在电子工程领域,高功率系统的设计一直是一个充满挑战与机遇的领域。今天,我们将深入探讨POWERZ EXTREME STRIP/Ten60这一极端高功率60A系统,看看它为我们带来了哪些令人瞩目的特性和优势。
文件下载:Samtec PowerStrip™ EXTreme Ten60Power™连接器.pdf
该系统每个电源刀片最高可提供60A的电流,并且采用双刀片供电设计。同时,它还具备分功率选项,可实现30A/30A的分配,总电流同样可达60A。这种灵活的功率分配方式,能够满足不同设计场景下的多样化需求,你是否在自己的项目中也遇到过需要灵活分配功率的情况呢?
其拥有仅10mm的低轮廓(直角)设计,这一设计对于增强系统的气流非常有帮助。良好的气流可以有效降低系统温度,提高设备的稳定性和可靠性。在高功率系统中,散热问题一直是一个关键因素,这种低轮廓设计无疑为解决散热难题提供了一个优秀的方案。
系统提供了仅供电、供电/信号组合等多种选择。并且在相同的外形尺寸下,有3或5信号行可供选择。此外,还支持AC电源、DC电源、电源/信号组合以及分功率选项。同时,共面和垂直解决方案能够支持中板或背板应用,模块可以进行配置以适应大多数设计。这种多样化的组合选项,让工程师在设计过程中有了更多的灵活性和创造性。
标准配备了坚固的导柱,顶部设计有助于节省电路板空间。此外,ET760S仅提供压配选项,ET60T仅提供热插拔选项,这些设计为不同的应用场景提供了便利。
标准爬电距离为3.02mm,标准电气间隙为1.87mm。这些参数对于确保系统的电气安全至关重要,在设计高功率系统时,你是否会特别关注这些安全参数呢?
ET60T和ET60S是该系统的两个重要型号。ET60T的板对板匹配型号是ET60S,反之亦然。它们在电源行、信号位置、电源选项、镀层、尾部导向选项等方面都有不同的配置可供选择。例如,ET60T有AC电源位置的端子选项,而ET60S则有特定的插座配置。
POWERZ EXTREME STRIP/Ten60 60A高功率系统以其强大的功率输出、优化的散热设计、多样化的组合选项、坚固耐用的设计以及明确的关键规格参数,为电子工程师在高功率系统设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在中板还是背板应用中,都能够满足不同的设计需求。在实际应用中,我们可以根据具体的项目要求,灵活选择合适的型号和配置,以达到最佳的设计效果。你是否有兴趣在自己的项目中尝试使用这款高功率系统呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
