在电子设备不断发展的今天,USB接口的应用越来越广泛,对USB集线器的性能和功能要求也越来越高。TUSB8044A作为一款四端口USB 3.2第1代集线器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,在电子设计领域备受关注。本文将详细介绍TUSB8044A的特性、应用以及设计过程中的注意事项,希望能为广大电子工程师提供一些有价值的参考。
文件下载:tusb8044a.pdf
TUSB8044A支持四端口USB 3.2第1代(5Gbps)连接,在上行端口可提供同步超快速和高速/全速USB连接,下行端口则可提供超快速、高速、全速或者低速USB连接。不过,当上行端口连接到仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接将会禁用。这种灵活的连接方式能够适应不同设备的需求,确保数据的高效传输。
该器件在电池充电方面表现出色,支持多种充电模式。在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持D+/D - 分频器充电端口(ACP1、ACP2和ACP3),还能在未连接上行端口时支持自动模式,以便在DCP或ACP模式之间进行切换,同时支持Galaxy充电。此外,它还支持CDP模式(上行端口已连接)和DCP模式(上行端口未连接),其中DCP模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。这使得TUSB8044A在为各种设备充电时具有很强的通用性和兼容性。
TUSB8044A支持作为一个USB 3.2第1代或者USB 2.0复合设备运行,同时支持USB告示板1.21。它还支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入,能够有效保护设备免受电流过大的损害。此外,该器件支持四个外部下行端口且内部仅支持USB 2.0端口,适用于USB HID至I2C功能和USB2.0告示板,并且适用于通过USB HID以实现I2C控制的内部下行端口支持高速、全速运行,其运行速度与上行端口速度匹配。这种多功能的配置使得TUSB8044A能够满足不同应用场景的多样化需求。
OTP ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus从机接口可实现定制配置,包括VID和PID、端口定制、制造商和产品字符串(非通过OTP ROM)、序列号(非通过OTP ROM)等。此外,它还提供128位通用唯一标识符(UUID),支持通过USB 2.0上行端口进行板载和系统内EEPROM编程。这种定制化的功能为开发者提供了更多的灵活性,使他们能够根据具体需求对设备进行个性化配置。
TUSB8044A的应用场景非常广泛,主要包括计算机系统、扩展坞、监视器和机顶盒等。在计算机系统中,它可以增加USB端口的数量,方便用户连接更多的外部设备;在扩展坞中,它能够实现多种设备的快速连接和数据传输,提升工作效率;在监视器和机顶盒中,它可以为用户提供更多的USB接口选择,增强设备的实用性。
VDD应实现为单个电源平面,为TUSB8044A的核心部分提供1.1V(标称)电源。为了减少噪声,这个电源轨可以通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离。但需要注意的是,由于核心电源轨上的高电流消耗,铁氧体磁珠的直流电阻会影响提供给设备的电压。因此,可能需要调整核心电压调节器的输出,或者选择直流电阻低(小于0.05Ω)的铁氧体磁珠。
VDD33为TUSB8044A的I/O部分提供3.3V电源轨,同样可以通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以降低噪声。所有电源轨都需要10µF电容或1µF电容来保证稳定性和抗干扰性。这些大容量电容可以放置在电源轨的任何位置,但较小的去耦电容应尽可能靠近TUSB8044A的电源引脚,每个引脚最佳组合是放置两个不同容量的电容。
下游端口电源(VBUS)必须由能够为每个端口提供5V和高达900mA电流的电源提供。下游端口电源开关可以由TUSB8044A信号控制,也可以选择始终启用下游端口电源。每个下游端口的VBUS上需要一个22µF或更大的大容量低ESR电容,以限制浪涌电流。此外,出于ESD和EMI的考虑,建议在下游USB端口连接的VBUS引脚上使用铁氧体磁珠,并在铁氧体的USB连接器一侧添加一个0.1µF电容,为可能从电缆耦合到VBUS迹线的快速上升时间ESD电流提供低阻抗接地路径。
TUSB8044A作为一款功能强大的四端口USB 3.2第1代集线器,具有高速连接、电池充电支持、多功能配置和定制化等诸多特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源供应和布局设计等方面的要点,以确保设备的性能和稳定性。通过合理运用TUSB8044A的特性和遵循设计要点,相信能够开发出更加优秀的电子产品。大家在使用TUSB8044A的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
