在当今的电子领域,高速数据传输和可靠的传感器连接至关重要。TI的DS90UB953A-Q1串行器,作为一款专为高速原始数据传感器设计的器件,在高级驾驶辅助系统(ADAS)等领域展现出了强大的性能。本文将对DS90UB953A-Q1进行全面剖析,探讨其特性、应用、工作原理以及设计要点。
文件下载:ds90ub953a-q1.pdf
DS90UB953A-Q1完全符合面向汽车应用的AEC - Q100(1级)标准,其环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,这使得它能够在极端的汽车环境中稳定工作。同时,它还符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,具备良好的静电防护能力,为汽车电子系统的可靠性提供了保障。
该串行器支持高达4.16Gbps的正向通道速率,可满足高清1080p、2.3MP/60fps和4MP/30fps成像器等高速传感器的数据传输需求。此外,它还拥有超低延迟50Mbps双向控制通道,能够实现高效的数据交互。
DS90UB953A-Q1具备先进的数据保护和诊断功能,包括CRC数据保护、传感器数据完整性检查、I2C写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测等。这些功能有助于及时发现和解决系统中的问题,提高系统的可靠性和安全性。
支持符合D - PHY v1.2和CSI - 2 v1.3标准的系统接口,多达4条数据通道,每通道速率为832Mbps,并支持多达四个虚拟通道。此外,它还提供精密多摄像头时钟和同步功能,以及灵活的可编程输出时钟发生器,能够满足多传感器系统的同步需求。
在ADAS系统中,DS90UB953A-Q1可用于环视系统、ECU前置摄像头和后置摄像头、驾驶员监控、雷达ECU以及机械扫描激光雷达等应用。其高速数据传输能力和可靠的性能能够为ADAS系统提供准确的数据支持,提升驾驶安全性。
除了ADAS系统,DS90UB953A-Q1还可应用于模拟安防摄像头、MRI、超声波和X射线系统以及专业成像系统等领域,为这些领域的高速数据传输和传感器连接提供解决方案。
DS90UB953A-Q1可接收来自传感器的CSI - 2视频数据。在正常运行期间,数据通道将处于控制模式或高速模式。在高速模式下,数据传输以突发形式发生,进入高速模式的顺序是LP - 11、LP - 01、LP - 00。该串行器支持CSI - 2连续和非连续时钟通道模式,必须使用寄存器0x02[6]来设置这些模式,并遵循图像传感器时钟模式。
该串行器具有高速信号发送器,能够以高达4.16Gbps的速率驱动信号。它可将数据格式化为40位长帧,对每一帧进行编码,以确保直流平衡以及足够的数据线路转换。每个帧包含视频有效载荷数据、I2C正向通道数据、CRC信息、成帧信息和有关CSI - 2接口状态的信息。
FPD - Link III反向通道通过FPD - Link III接口接收编码反向通道信号。反向通道帧是一个30位帧,包含I2C命令和GPIO数据。反向通道频率可编程,默认设置由MODE配置(strap)引脚决定。
DS90UB953A-Q1为电路的不同部分提供单独的电源和接地引脚,以隔离电路不同部分之间的开关噪声效应。通常不需要在PCB上有单独的平面,但在某些情况下,可以使用外部滤波器为PLL等敏感电路提供清洁电源。上电时序方面,需要注意VDD18的上升时间、VDD18至PDB的时间、PDB硬复位前的高电平时间、PDB高电平到低电平的脉冲宽度以及PDB到I2C就绪的时间等参数。
电路板布局布线和叠层设计必须向器件提供低噪声电力馈送。良好的布局实践应分离高频或高电平输入和输出,以最大限度减少不需要的杂散噪声拾取、反馈和干扰。外部旁路必须采用具有高质量电介质的低ESR陶瓷电容器,推荐使用表面贴装电容器。对于CSI - 2接口,应使用受控的100Ω差分阻抗(±20%)或50Ω单端阻抗(±15%)路由信号对,远离其他高速信号,保持差分对之间的长度差在彼此5mil的范围内等。
DS90UB953A-Q1支持同轴电缆供电(PoC)方法来为远程传感器系统供电。在设计PoC网络时,建议使用在特定频段上的≥1kΩ阻抗将传输线路与稳压器电路的负载隔离开,以实现良好的插入损耗和回波损耗特性。同时,要注意选择合适的元件,如电感器和铁氧体磁珠,并合理布置和布局,以减小串行器侧$V_{POC}$波动。
DS90UB953A-Q1作为一款高性能的高速传感器串行器,具有诸多特性亮点和广泛的应用领域。在设计过程中,需要充分考虑其电源、布局和PoC等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。对于电子工程师来说,深入了解DS90UB953A-Q1的性能和设计要点,将有助于在实际项目中更好地应用该器件,实现高速数据传输和可靠的传感器连接。你在使用DS90UB953A-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
