吉时利2612B 系统源表:双通道精密I-V特性测试的强大引擎
在半导体器件分析、光伏电池研究及材料科学领域,对多个器件或同一器件的不同端口进行同步、精确的电流-电压(I-V)特性测量是至关重要的。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)2612B 系统源表(SourceMeter®) 通过在单一仪器中集成两个完全独立的精密源与测量通道,为需要多端口或对比测试的应用提供了高效、紧凑的解决方案。
为确保此类高精度、多通道仪器持续提供准确可靠的激励与测量数据,专业的系统校准与通道匹配维护至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在精密源测量设备服务领域具备专业能力,可为2612B用户提供全面的技术支持与服务保障。
2612B:双通道精密测试的集成平台
核心性能与技术特点:
独立双通道高精度源与测量
每个通道均具备完整的 精密电流源、电压源、数字万用表脉冲发生器 功能。
电流测量范围覆盖 10 fA 至 2 A,电压范围覆盖 100 nV 至 40 V,分辨率达 6½位
两个通道电气隔离且完全独立,可同时为两个不同器件供电测试,或对一个器件的两个独立部分进行同步测量。
四象限工作与脉冲模式
每个通道均支持真正的四象限工作,可同时提供与吸收功率,精确模拟器件在电路中的真实工作状态。
可选配精密脉冲模式,提供低至 50 μs 的脉冲宽度,避免自热效应对热敏感器件(如功率晶体管)测量结果的影响。
强大的自动化与同步能力
内置 TSP®(测试脚本处理器) 技术,允许仪器本地存储和运行完整的测试脚本,极大提升测试吞吐量。
通过 TSP-Link® 接口,可轻松将多台2612B(或其他支持TSP的吉时利仪器)同步扩展,构建超过20个通道的大型并行测试系统。
标配 LAN、USB 接口,可选配 GPIB,便于系统集成。
典型应用场景
双端口器件特性分析:同步测量场效应晶体管(FET)的转移特性(栅极电压 vs. 漏极电流)输出特性(漏极电压 vs. 漏极电流),无需切换接线。
光伏/太阳能电池测试:同时精确施加偏压并测量多个电池单元的I-V曲线,进行效率对比与匹配。
材料与传感器对比测试:对多个并行制备的纳米材料样品或传感器进行同步电学表征,提高实验效率与数据可比性。
并行生产测试:在研发或小批量生产中,对多个器件进行并行的参数测试与分选。
专业校准保障双通道系统精度与匹配度
对于2612B这类双通道系统,校准不仅需要确保每个通道自身的源和表精度,还必须校准两个通道之间的相对精度(匹配度),这对于对比测试和双端口测量至关重要。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
双通道独立与匹配校准:对两个通道的电压源/表、电流源/表进行独立校准,并特别关注和调整两个通道在同一参数下的输出与测量一致性。
四象限工作验证:验证每个通道在提供和吸收功率时的性能。
脉冲模式性能校准(如配备):对脉冲幅度、宽度、上升/下降时间的准确性进行校准。
TSP-Link系统同步验证:对由多台仪器通过TSP-Link构建的系统,验证其触发同步精度和整体性能。
故障诊断与模块维修:对单个通道故障、通道间串扰、通讯异常等问题进行专业诊断与板级维修。
结语
吉时利2612B系统源表以其独特的双通道集成设计,将两个完整的精密测试站浓缩于一台仪器之中,在需要同步、对比或多端口测量的应用中实现了效率与性能的飞跃。它代表了源测量技术向更高集成度和智能化方向发展的重要一步。
确保这一强大双引擎平台在整个生命周期内保持精准同步与卓越性能,需要超越单通道仪器的专业校准与系统维护能力。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以获得从精密双通道匹配校准、系统性能优化到复杂故障修复的全方位保障,从而在要求严苛的多端口测试中,确保每一组数据都精准、可比、可信。
源表源表源表源表
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 源表
