MT6765/MTK6765核心板_高性能低功耗安卓主板解决方案
  MT6765核心板是一款基于联发科Helio P35处理器设计的高性能、低功耗安卓智能模块。它将CPU、GPU、电源管理单元(PMU)、存储(EMCP)以及无线通信模块等关键部件高度集成,通过板对板连接器或邮票孔形式提供丰富接口。开发者只需搭配设计一块简单的底板,即可快速完成产品开发,有效缩短产品上市时间。
  MT6765安卓核心板的主要特点
  MT6765核心板采用台积电12nm FinFET工艺制造,搭载八核ARM Cortex-A53架构,主频高达2.3GHz。凭借4大核+4小核的大小核设计,不仅提供卓越的性能,同时在待机和轻负载场景下显著降低功耗。
主板
  配备IMG PowerVR GE8320图形处理器,主频高达680MHz,支持OpenGL ES 3.2和Vulkan 1.1标准,能够流畅支持主流安卓应用和复杂图形界面的运行,提供优质的视觉体验。
  灵活的内存与存储配置
  MT6765核心板支持多种内存和存储组合,包括1GB至4GB的LPDDR3内存和8GB至64GB的eMMC存储。默认搭载Android 9.0操作系统,同时支持扩展至Android 11.0,具备优异的系统兼容性和开发灵活性,帮助开发者快速搭建满足需求的应用环境。
  专业级影像支持
  支持高达2500万像素的单摄像头,或1300万+1300万像素的双摄组合,内置硬件景深引擎,支持电子防抖(EIS)和滚动快门补偿(RSC)。即便在低光环境下,依然能够捕捉清晰的图像和视频。
主板
  全面覆盖的网络连接
  支持Cat-7 (下载) 和 Cat-13 (上传) 的4G LTE网络,兼容全球主流频段,提供双卡双待和VoLTE高清语音通话功能,为智能终端带来极速、稳定的网络体验。
  内置双频Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac) 和蓝牙5.0模块,同时支持GPS/北斗/Glonass/Galileo多模卫星定位,提供快速精准的导航能力。
  丰富的接口扩展能力
  MT6765核心板为开发者提供了极具扩展性的接口设计,满足多样化的应用场景:
  显示接口:支持FHD+ (2400 x 1080) 分辨率屏幕,兼容MIPI-DSI显示接口。
  外围接口:丰富的UART、SPI、I2C、GPIO、USB OTG等接口,能够轻松连接打印机、扫码头、指纹模块、传感器等外设设备。
主板
  手持终端主板—基于MT6765安卓核心板方案
  客户要定制一款手持终端,原来的产品会卡顿,现在要升级改造。因为客户的项目时间赶,我们采用MT6765核心板后,得益于其八核处理器和多任务并行能力,产品性能显著提升。同时,模块预留了2路MIPI摄像头接口,支持2500万像素摄像头,具备4G联网、双频Wi-Fi、蓝牙5.0、GPS/北斗双模定位功能,并集成扫码模块和多种传感器接口。整个项目开发周期短、运行流畅、尺寸小巧,客户对最终产品表现非常满意。
  MT6765核心板以高性能、低功耗、多功能的特性,成为嵌入式开发领域的一大亮点。对于企业而言,该核心板不仅能帮助快速实现产品落地,还能在成本控制与性能需求之间找到最佳平衡点,是打造智能终端硬件的不二之选。
