在工业环境中进行数据传输,对稳定性和抗干扰性要求极高。RS-485作为一种常用的通信标准,能够满足长距离、多节点的数据传输需求。TI推出的THVD14xx系列3.3V至5V RS-485收发器,凭借其出色的特性和性能,成为了工业通信领域的理想选择。
文件下载:thvd1410.pdf
THVD14xx系列是专门为恶劣工业环境设计的抗噪RS-485/RS-422收发器。其总线引脚具备强大的抗干扰能力,可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD)事件。具体来说,总线I/O ESD保护达到了±30kV HBM、±18kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、±25kV IEC 61000 - 4 - 2气隙放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲。这意味着在实际应用中,无需额外使用系统级保护组件,大大简化了设计,降低了成本。
该系列器件通过3V至5.5V的单电源供电运行,具有低功耗的特点。待机电源电流小于1µA,运行期间的电流小于3mA。这种低功耗设计不仅可以降低系统的整体功耗,还能减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
THVD14xx系列具有扩展级运行共模范围,达到±15V。这使得它适用于长电缆上的应用,能够有效减少信号传输过程中的干扰和失真,保证数据的准确传输。
提供低EMI的500kbps和50Mbps数据速率,满足不同应用场景对数据传输速率的要求。在高速数据传输的同时,还能有效降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
该系列器件提供小型VSON和VSSOP封装,适用于空间受限的应用;同时也有SOIC封装,可实现快插兼容性。不同的封装形式为设计师提供了更多的选择,能够根据实际应用需求进行灵活设计。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) | 双工模式 | 使能引脚 | 信号速率 | 节点数量 |
| THVD1410 | VSSOP (8)、SOIC (8) | 3.00mm × 3.00mm、4.90mm × 3.91mm | 半双工 | DE、RE | 500 kbps | 256 |
| THVD1450 | VSON (8)、VSSOP (8)、SOIC (8) | 3.00mm × 3.00mm、3.00mm × 3.00mm、4.90mm × 3.91mm | 半双工 | DE、RE | 50 Mbps | - |
| THVD1451 | VSON (8)、SOIC (8) | 3.00mm × 3.00mm、4.90mm × 3.91mm | 全双工 | 无 | 50 Mbps | - |
| THVD1452 | VSSOP (10)、SOIC (14) | 3.00mm × 3.00mm、8.65mm × 3.91mm | 全双工 | DE、RE | 50 Mbps | - |
从表中可以看出,不同型号的器件在封装、双工模式、使能引脚、信号速率等方面存在差异。设计师可以根据具体的应用需求选择合适的器件。
这两款器件为半双工模式,通过DE和RE引脚控制驱动和接收。当DE为高电平时,驱动输出跟随数据输入D的逻辑状态;当DE为低电平时,驱动输出为高阻态。当RE为低电平时,接收器使能,根据差分输入电压的大小输出相应的逻辑状态;当RE为高电平时,接收器输出为高阻态。
该器件为全双工模式,无外部使能引脚,始终处于工作状态。其驱动输出和接收输出根据输入信号自动调整。
同样为全双工模式,通过DE和RE引脚控制驱动和接收。其工作原理与THVD1410和THVD1450类似,但在具体的逻辑控制上有所不同。
在电机驱动器、工厂自动化和控制、电网基础设施等工业自动化场景中,THVD14xx系列收发器可以实现设备之间的可靠通信。其抗干扰能力和高数据速率能够保证数据的准确传输,确保系统的稳定运行。
在楼宇自动化和HVAC系统中,需要对多个设备进行集中控制和监测。THVD14xx系列收发器可以连接各种传感器和执行器,实现数据的实时传输和处理,提高系统的智能化水平。
在视频监控和无线基础设施中,对数据传输的实时性和稳定性要求较高。THVD14xx系列收发器的高数据速率和低EMI特性,能够满足这些应用场景的需求,保证视频和数据的流畅传输。
数据速率和总线长度之间存在反比关系。在设计时,需要根据实际应用需求选择合适的数据速率和总线长度。一般来说,数据速率越高,总线长度越短;反之,数据速率越低,总线长度越长。
在连接节点到总线时,短截线的长度应尽可能短。短截线过长会引入反射,影响信号的传输质量。一般建议短截线的电气长度小于驱动上升时间的十分之一。
RS-485标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL)。THVD14xx系列收发器为1/8 UL,因此可以连接多达256个接收器到总线上。
虽然THVD14xx系列收发器具有内置的ESD保护,但在实际应用中,还需要考虑对更长持续时间的瞬态进行保护,如浪涌瞬变。可以通过添加保护电路来实现对浪涌瞬变的防护。
将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变进入电路板。这样可以有效减少噪声对器件的影响,提高系统的稳定性。
使用VCC和接地平面提供低电感路径。高频电流倾向于沿着阻抗最小的路径流动,而不是电阻最小的路径。因此,合理的电源和地平面设计可以减少高频干扰。
将保护组件设计在信号路径的方向上,避免瞬态电流偏离信号路径到达保护设备。这样可以确保保护组件能够及时有效地发挥作用。
在电路板上的收发器、UART和/或控制器IC的VCC引脚附近尽可能靠近地应用100-nF至220-nF的去耦电容。去耦电容可以减少电源噪声,提高器件的稳定性。
对于去耦电容和保护设备的VCC和接地连接,至少使用两个过孔,以最小化过孔的有效电感。过孔电感过大会影响信号的传输质量,因此需要采取措施降低过孔电感。
对于使能线,使用1-kΩ至10-kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。上拉和下拉电阻可以稳定使能线的电平,减少噪声干扰。
如果TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,则在A和B总线线路中插入脉冲电阻。这些电阻可以限制进入收发器的残余钳位电流,防止器件闩锁。
THVD14xx系列RS-485收发器以其出色的抗干扰能力、宽电压范围、高数据速率、多种封装形式等特性,为工业通信领域提供了可靠的解决方案。在设计过程中,设计师需要根据具体的应用需求选择合适的器件,并注意数据速率与总线长度、短截线长度、总线负载、瞬态保护等设计要点。同时,合理的布局设计也能够提高系统的稳定性和可靠性。相信在未来的工业通信应用中,THVD14xx系列收发器将发挥越来越重要的作用。
各位工程师朋友们,你们在使用RS-485收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
