概述
EtherCAT (以太网控制自动化技术) 是由德国倍福公司开发的、基于以太网的开放现场总线系统,EtherCAT为系统的实时性能和拓扑的灵活性树立了新的标准,同时,它还符合甚至降低了现场总线的使用成本。EtherCAT的特点还包括高精度设备同步,可选线缆冗余,和功能性安全协议(SIL3)。
本期我们来注重介绍一下如何使用Superisys RFID EtherCAT总线网关与欧姆龙NXJ系列PLC通讯进行通讯读写。
IACM-P4工业网关
Superisys IACM-P4系列工业网关是一种提供标准工业总线协议的RFID控制器,支持ProfiNet、EtherCAT、Ethernet/IP协议。包含两个M12 T-CODE电源供电接口,两个M12 D-CODE 4-PIN 总线接口,4个M12 A-CODE RFID读写头接口。工业以太网传输速率最高支持100Mbps,可级联多个总线模块到PLC中,提供强大的现场采集数据能力。外壳采用轻便坚固的工程塑料,具有连接范围厂、通信能力强、环境适应好、防护等级高等特点。
02
硬件架构介绍
RFID架构系统主要组成如下:
01
✦ 组态网关设备✦
1.1 总线网关xml文件安装
★ 打开欧姆龙Sysmac stduio软件,新建一个项目程序,选择对应的PLC型号及版本号(本例程中使用的是NX1P2-9024DT1 V1.47版本的PLC),选中“配置与设置”栏下的“EtherCAT”选项,右键点击“编辑”选项,进入“EtherCAT”网络设置界面,如下图所示:
★ 选中“主设备”右键选择“显示ESI库”,选择“安装文件”,选择相应文件夹下的xml文件,点击“打开”,完成安装即可,如下图所示:
1.2 总线网关设备组态
★ 在EtherCAT网络设置界面的右上方下找到“工具箱”,选中下方 的“Superisys IACM-P4-ECT”设备,将其拖拽至“主设备”栏(或者右键点击插入),完成EtherCAT从站设备(网关)的硬件组态,如下图所示:
1.3 总线网关IO映射
★ 双击“配置和设置”选项下的“I/O映射”栏,点击“EtherCAT网络配置”栏下的节点1从站设备,可以看到总线网关设备的输入输出映射地址,分别为四个输入及输出地址(对应总线网关的四个RFID读写头I/O映射地址),如下图所示:
双击“编程”选项下的“数据”栏下的“全局变量”,根据“Superisys IACM-P4-ECT”从站设备的I/O地址数据类型,分别新建四个RFID读写头对应的输入输出映射地址,如下图所示:
★ 返回“配置和设置”选项下的“I/O映射”栏,点击“EtherCAT网络配置”栏下的节点1从站设备,将新建的“全局变量”(对应四个RFID读写头的I/O映射地址变量)依次关联至总线网关设备的I/O映射地址上,如下图所示:
点击“文件”选项下的“保存”按钮,保存设置组态参数即可。
1.4 总线网关组态参数下载
★ 返回EtherCAT网络设置界面,配置好PLC的IP地址后,点击“在线”,选择“主设备”,点击右键,选择“写入从设备节点地址”选项,写入从设备的节点地址,如下图所示:
默认的从设备节点地址为0,本例程中已写入为1。点击写入完成地址写入即可。
★成功写入从设备节点地址后,在“在线”模式下,传送下载组态的“EtherCAT网络配置”参数,不要勾选第三个选项即不下载“EtherCAT”网络配置“参数的选项,点击“执行”按钮,下载硬件配置参数,如下图所示:
★成功传送完组态的“EtherCAT网络配置”参数后,点击“在线”,查看“EtherCAT网络”的从设备连接情况,“IACM-P4-ECT”从设备图标显示“箭头”,则表示从设备连接成功,如下图所示(成功连接):
从设备节点地址不正确或从设备未连接上,设备会显示“X”未连接状态
02
✦功能块介绍及使用✦
打开“Sysmac stduio”编程软件,打开“ECTGatewayDemo”样例程序。
2.1 网关RFID通道I/O的变量地址映射
双击例程程序的“全局变量”,根据3.1.3小节分配的I/O地址映射,对应网关读写器的输入输出地址变量如下图所示:
2.2 RFID读写功能块介绍
提供的程序:
调用程序:“ECTGatewayDemo”—— RFIDDemo功能块程序调用;
功能块:“RFIDDemo”—— RFID读写功能处理;
2.3 RFID读写功能块引脚说明
一个“RFID_RW”功能块实例调用对应一个端口通道的读写器,功能块图形如下:
★ 功能块引脚说明
每个功能块实例对应一个读写器,功能块引脚定义及功能如下:
xRead,xWrite两个信号互斥,同一时间只能有一个信号为高电平,功能块只会执行第一个检测到的有效信号。
03
✦读写头读/写功能示例✦
3.1命令执行时序
** ★ **使能RFID
使能是使RFID工作的必要条件,调用RFID读写功能块后,默认保持RFID使能。具体的时序如下所示。默认的RFID使能置位后,Ready未置位,则表示总线模块与RFID通讯异常。
★ 命令执行
命令的执行以Trigger上升沿信号开始,在给Trigger信号置位之前,先将命令/参数/数据填充好。在命令执行期间保持Trigger信号置位,若取消当面命令的执行,将Trigger复位即可,Trigger后输入数据取的状态信息将复位。命令执行完后可从、Done/Err以及Errcode等信息获取命令执行的结果。
★长数据分包传输
在实际应用的过程中,可能存在一次无法传输完数据的情况,此时需要分包进行传输。以PLC启动长数据传输为例,时序图如下:
★ 从标签读取数据
当标签在读取范围时,通过读取功能可从标签指定起始地址读取特定长度的数据。命令的执行以”xRead”引脚 上升沿触发 ,在进行读取时,需要先填充部分引脚参数,涉及到的参数如下:
**★ **写入数据至标签
当标签静止在读取范围时,通过写入功能可以向一个标签指定的地址写入特定长度的数据。命令的执行以”xWrite”引脚上升沿触发,在命令触发前,需要填写以下参数:
本例程中一次性读写标签内存操作最大字节数为2000,大于2000字节请联系我司技术人员进行修改。
本例程使用RFID1第一个接口进行测试。
当读写器成功连接上后,可对读写器进行读/写操作。
“xReady”信号置1,表明读写器连接成功,xTP表示感应到芯片。
3.2读UID数据区
当读写器成功连接上后,可对读写器进行读/写操作:
“xReady”信号置1,表明读写器连接成功,“xTP”信号置1,表明读写器感应到标签;
打开“编程”下的“RFIDFunction”调用程序,在“视图”下的“监视窗口”下添加相应的读写操作变量名称,修改对应的变量值可对标签进行读写操作。
a)标签靠近读写器,读写器自动感应标签,标签到位信号“xTP”自动变为“TRUE”;
b)arrUIDData[0] – arrUIDData[7] 自动获取所靠近标签的UID数据,固定长度8个字节;
UID数据出厂时设定,可读不可写,数据序列是唯一的;
3.3 写USER数据区
如果xWriteDone值为“1”且xWriteError值为“0”,则说明数据已写入完成;
如果xWriteError为“1”,则说明数据写入失败;
如下图所示:从起始地址0开始,写入8个字节数据进入标签的用户区成功。
3.4读USER区
如果xReadDone值为“1” 且xReadError值为“0”,则说明数据已读取完成;
如果xReadError为“1”,则说明数据读取失败;
如下图所示:从起始地址0开始,读取8个字节标签的用户区数据成功。
对比3.3.2的写入User区的数据,可验证写入和读取数据无误。
04
✦错误码✦
4.1 错误码详细定义
功能块输出参数wErrCode包含以下错误信息:
主推产品Main product
1
工业RFID低频读写器
2
工业RFID高频读写器
3
工业RFID超高频读写器
4
工业RFID总线通讯模块
5
工业RFID高频载码体
6
工业RFID超高频载码体
产品优势Product advantage
关于我们About us
苏培(Superisys)成立于2018年,是工业识别、通讯、传感和数据的技术提供商,在中国武汉拥有生产基地、在长沙、和加拿大多伦多拥有研发中心和技术中心,旗下拥有工业识别,工业通讯,以及工业传感和数据解决方案产品线;拥有多项发明专利和著作权、参与多项传感器和激光设备的国际标准,已成为北美、和亚太地区在工业自动化AIOT领域知名的产品品牌;真正实现“Designed In Toronto&Made in China”;
Superisys的产品和解决方案广泛应用于全球的汽车、新能源、光伏、消费电子、家电、工程机械、航空、航天、轨道交通、石油化工、服装等行业;用我们的“可靠”与“创新”推动这些行业的工业4.0的全场景达成,成为全球工业传感和通讯在工业4.0领域智能化的参与者;
Superisys,以super和intelligent System为寓意,致力成为您可信赖的智能制造合作伙伴!
请留下你指尖的温度
关注苏培智能
