电子工程师必备:SMA连接器及电缆组件知识详解
在高频电子设备的设计中,SMA连接器及电缆组件是至关重要的组成部分,它们直接影响着信号传输的质量和稳定性。今天,我们就来详细了解一下SMA到18GHz的相关产品。
文件下载:Samtec PRF01精密SMA电缆连接器.pdf
一、SMA电缆组件系列
1. 产品型号及特点
这里介绍了RF25S、RF402、RF405、RF180、RF280等系列的SMA电缆组件。不同型号采用了不同规格的电缆,例如RF25S采用MWC - 2550 - 01微波电缆,具有25 AWG实心FEP电介质;RF402采用RG 402(.141")19 AWG半柔性微波电缆;RF405采用RG 405(.086")24 AWG半柔性微波电缆;RF180是16 AWG微波电缆,外屏蔽直径为4.52 mm(.178");RF280是11 AWG微波电缆,外屏蔽直径为7 mm(.277")。
2. 连接器类型
每个系列的电缆组件两端的连接器类型各有不同。例如RF25S的一端连接器为SMA直插头(–01SP1),另一端为特定标识(–01RP1),这里的“XXXX”表示总长度(单位:毫米),且最小长度为100 mm(3.94")。需要注意的是,当指定RF180和RF280时,要从端接连接器中去掉最后一个“1”。此外,还有SMA直角插头、SMA隔板插孔等不同类型的连接器可供选择,但部分类型在某些系列中不可用。
3. 电压驻波比(VSWR)
不同型号的电缆组件有不同的最大VSWR值,RF25S最大为1.60,RF402最大为1.50,RF405、RF180和RF280最大均为1.35。较低的VSWR值意味着信号反射较小,传输效率更高,在设计中需要根据实际需求选择合适的型号。大家在实际应用中,有没有遇到过因为VSWR值不合适而影响信号质量的情况呢?
二、其他可用选项
除了上述标准配置,还提供了一些额外的连接器选项。SMP接口可用于RF 25S和RF 405,TNCA和N型接口可用于RF 180和RF 280。如果你有其他特殊需求,可通过联系RFGroup@samtec.com来获取支持。
三、行业标准电缆用连接器
1. SMA电缆连接器PRF01
PRF01系列有多种不同的型号,对应着不同的电缆类型,如低损耗柔性电缆和半刚性电缆等。例如PRF01 - P - C - EP - 120B - SS对应IW 1201低损耗柔性电缆,PRF01 - P - C - EE - 402 - SD对应RG402.141半刚性电缆等。这些型号的命名规则包含了电缆插头(P - C)或电缆插孔(J - C)、镀层类型(EE或EP)以及端接方式(如SS:直焊夹;SD:直直接焊接等)等信息,理解这些命名规则有助于我们准确选择合适的连接器。你在选择连接器时,是否会仔细研究这些命名规则呢?
2. SMA板载连接器
SMA板载连接器有SMA - TH、SMA - SM、SMA - MT、SMA - EM等多种类型,它们的性别(公头 - P或母头 - J)、镀层(如30 µ"(0.76 µm)金中心触点和3 µ"(0.08 µm)金外触点等)、方向(直插 - ST或直角 - RA)和端接方式(通孔 - TH1、表面贴装 - SM1等)各有不同。这些不同的特性使得它们能够适应不同的PCB安装需求,在设计PCB时,需要根据实际情况选择最合适的连接器类型。
在电子设计中,正确选择和使用SMA连接器及电缆组件对于确保设备的性能至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解这些产品,在实际设计中做出更合适的选择。如果你在使用过程中有任何经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
