导读
拉曼散射,一个获得诺贝尔奖的物理大发现,洞见了“分子指纹”的秘密,以拉曼光谱技术鉴别物质成分的大门就此开启……
01从海水之蓝到拉曼散射
洞见“分子指纹”的秘密
海水为什么是蓝色的?
1921年,印度物理学家拉曼在一次乘船途中,对英国物理学前辈瑞利“海水呈蓝色是反射天空颜色所致”的推论产生了质疑,回国后他立刻着手研究,并于1928年发表了一个重要研究成果:
当光照射到物质表面时,除了产生大量与入射光相同频率的散射光(即瑞利散射,属于弹性散射)外,还会产生微量的其他频率的散射光(即拉曼散射,属于非弹性散射)。这一发现让拉曼在1930年获得了诺贝尔物理学奖。
拉曼对海水呈现蓝色的解释是:阳光在水中会发生散射,阳光中的红、黄等光容易被水分子吸收,而蓝光则容易被水分子散射,并且有一小部分蓝光会与水分子发生能量交换,散射出深蓝色的光,因而让海水看上去非常蓝。
事实上,当光照射到不同物质分子上时,拉曼散射的光的频率也不同,相当于每种物质都有一个独特的“分子指纹”,通过识别散射光的拉曼光谱就能反推出物质成分。
02拉曼激光器
物质分子鉴别的关键
拉曼散射为鉴别物质成分打下了重要理论基础,而激光器的出现则为其提供了理想光源,更容易获得完整的拉曼光谱。基于此,拉曼激光器应运而生,拉曼光谱技术迅速被应用于诸多领域的物质分子鉴别。
汉威科技集团深耕光电传感产业,在半导体激光器光机系统、激光器光电器件方面具有行业领先的研发、设计、生产、封测能力,打造了丰富的激光器、激光器模块等产品矩阵。
其中,高功率拉曼激光器、激光器模块系列有多波段激光光源可选(785/830/1064nm等),能大大降低被测样品的荧光干扰;采用VBG(体布拉格光栅)作为激光器腔镜,就像是超准的“光学尺”与“过滤器”,以确保长期、稳定、高功率输出超纯净的单色激光,其波长稳定性、光谱线宽、边模抑制比等核心指标具有良好的行业竞争力。此外,该产品还具有易于连接、控制、兼容性强等优势。
汉威科技拉曼激光器、激光器模块是各类拉曼光谱仪的光源,可应用于诸多物质分子鉴别领域。
如高铁站/机场安检领域,工作人员会利用拉曼光谱仪检测透明水瓶中的液体成分,是否为酒精、汽油等危险品,大家不必再“拧开喝一口”。
药物成分鉴别领域,生物制药公司会利用拉曼光谱仪对药物原料粉末、药片等的成分进行鉴别和均匀度分析。
气体检测领域,可以对气体分子的拉曼光谱进行识别、分析,适用于石油化工尾气检测、钢铁冶金或高炉煤气检测等场景。
此外,拉曼激光器及模块还可应用于食品成分检测、毒品检测、文物/珠宝鉴定等领域。
结语
从拉曼散射到拉曼激光器,这是一场跨越时空的科学发现与科技创新之旅。汉威科技集团将以行业领先的激光器、激光器模块产品矩阵,深度赋能拉曼光谱检测、气体检测、油气管道检测、激光测风、自动驾驶、光纤通信等领域的高质量发展。
