Samtec NITROWAVE™高性能微波电缆组件:突破传统的卓越之选
在电子工程领域,高性能微波电缆组件的性能直接关系到各种系统的运行效果。Samtec新推出的NITROWAVE™相位和幅度稳定射频电缆,凭借其创新的技术和出色的性能,为众多领域带来了新的解决方案。
文件下载:Samtec Nitrowave™高性能射频电缆组件.pdf
产品概述
Samtec的NITROWAVE™电缆有独特的橙色外护套,这种同轴结构设计旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表等市场的需求。其性能在超越传统行业目标的频率下得到优化,最高可达110 GHz,能很好地支持新兴应用。
核心技术亮点
高性能低损耗设计
该电缆组件属于高性能、低损耗的微波电缆组件。它采用了较低密度的电介质,这种设计能最大程度地减少信号传输过程中的损耗。同时,先进的屏蔽技术和动态性能层(DPL)的应用,进一步提升了电缆的整体性能。
相位和幅度稳定性
在电缆弯曲时,其相位和幅度能够保持稳定。各层之间具有一致的接触电阻,这使得信号传输更加可靠。而且,银镀层的改进减轻了电缆的腐蚀可能性,保证了电缆在长期使用中的稳定性。
下一代频率优化
该电缆在下一代高频(18、32、43.5、71、95、110 GHz)下实现了电气性能的优化。这意味着它能够适应未来高频应用的发展趋势,为工程师们提供了更广阔的设计空间。
机械和环境适应性
电缆具有良好的机械和环境鲁棒性。其相位与弯曲的关系满足 $Phase vs. Bending ≤ 0.2 " × F(GHz)$,在43.5 GHz时,电压驻波比(VSWR)为1.4:1(LL043系列)。典型的相位与温度以及功率处理能力可参考产品规格表。
动态性能层(DPL)的作用
动态性能层(DPL)的加入显著提高了电缆的稳定性。从对比图中可以看出,有DPL的电缆在弯曲时表现出更好的稳定性,而没有DPL的电缆稳定性较差。这使得电缆在实际应用中能够提供更准确、可靠的性能。
电缆规格参数
Samtec的NITROWAVE™电缆有多个系列,不同系列的规格参数有所不同: 系列 LL018 LL032 LL043 LL071 LL095 LL110
阻抗(Ω) 50
最大频率(GHz) 18 32 43.5 71 95 110
外径(英寸) 0.309 0.182 0.141 0.094 0.076 0.068
最小静态弯曲半径(英寸) 1.25 0.375 0.25 0.125 0.156 0.156
传播速度(%) 77
最小屏蔽效能(dB) -90
温度范围(℃) -65℃ 至 +125℃
插入损耗 见前一页的最大插入损耗图表
端接类型 1.00 mm、1.35mm、1.85mm、2.40 mm、2.92 mm、SMPM、SMP、SMA、N Type、TNCA
工程师们在选择电缆时,可以根据具体的应用需求,参考这些参数来确定最合适的电缆系列。
测试与技术支持
Samtec在先进互连系统的设计和开发方面具有高水平的能力和行业领先的专业知识。他们能够为优化整个信号通道提供有效的策略和支持。其RF技术支持包括发射优化、仿真和测试。如果您有相关应用和测试需求,可以联系RFGroup@samtec.com进行讨论。更多信息可访问samtec.com/Nitrowave。
Samtec的NITROWAVE™高性能微波电缆组件凭借其卓越的技术和丰富的规格选择,为电子工程师们在设计高性能系统时提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款电缆,看看它是否能满足您的项目需求呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Samtec
