在当今的电子设备中,无线连接功能变得越来越重要。Murata的W-LAN+Bluetooth® Combo Module凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:Murata 2BC型Wi-Fi® + 蓝牙®模块 (LBEE5PK2BC).pdf
这款模块基于Infineon CYW4373芯片组,支持IEEE802.11a/b/g/n/ac W-LAN标准以及Bluetooth® 5.2协议。它具有多种特性,如内置参考时钟、重量仅0.2g,并且符合RoHS标准。其主机接口丰富,WLAN支持SDIO或USB(共享),BT/BLE支持UART或USB(共享)。
该模块有不同的产品编号,适用于不同的使用场景。例如,LBEE5PK2BC - EVB用于评估板订单,LBEE5PK2BC - SMP用于样品订单,LBEE5PK2BC - 771则是量产产品。
模块的尺寸有明确的规定,如Mark L为8.00±0.20mm,Mark W为7.80±0.20mm,Mark T1最大为1.15mm等。标记包含Murata Logo、模块类型、检验编号和2D代码(内部使用)。端子配置方面,有77个引脚,每个引脚都有特定的功能,如GND用于接地,SR_VLX用于特定电压输出等。
无论WLAN和BT的开启或关闭状态如何,上电序列都有严格要求。VBAT上升10 - 90%的时间不能快于40微秒,且VBAT应先于或与VDDIO同时上电,VDDIO不能先于VBAT上电或在VBAT未上电时保持高电平。
不同的VDDIO电压下,数字I/O引脚有不同的输入输出电压要求。例如,当VDDIO = 1.8V时,输入高电压VIH为0.65xVDDIO;当VDDIO = 3.3V时,输入高电压VIH为2.00V。
所有的DC/RF特性由特定的文件定义,WLAN由nvram文件Cyfmac4373 - sdio.txt定义,BT由hcd文件4373A0_Generic_UART_37_4MHz_wlbga_BU_sLNA_202107091730_0x800.hcd定义。对于不同的IEEE标准(如IEEE802.11b、g、n、a、ac等)和不同的工作频率(2.4GHz和5GHz),在高、低速率条件下,DC电流、输出功率、频谱掩码、调制精度等特性都有详细的参数规定。例如,在IEEE802.11b的高速条件下,25°C、VBAT = 3.3V、VDDIO = 3.3V、输出功率设置为17dBm、11Mbps模式时,Tx模式下DC电流典型值为350mA,输出功率范围为14.5 - 19.5dBm。
文档提供了模块的焊盘图案,但需注意这仅作参考,实际应用中要确保符合公司的制造指南。同时,也给出了参考电路,包括电源供应和配置等方面。
模块采用编带包装,对编带和卷盘的尺寸、材质、包装方式等都有详细规定。例如,编带的累积公差为每10个间距最大40.0 ± 0.15mm,包装单元为1000pcs/卷,编带和卷盘采用塑料材质并进行了防静电处理。
涉及FCC和IC声明,目前相关内容待确定。
使用产品前需确保产品符合规格要求,不得在高可靠性要求的应用中使用,如飞机设备、医疗设备等。同时,要遵守软件使用规定,不得对产品进行逆向工程等操作。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景,仔细考虑上述各项参数和要点,确保模块的正常运行和性能发挥。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
