一、定义与定位
工业互联网数据采集网关是工业互联网体系中的“神经中枢”,位于设备层与平台层之间。它通过标准化接口(如RS485、以太网、CAN等)连接各类工业设备(如PLC、传感器、数控机床、机器人等),将设备产生的原始数据(如温度、压力、振动、转速等)转换为统一格式,并传输至云端或本地管理系统,同时支持反向控制指令的下发,实现设备与系统的双向通信。
二、核心功能
多源数据采集
支持接入数百种工业协议(如Modbus、OPC UA、Profinet、CAN、MQTT等),兼容不同厂商设备,解决异构设备间的通信障碍。
采集类型涵盖模拟量(如温度、压力)、数字量(如开关状态)、视频流等,满足复杂工业场景需求。
协议转换与标准化
将设备私有协议转换为通用协议(如MQTT、HTTP),实现与工业互联网平台(如MES、ERP、云平台)的无缝对接。
例如:将西门子PLC的Profinet协议转换为OPC UA,供上层系统统一解析。
边缘计算能力
在本地对数据进行预处理(如过滤、聚合、异常检测),减少云端传输压力。
支持逻辑表达式、脚本语言(如Python、Lua)实现简单控制逻辑,例如根据温度阈值自动触发报警。
远程管理与运维
通过云平台或本地界面实现设备状态监控、固件升级、故障诊断,降低现场维护成本。
例如:远程修改PLC程序参数,无需人工到场。
