SN65LVDS93B:低功耗、高分辨率的LVDS SerDes发送器的理想选择
在电子设备的显示系统中,数据的高效传输和显示质量的保障至关重要。SN65LVDS93B作为一款LVDS SerDes(串行器/解串器)发送器,在显示数据传输领域展现出了卓越的性能。本文将深入剖析SN65LVDS93B的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:sn65lvds93b.pdf
一、SN65LVDS93B特性亮点
1. 宽温度范围与多样封装
SN65LVDS93B适用于 -40°C 至 85°C 的工业温度范围,能在较为恶劣的环境中稳定工作。其提供 8.1mm × 14mm TSSOP 封装选项,方便工程师根据实际需求进行选择。
2. 灵活的数据输入与低功耗
该器件具有 1.8V 至 3.3V 耐压数据输入,可直接连接至低功耗、低压应用和图形处理器,降低了系统的整体功耗。
3. 高速传输与低 EMI
传输速率高达 85Mpps(百万像素/秒),像素时钟频率范围为 10MHz 至 85MHz,最高支持 2.38Gbps 的数据速率。适合 HVGA 到高清(HD)范围内的显示分辨率,并且电磁干扰(EMI)较低,有效减少了对其他设备的干扰。
4. 低功耗设计
通过 3.3V 单电源供电运行,75MHz 频率下的功耗为 170mW(典型值),禁用时的功耗不到 1mW,满足了节能的需求。
5. 其他特性
支持扩频时钟(SSC),可选上升或下降时钟沿触发输入,ESD 达到 5kV HBM,还支持从 RGB 888 转换至 LVDS I。
二、应用领域广泛
SN65LVDS93B的应用场景十分丰富,涵盖了人机界面(HMI)面板、工业 PC 显示屏、医疗成像显示屏、LCD 显示面板驱动器等领域。其在不同类型的显示设备中都能发挥出色的性能,为显示系统的数据传输提供了可靠的保障。
三、工作原理深度解析
1. 内部结构
SN65LVDS93B 在单个集成电路中包含 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7 时钟合成器以及 5 个低电压差动信号(LVDS)驱动器。
2. 数据传输过程
发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号(CLKIN)边沿全部加载到寄存器中。可通过时钟选择(CLKSEL)引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。CLKIN 的频率会实现比率为 7 的倍增,然后用于以串行方式以 7 位时间片解除数据寄存器的负载。接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟(CLKOUT)输出至 LVDS 输出驱动器,CLKOUT 的频率与输入时钟(CLKIN)相同。
四、设计要点与注意事项
1. 电源供应
SN65LVDS93B 不要求特定的上电顺序,但在不同的上电情况需要注意一些问题。例如,当 IOVCC 上电而其他电源域仍断电连接到 GND 时,SHTDN 的输入电平此时不重要;当所有 3.3 - V 电源域上电而 IOVCC 仍断电到 GND 时,所有 I/O 会被检测为逻辑 HIGH,连接 SHTDN 到 GND 仍会被解释为逻辑 HIGH,LVDS 输出级会开启,此时功耗比待机模式高,但低于正常模式。
2. 时钟选择
可通过 CLKSEL 引脚选择时钟的上升沿或下降沿。输入高电平选择时钟上升沿,可通过上拉电阻实现;输入低电平选择时钟下降沿,可直接将 CLKSEL 连接到 GND。
3. 低功耗模式
通过低电平有效输入 SHTDN# 可将 SN65LVDS93B 置于低功耗模式。将引脚 SHTDN# 连接到 GND 会抑制时钟并关闭 LVDS 输出驱动器,以降低功耗;该信号为低电平时会将所有内部寄存器清零。将 SHTDN# 上拉到 VCC 可使器件正常工作。
4. PCB 布局
在 PCB 布局方面,多层 PCB 设计时,TI 建议在器件下方设置一个公共 GND 层,并将所有接地端子直接连接到该平面。同时,要注意避免走线出现直角弯,尽量采用两个 45° 角或圆形弯来减少辐射和阻抗变化。此外,要将高速信号(如时钟信号)与低速信号、数字信号与模拟信号分开布局,以减少串扰。
五、总结
SN65LVDS93B 以其高速的数据传输能力、低功耗设计、广泛的应用范围以及丰富的特性,成为了电子工程师在显示系统设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电源供应、时钟触发方式和 PCB 布局,以充分发挥该器件的性能优势。同时,在设计过程中要严格遵循相关的规范和注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SN65LVDS93B 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
