | 数据速率 | 封装 |
| ISO1410、ISO1410B | 增强型、基础型 | 半双工 | 500kbps | 16 引脚 DW |
| ISO1412、ISO1412B | 全双工 | 500kbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1430、ISO1430B | 半双工 | 12Mbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1432、ISO1432B | 全双工 | 12Mbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1450、ISO1450B | 半双工 | 50Mbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1452、ISO1452B | 全双工 | 50Mbps | 16 引脚 DW |
对于全双工器件,ISO14xx 的引脚配置清晰合理。以 DW 封装 16 引脚 SOIC 全双工器件为例,每个引脚都有明确的类型和功能说明。例如,A 引脚(编号 14)为总线侧接收器非反相输入,B 引脚(编号 13)为总线侧接收器反相输入,D 引脚(编号 6)为驱动器输入等。这些引脚的合理配置,确保了器件能够实现高效的信号传输和控制。
| 引脚 | 编号 | 类型(1) | 说明 |
| A | 14 | I | 总线侧接收器非反相输入 |
| B | 13 | I | 总线侧接收器反相输入 |
| D | 6 | I | 驱动器输入 |
| DE | 5 | - | 驱动器使能。该引脚在高电平时启用驱动器输出,在低电平或开路时禁用驱动器输出。 |
| GND1(2) | 2 | Vcc1 的接地连接 | |
| GND1(2) | 8 | Vcc1 的接地连接 | |
| GND2(2) | 9 | Vcc2 的接地连接 | |
| GND2(2) | 15 | Vcc2 的接地连接 | |
| NC(3) | 7 | 无内部连接 | |
| NC(3) | 10 | 无内部连接 | |
| R | 3 | O | 接收器输出 |
| RE | 4 | - | 接收器启用。该引脚在高电平或开路时禁用接收器输出,在低电平时启用接收器输出。 |
| Vcc1 | 1 | 逻辑侧电源 | |
| Vcc2 | 16 | 接收器侧电源 | |
| Y | 11 | O | 驱动器同相输出 |
| Z | 12 | O | 驱动器反相输出 |
半双工器件的引脚配置也有其特点。与全双工器件类似,每个引脚都有特定的功能,以实现信号的接收和发送。例如,A 引脚(编号 12)和 B 引脚(编号 13)为总线侧收发器非反相输入或输出(VO),D 引脚(编号 6)为驱动器输入等。
| A | 12 | VO | 总线侧收发器非反相输入或输出(VO) |
| B | 13 | VO | 总线侧收发器反相输入或输出(VO) |
| D | 6 | I | 驱动器输入 |
| DE | 5 | I | 驱动器使能。该引脚在高电平时启用驱动器输出,在低电平或开路时禁用驱动器输出。 |
| NC(3) | 11 | 无内部连接 | |
| NC(3) | 14 | 无内部连接 | |
| R | 3 | O | 接收器输出 |
| RE | 4 | I | 接收器启用。该引脚在高电平或开路时禁用接收器输出,在低电平时启用接收器输出。 |
在使用 ISO14xx 时,了解其绝对最大额定值和 ESD 等级非常重要。绝对最大额定值规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数,超出这些范围可能会对器件造成永久损坏。而 ESD 等级则反映了器件对静电放电的耐受能力,ISO14xx 在这方面表现出色,能够承受较高的 ESD 电压。
为了确保器件的稳定运行,建议工程师按照建议运行条件进行设计。这些条件包括电源电压、输入输出电压、数据速率等。同时,热性能信息也为散热设计提供了参考,例如结至环境热阻、结至外壳热阻等参数,有助于工程师合理设计散热方案,保证器件在合适的温度范围内工作。
ISO14xx 的绝缘规格和安全相关认证是其重要的特性之一。绝缘规格规定了器件的绝缘性能,如最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压等。而安全相关认证则证明了器件符合相关的安全标准,为设备的安全运行提供了保障。
ISO14xx 的功能方框图清晰地展示了其内部结构和信号流程,有助于工程师理解器件的工作原理。同时,特性说明部分详细介绍了器件的各项特性,如电磁兼容性(EMC)注意事项、失效防护接收器、热关断和上电和断电无干扰等功能。
器件功能模式包括驱动器功能模式和接收器功能模式。通过这些模式的介绍,工程师可以了解如何控制驱动器和接收器的工作状态,实现数据的准确传输。
ISO14xx 旨在实现多点 RS - 485 网络上的双向数据传输。在设计 RS - 485 网络时,每个节点需要一个 ISO14xx 器件和一个隔离式电源。同时,电缆两端需要用端接电阻进行端接,以消除线路反射。全双工实现需要两个信号对(四根电线),而半双工实现则可以降低电缆要求。
典型应用部分给出了 ISO1410 器件的应用电路示例。在设计应用电路时,ISO14xx 只需外部旁路电容器即可工作,相比需要多个外部元件的光耦合器解决方案,更加简单方便。同时,工程师还需要考虑数据速率、电缆长度、分支线长度和总线负载等因素,以确保系统的性能。
为了确保器件在所有数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚($V{CC1}$ 和 $V{CC2}$)处放置 0.1μF 旁路电容器,并尽量靠近电源引脚。此外,$V_{CC2}$ 上的 10µF 大容量电容器可以在发送模式下的总线转换期间提高收发器的性能。
在 PCB 布局方面,至少需要四层才能实现低 EMI PCB 设计。层堆叠应按照高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层的顺序进行。在顶层布置高速走线,避免使用过孔,以减少电感。同时,将 $V{CC2}$ 旁路电容器放置在顶层并尽可能靠近器件引脚,不使用过孔完成与 $V{CC2}$ 和 GND2 引脚的连接。
ISO14xx 作为一款高性能的隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器,凭借其卓越的特性、丰富的功能和可靠的性能,为工业通信领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在复杂的工业环境中,还是对通信稳定性和可靠性要求较高的应用场景,ISO14xx 都能展现出其独特的优势。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解器件的特性和规格,结合实际应用需求进行合理的设计和布局。同时,我们也期待 ISO14xx 在未来能够不断创新和发展,为工业通信带来更多的可能性。
希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和应用 ISO14xx 器件,在实际项目中取得更好的成果。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
