在当今数字化时代,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,广泛应用于各类电子设备中。然而,随之而来的端口保护问题也日益凸显。德州仪器(TI)推出的TPD6S300A单芯片USB Type-C端口保护器件,为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入剖析TPD6S300A的特性、应用、工作原理及设计要点。
文件下载:tpd6s300a.pdf
CC1和CC2过压保护FET可处理最高600mA的电流,能够支持 (CONN) 电源电流通过,满足了USB Type-C端口在不同工作模式下的电源需求。
集成CC死电池电阻器,可有效处理移动设备中的死电池用例。当设备电池电量耗尽时,仍能通过USB Type-C接口进行充电,提升了设备的使用体验。
采用3mm × 3mm WQFN封装,大大减小了PCB面积,适合对空间要求较高的设备设计。
TPD6S300A适用于多种电子设备,包括笔记本电脑、平板电脑、智能手机、监视器和电视以及扩展坞等。其全面的保护功能和小巧的封装形式,能满足不同设备对USB Type-C端口保护的需求。
当发生 (V_{BUS}) 短路事件时,TPD6S300A会迅速响应。其内部的高压FET串联放置在SBU和CC线路上,当检测到线路上的电压高于OVP阈值时,高压开关打开,将系统的其余部分与连接器上的高压状态隔离,保护后端设备免受高压损坏。同时,二极管钳位用于IEC ESD保护,在短路事件中也能钳位振铃电压,将峰值振铃限制在约30V,确保设备的安全运行。
TPD6S300A为CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP和DM引脚集成了IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护。当ESD冲击发生时,内部的ESD保护二极管会迅速导通,将静电电荷泄放到地,保护引脚免受静电损坏。
VBIAS引脚需要连接一个电容,推荐使用50V、X7R电容。这是因为在 (V_{BUS}) 短路事件中,VBIAS引脚可能会承受较高的电压,50V的电容能提供更好的耐压性能,同时X7R电容具有良好的温度和电压稳定性,能有效减少电容值的衰减,提高设备的性能。
若需要支持死电池充电功能,需将RPD_G1和RPD_G2引脚分别短接到C_CC1和CCC2引脚。在设备未供电时,这些引脚连接的死电池电阻器会起作用,使USB Type-C电源适配器能够检测到设备并提供 (V{BUS}) 电源。当设备恢复供电后,TPD6S300A会在3.5ms内打开OVP FET并关闭死电池电阻器,确保设备正常工作。
USB PD对CC线的总电容有严格要求,必须在200pF至600pF之间。在设计时,需要综合考虑TPS65982、TPD6S300A以及外部电容的电容值,确保它们的总和在规定范围内,以保证USB PD的正常工作。
若需要在CC或SBU线上增加额外的IEC ESD保护,应选择反向耐压高于21.5V的ESD保护二极管,推荐使用24V的二极管,以提供足够的电压裕量,防止在 (V_{BUS}) 短路事件中二极管击穿。
当C_CCx或CSBUx引脚发生 (V{BUS}) 短路事件时,FLT引脚会在20µs内发出故障信号。建议在检测到该信号时,强制USB PD控制器断开连接,以移除 (V_{BUS}) 电源,避免对其他设备或电缆造成损坏。
若RPD_Gx或Dx引脚在设计中未使用,应将它们连接到地,以确保设备的稳定性和安全性。
TPD6S300A凭借其出色的保护性能、强大的功能和小巧的封装,为USB Type-C端口保护提供了全面而可靠的解决方案。在设计过程中,遵循上述设计要点,能够充分发挥TPD6S300A的优势,确保设备在各种复杂环境下稳定运行。电子工程师们在进行USB Type-C端口设计时,TPD6S300A无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中是否遇到过类似的端口保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
