SN55HVD233-SEP:航天级CAN收发器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的收发器至关重要,尤其是在面对严苛的辐射环境时。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的SN55HVD233-SEP 3.3V耐辐射CAN收发器,看看它是如何在复杂环境中脱颖而出的。
文件下载:sn55hvd233-sep.pdf
一、器件概述
SN55HVD233-SEP专为采用符合ISO 11898标准的控制器局域网(CAN)串行通信物理层的应用而设计。作为CAN收发器,它在差分CAN总线和CAN控制器之间提供传输和接收能力,信令速度高达1Mbps。该器件专门用于非常严苛的辐射环境,具有交叉线保护、过压保护、±16V接地失效保护和过热(热关断)保护功能,可在–7V至12V的宽共模范围内运行。
二、特性亮点
(一)辐射耐受性强
  • 单粒子锁定(SEL)抗扰度:在125°C下的抗扰度可达$43 MeV - cm^{2} / mg$,这意味着它在辐射环境中能保持稳定的性能,减少单粒子事件对器件的影响。
  • 总电离剂量(TID):每个晶圆批次的RLAT总电离剂量(TID)高达20krad(Si),在高达30krad(Si)的条件下无ELDRS,确保了器件在辐射环境下的长期可靠性。
(二)增强型航天塑料封装
  • 受控基线:保证了产品质量的稳定性和一致性。
  • 金线连接:提供了良好的电气性能和可靠性。
  • NiPdAu铅涂层:增强了引脚的耐腐蚀性。
  • 同一组装和测试场所:便于质量控制和追溯。
  • 同一制造场所:进一步确保了产品的质量和一致性。
(三)宽温度范围和长生命周期
  • 支持军用温度范围:可在–55°C至125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。
  • 延长的产品生命周期:减少了产品更换和升级的频率,降低了成本。
  • 延长的产品变更通知:让工程师有足够的时间应对产品变更,避免设计上的风险。
(四)其他特性
  • 简化原理图:符合ISO 11898 - 2标准,总线引脚故障保护大于±16V,总线引脚ESD保护大于±14kV HBM,提高了器件的安全性和可靠性。
  • 低释气:采用增强型模具化合物实现低释气,适用于对气体释放有严格要求的应用。
三、引脚配置和功能
SN55HVD233-SEP共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能: PIN NAME NO. TYPE DESCRIPTION
D 1 I CAN transmit data input (LOW for dominant and HIGH for recessive bus states), also called TXD, driver input.
GND 2 GND Ground connection.
Vcc 3 Supply Transceiver 3.3 - V supply voltage.
R 4 O CAN receive data output (LOW for dominant and HIGH for recessive bus states), also called RXD, receiver output.
LBK 5 I Loopback mode input pin.
CANL 6 VO Low - level CAN bus line.
CANH 7 V/O High - level CAN bus line.
RS 8 I Mode select pin: Tie to GND = high - speed mode, Strong pullup to Vcc = low power mode, 0 - 50kΩ pulldown to GND = slope control mode.
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。SN55HVD233-SEP的绝对最大额定值包括电源电压、总线引脚电压、输入电压、输出电压、工作结温等参数,具体如下: 参数 描述 MIN MAX UNIT
Vcc Supply voltage - 0.3 7 V
Voltage at any bus pin (CANH or CANL) - 16 16 V
Voltage input, transient pulse, CANH and CANL, through 100Ω - 100 100 V
Vi Input voltage, (D, RS, LBK) - 0.5 7 V
Vo Output voltage, (R) - 0.5 7 V
lo Receiver output current - 10 10 mA
TJ Operating junction temperature 150 °C
Tstg Storage temperature - 65 150 °C
(二)ESD额定值
静电放电(ESD)是电子器件面临的一个重要问题。SN55HVD233-SEP具有良好的ESD防护能力,其CANH、CANL和GND引脚的HBM ESD额定值为+14000V,其他引脚为+4000V,所有引脚的CDM ESD额定值为+500V。
(三)推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。SN55HVD233-SEP的推荐工作条件包括电源电压、总线引脚电压、输入电压、输出电流、工作结温等参数,具体如下: 参数 描述 MIN NOM MAX UNIT
Vcc Supply voltage 3 3.6 V
Voltage at any bus pin (separately or common mode) - 7 12 V
VIH High - level input voltage D, LBK 2 5.5 V
VL Low - level input voltage D, LBK 0 0.8 V
VID Differential input voltage - 6 6 V
Resistance from RS to ground for slope control 0 50
VI(RS) Input voltage at RS for standby 0.75 Vcc 5.5 V
IoH High - level output current Driver - 50 mA
Receiver - 10
loL Low - level output current Driver 50 mA
Receiver 10
TJ Operating junction temperature - 55 125 °C
(四)热信息
热性能对于器件的可靠性和稳定性至关重要。SN55HVD233-SEP的热信息包括结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻、结到电路板的热阻等参数,具体如下: 热指标 SN55HVD233 - SEP D(SOIC) 8 PINS UNIT
RaJA Junction - to - ambient thermal resistance 112.6 °C/W
Rauc(top) Junction - to - case (top) thermal resistance 47.1 °C/W
RauB Junction - to - board thermal resistance 57.2 °C/W
VJT Junction - to - top characterization parameter 7.4 °C/W
VJB Junction - to - board characterization parameter 56.2 °C/W
五、工作模式
(一)RS引脚模式选择
SN55HVD233-SEP的RS引脚(引脚8)具有三种运行模式:高速、斜率控制或低功耗待机模式。
  • 高速模式:将引脚8直接接地,驱动器输出晶体管将尽快开启和关闭,无上升和下降斜率限制,适用于对信号传输速度要求较高的应用。
  • 斜率控制模式:在引脚8连接接地的电阻器以调节上升和下降斜率。斜率控制可通过0Ω电阻器值进行,以实现约38V/µs的单端压摆率,所使用的电阻器值最高可达50kΩ,以实现约4V/µs的压摆率。这种模式可以有效减少电磁干扰(EMI),适用于对EMI敏感的应用。
  • 低功耗待机模式:对引脚8施加高逻辑电平,SN55HVD233-SEP会进入低电流待机(仅监听)模式,在此模式下,驱动器将关断并且接收器保持活动状态,可降低功耗。
(二)环回模式
当SN55HVD233-SEP的环回LBK引脚(引脚5)具有逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态,其余电路将保持工作状态,可用于驱动器到接收器的回送和自诊断节点功能,且不会干扰总线。这种模式对于系统的调试和故障诊断非常有用。
(三)CAN总线状态
在器件供电运行期间,CAN总线具有两种状态:显性和隐性。
  • 显性状态:总线采用差分驱动方式,D和R引脚相应地置为逻辑低电平。
  • 隐性状态:总线通过接收器的高电阻内部输入电阻器$R{IN}$偏置为$V{CC} / 2$,D和R引脚相应地偏置为逻辑高电平。
六、应用与设计
(一)应用场景
SN55HVD233-SEP适用于多种应用场景,特别是卫星应用。它可作为微处理器、FPGA或ASIC的主机CAN控制器与差分CAN总线之间的接口,支持近地轨道空间应用、空间数据总线通信和控制、机载数据处理的卫星遥测和遥控等。
(二)典型应用设计
1. 设计要求
在进行CAN总线设计时,需要遵循一定的标准和要求。High - Speed ISO 11898标准规定了最大信令速率为1Mbps,最大总线长度为40m,最大节点数为30,最大未端接短截线长度为0.3m。电缆应采用屏蔽或非屏蔽双绞线,特性阻抗为120Ω,总线两端应使用120Ω电阻进行端接,以防止信号反射。
2. 详细设计步骤
  • 总线长度与信令速率的关系:总线长度和信令速率之间存在一定的关系,一般来说,总线长度越长,信令速率越低。例如,40m的总线长度对应的信令速率为1Mbps,100m对应的信令速率为0.5Mbps,200m对应的信令速率为0.25Mbps,500m对应的信令速率为0.1Mbps,1000m对应的信令速率为0.05Mbps。
  • 斜率控制:通过在RS引脚(引脚8)连接接地的电阻器,可以调节SN55HVD233-SEP驱动器输出的上升和下降斜率。斜率控制可以有效减少EMI,提高信号质量。
  • 待机模式:当对RS引脚施加高电平输入(>0.75 $V_{CC}$)时,电路进入低电流、仅监听的待机模式,驱动器关断,接收器保持活动状态。当总线上出现显性状态的上升沿(总线差分电压>900mV典型值)时,本地控制器可以将电路从低功耗待机模式中唤醒。
(三)布局建议
1. 布局准则
  • 最小化短截线长度:从节点插入到总线的短截线长度应尽量短,以减少信号反射和干扰。
  • 总线负载、长度和节点数:ISO11898标准规定了数据速率、总线长度、短截线长度和节点数的最大值,但通过精心的网络设计,可以延长电缆长度、增加短截线长度和节点数。SN55HVD233-SEP具有高输入阻抗和宽共模范围,支持在单个总线段上连接多达120个收发器。
  • CAN端接:使用与电缆特性阻抗相等的电阻对总线两端进行端接,以防止信号反射。应尽量减少未端接的短截线长度,以降低信号反射的影响。
2. 布局示例
文档中提供了一个典型的电路板布局示例,展示了如何合理布置器件和布线,以确保信号的稳定传输。
七、总结
SN55HVD233-SEP作为一款专为严苛辐射环境设计的CAN收发器,具有出色的辐射耐受性、多种保护功能和灵活的工作模式。它的高输入阻抗和宽共模范围使其适用于多种CAN总线应用场景,特别是在卫星等航天领域。在进行设计时,工程师需要根据实际需求选择合适的工作模式和参数,遵循布局准则,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用SN55HVD233-SEP进行设计时提供一些有用的参考。你在使用类似收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
