在工业自动化、电网基础设施等对以太网通信要求严苛的领域,一款性能卓越、功能丰富的以太网物理层收发器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DP83869HM高抗扰性10/100/1000以太网物理层收发器,看看它是如何满足复杂应用需求的。
文件下载:dp83869hm.pdf
DP83869HM支持铜缆和光纤两种媒介,并且可以在两者之间灵活切换,还能在RGMII与SGMII之间建立桥接。这种多模式工作能力使得它在不同的网络环境中都能发挥出色,为系统设计提供了极大的灵活性。
该收发器能够在高达125°C的环境温度下正常工作,这对于一些高温工业环境来说是非常关键的特性。同时,它超过8kV IEC61000 - 4 - 2 ESD的防护能力,有效增强了设备的抗干扰能力,确保在复杂电磁环境下稳定运行。
在功耗方面,DP83869HM表现出色。对于1000Base - X,功耗小于150mW;对于1000Base - T,功耗小于500mW。低功耗不仅有助于降低系统运行成本,还能减少散热需求,提高系统的可靠性。此外,它在不同速率下都具有低延迟的特点,如1000Base - T总延迟 ≤384ns,100Base - TX总延迟 ≤361ns,满足了对实时性要求较高的应用场景。
DP83869HM符合时间敏感网络(TSN)标准,支持SyncE的恢复时钟输出,可选同步时钟输出为25MHz和125MHz。它还支持Wake - on - LAN(WoL)功能,能够检测特定帧并唤醒连接的MAC,实现节能与智能唤醒的平衡。同时,该器件支持巨型帧,支持1000M和100M速度,具备电缆诊断TDR BIST功能,可对电缆故障进行检测和定位。
在工业工厂自动化、电机和运动控制等工业应用中,DP83869HM的高抗扰性、低延迟和多媒介支持特性能够确保以太网通信的稳定和实时性。它可以与各种工业设备无缝连接,实现数据的高效传输,为工业自动化系统的稳定运行提供有力保障。
在电网基础设施中,对设备的可靠性和稳定性要求极高。DP83869HM的高环境适应性和抗干扰能力使其能够在复杂的电网环境中可靠工作。它可以用于电网监测、智能电表等设备,实现电力数据的准确传输和实时监控。
对于实时工业以太网应用,如ProfiNET®,DP83869HM的低延迟和TSN标准支持特性
